ForwardLook написал : Какой номинал на самом нижнем громадном 3-фазном дифф.автомате ?
Вроде как 25А. Как я понимаю это на плиту.
24.12.2014 в 19:21:09
24.12.2014 в 19:23:24
ForwardLook написал : В любом случае ваша спецификация покупки достаточно проста ... если по минимуму:
- как ранее хотели 1-полюсных автоматов на 16А и 10А в кол-ве 25 штук
- 3 минимум (можно 4-5) 2-полюсных УЗО на 40А с током утечки 30мА
- 3-фазное 4-полюсное УЗО для плиты 40А с током утечки 30мА
- ну и 3-фазный вводной автомат с номиналом по выделенной мощности (уточните это - сколько ампер на фазу) скорее всего 25 ампер.
А на сан. узел, на 10мА?
24.12.2014 в 19:42:01
24.12.2014 в 22:28:39
Что еще можно купить в шкаф, кроме автоматов?
24.12.2014 в 22:56:22
Feat написал : Что еще можно купить в шкаф, кроме автоматов?
Для Legrand DX3 ещё можно реле повторного взвода УЗО STOP&GO. Это из экзотики. :)
24.12.2014 в 23:29:55
Feat написал :
Лучше 3-полюсный возьмите на ввод.
Feat написал :
http://www.etm.ru/cat/nn/7279445/ на 10mA почему то, только на 16А.
Да - к правило токи на 16а. Исключения редки.
Feat написал :
http://www.etm.ru/cat/nn/9367342/ А почему не на 25А?
Если вводной автомат будет на 25А, то и это 3-фазное узо можно на 25а. Как и 1-фазные узо в прочем.
Щит возьмите модулей эдак на 48 или 54 :)
25.12.2014 в 00:17:18
ForwardLook написал : Лучше 3-полюсный возьмите на ввод.
Это трех фазный или какой?
ForwardLook написал : Щит возьмите модулей эдак на 48
Уже купил на 48, UK540S.
ForwardLook написал : Если вводной автомат будет на 25А, то и это 3-фазное узо можно на 25а.
Как я понимаю это на варочную?
Feat написал :
Почему тоже на 40А? Еще раз спрошу, на него сколько можно повесить автоматов? Только сильно не ругайтесь, просто все урывками, все на "бегу".
И все же, что с сан. узлом делать? Что под него покупать?
25.12.2014 в 00:24:09
И серия DX и ТХ очень отличаются по качеству и по параметрам? И сумма 24500, нормально для такого шкафа?
25.12.2014 в 00:33:44
Набрал все выше написанное в корзину, сумма была 21000, почитал форум, сумма уже 24571 руб.
25.12.2014 в 10:28:07
http://www.etm.ru/cat/nn/7512710/ http://www.etm.ru/cat/nn/914643/ Лучше 3-полюсный возьмите на ввод.
25.12.2014 в 10:50:45
Feat написал : Почему тоже на 40А? Еще раз спрошу, на него сколько можно повесить автоматов? Только сильно не ругайтесь, просто все урывками, все на "бегу".
Вроде разобрался. На него, можно посадить 100 автоматов, но надо учитывать коэф. использования. Суммарная нагрузка не должна превышать 40А. То есть 220х40=8,8 кВт. Правильно?
