18.12.2014 в 11:52:27
sharpei,
sharpei написал : Что касаемо наличников и гипсовой плитки...Все же решила наличник крепить НА плитку
Вот, вот, я тоже так думаю делать. Только не знаю как это будет выглядеть в натуре. Фото бы где взять данного узла, покрупнее.
sharpei написал : А еще плинтус напольный! Засада!
По моему в случае примыкания имитации кирпичной кладки к полу плинтус не ставиться, я не прав?
sharpei, К вам тоже просьба, розтки и выключатели как обходите кирпичиками? Сделайте пжст фото как у вас там все сейчас.:o
18.12.2014 в 13:24:01
Седня отрывал, только аегментами и смясом) клей лучше держит, но и силикон неплохо. Розеток у меня нет, слава богу, тут немного кирпичиков.
18.12.2014 в 13:25:21
Грунтовеа кирпичей это лишнее я разложил на полу прокатал валиком, они не сосут почти, так пленочка и осталось, ну да фигня, ниче атрашного
18.12.2014 в 18:33:13
sharpei написал : У меня проблема с креплением карниза для штор-боюсь поколоть плитку, присверливая крепеж! Буду же перфоратором сверлить под дюбели, выдержит ли плиточка?
когда отбивал старую плитку в ванной, решил перфоратором попробовать просверлить с десяток дырок (все равно плитка в утиль, чего бы не попробовать для интереса). В общем, большинство плиток просверлилось нормально - были сколы эмали вокруг дырки, но небольшие. Но некоторые плитки раскололись. ПС. плитка старая была. Лет ей наверно 20-30.
Так что лучше бы наверно не перфоратором бурить, а купить сверла для плитки с напылением. Или перьевые сверла использовать.
19.12.2014 в 03:13:12
EvgenyD написал : По моему в случае примыкания имитации кирпичной кладки к полу плинтус не ставиться, я не прав?
Да, плинтус логичнее не ставить, но у меня там могут быть провода...антенна, например. Все же придется делать.
А вот выключатель (у меня только он попадает на кирпичики) буду все же "обходить". Если получится плохо, то придется звать электрика, и потом делать поверх плиток. Пока не дошла до этого участка. Сфоткаю результат...не уверена, что доделаю до НГ (проблемы возникли из другой оперы).
19.12.2014 в 03:15:40
Voice написал : Так что лучше бы наверно не перфоратором бурить, а купить сверла для плитки с напылением. Или перьевые сверла использовать.
Спасибо, я попробую обычным сверлом сначала-все же гипсовая плитка это не керамика, она пилится легко пилой по дереву! Про перьевое думала, но у меня опыта нет...но за совет спасибо, посмотрю-как пойдет.
19.12.2014 в 06:01:11
Voice написал : были сколы эмали вокруг дырки, но небольшие. Но некоторые плитки раскололись.
всё зависит от степени заполнения клеем-близкая к ста процентам никогда не треснет.малейшие пустоты и трещины тут как тут.так же зависит от мощности удара перфоратором в джоулях --у хороших перфиков мощность регулируется просто силой нажатия на кнопку пуска .Я своим перфоратором для деликаnys[ работ просто сверлю без последствий для плитки:)
sharpei написал : Да, плинтус логичнее не ставить,
Толщина кирпичика досттаточна для сокрытия зазора того же ламината -потому плинтус в топку-просто надо расчитать расстояние от пола до кирпичика ..Розетки по установке на декоративную плитку -штучная работа .требующая подгонки рамки в плоскость стены .в остальном не отличается от среднего арифметического
19.12.2014 в 08:26:02
Не вижу проблемы в сверлении плитки, 100 рублей сверло по керамике стоит и никаких сколов. Вот думаю насчет розетки, их сейчас великое множество, просто взять другую, *потолще* или вообще наружнююю, чтобы кирпичики не выступали за розетку.
19.12.2014 в 21:41:31
ussur написал : Толщина кирпичика досттаточна для сокрытия зазора того же ламината -потому плинтус в топку-просто надо расчитать расстояние от пола до кирпичика ..Розетки по установке на декоративную плитку -штучная работа .требующая подгонки рамки в плоскость стены .в остальном не отличается от среднего арифметического
Не-не, плиточка тоньше зазора у ламината, и уж точно тоньше антенного кабеля-плинтус нужен будет. Еще ламинат все же "гуляет"-по высоте, в том числе-плитку не положить плотно к полу. Но это все детали-определюсь в процессе. Про розетки согласна, я буду делать встык к уже поставленным (выключатель в моем случае).
23.12.2014 в 08:07:47
я вот так сделал
25.12.2014 в 09:45:29
самделал, Спасибо, то что нужно.
Еще просьба, выложите пжст фото общего вида, стены-пол.
Кто производитель кирпичиков?
У вас есть примыкания дверных наличников?
25.12.2014 в 20:15:51
в процессе)), после НГ выложу стыки стена-пол, стена-наличник кирпичики- Monte Alba, клей он же
25.12.2014 в 21:31:51
jekasus, :applause: Хоть кто то объяснил как оно должно. Пс Никогда не заморачивался фото такой мелочи , потому и нет.
25.12.2014 в 21:50:13
В процессе работы -
Разметка каждого ряда, чтобы сверху и снизу не было подрезки. Не видно, но около пола штукатурка подбита перфоратором, что бы ламинат глубже входил.
Видно одно полотно ламината(покрытое картоном) для подводки первого ряда.
Баш майсторът
