Правильно ли я понял, что вот например на этот http://www.etm.ru/cat/nn/937159/ я могу подключить все автоматы номиналом 16А И 10А (порядка 25 шт.). И их количество зависят, это дело удобства.
Feat написал :
Да - можно.
Только на вводе поставьте защищающий автомат на 25 ампер. В вашем случае это скорее всего будет вводной 3-фазный автомат на 25A
А вы прям все 25 автоматов хотите повесить на один этот, девайс ? То бишь на одну фазу ?
У вас же 3-фазная сеть.
Вам нужно 3 таких УЗО - по одному на каждую фазу.
ForwardLook написал :
Да - можно.
Это я для понимания. Думал, что на 63А, можно посадить автоматы общей суммарной не больше 63А. То есть 63/16=3,9 и значит 3 автомата.
Так не фига не понимаю, а тут еще три фазы.
Вот этот отдельно ставится http://www.etm.ru/cat/nn/3092133/? До него. что нибудь должно стоять. Я его на варочную.
Потом ставлю три таких http://www.etm.ru/cat/nn/937159/ на каждую фазу. Что означает "2п"? И почему этот дороже?
До него будет стоять тот же вводной автомат на 3-фазы 25 ампер.
То есть схема примерно такая
вводе в щит ставите 3-фазный автомат на 25 ампер - из него выходят 3 провода - на каждом своя фаза.
после него на каждую фазу ставите 25 амперное УЗО на 30 мА (из вашего предыдущего вопроса)
после УЗО ставите примерно по 8 автоматов, то есть общее кол-во автоматов (25 штук) разбиваете на 3 группы и каждую группу ставите под свое УЗО
Далее у вас есть одна многофазная нагрузка - варочная панель. Для него ставите 3-фазное УЗО ... также непосредственно после 3-фазного вводного автомата. Если у вас только одна 3-фазная нагрузка, то (имхо) можно не париться и УЗО использовать как коммутирующее устройство для плиты. То есть, чтобы включить/выключить подачу тока на плиту будете перещелкивать это 3-фазное УЗО
Feat написал :
Это как? То есть з фаза, а работающая одна?
Ну варочные панели в квартирах с 3-фазной сетью принятно подключать также по 3-фазам - к варочной панели будет идти 5-жильный кабель - 3 фазы + ноль + земля :)
да, потому что этот потребитель трехфазный, ну как двигатель токарного станка, например. А остальные потребители у Вас однофазные (три провода: 1 фаза, ноль и земля (опционально)). И Ваша задача распределить их по трем фазам более-менее равномерно.
Alarm написал :
мне одному кажется что автор может беду натворить?
я в данном случае советую подкопить денег и обратиться за помощью к специалисту, который придет - и все сам сделает.
Solovey написал :
Ну, автор, насколько я понял, хочет просто закупиться материалом, пока есть деньги и возможность. А про проводку своими руками он ничего не писал. Ув. Feat, ув. Solovey, ИМХО, прав. Вам самому лучше этим не заниматься (во всяком случае пока).
Alarm написал :
Вы правы. Просто хочу купить, пока цены опять немного вернулись. Сам конечно не буду.
Накидал, что бы определить номинал и количество. Там где написал автоматы 16А и 10А, понимаю, что нагрузка должна быть примерно одинакова на каждой линии.
