sharpei написал : Знаю, что БК на форуме в "черном списке", но вот у меня такой опыт сейчас.
я с вами! я как раз любитель бетонконтакта и считаю его-панацеей.:)
17.12.2014 в 17:53:31
17.12.2014 в 19:27:57
Кирпичик на силиконе лежит мертво, завтро утром для чистоты эксперимента буду шпателем отдирать)
18.12.2014 в 03:54:58
valid7228 написал : я с вами! я как раз любитель бетонконтакта и считаю его-панацеей.:)
Я "законтактила" дверной проем-закрыт мебельным щитом (комнаты смежно-изолированные).Потом по периметру заштукатурила (см 20 полосой по периметру). Сушила долго. Потом грунтовка. Потом полосками малярной сеткой оклеяла, ну и шпаклевкой готовой, грунтанула еще-и сверху обои. Совершенно отлично получилось! Даже намека на дырку в стене нет! А малярша сказала, что так низя...что все потрескается. Посмотрим, пока результат радует. Вариант компромиссный, самопальный, по-уму надо было заложить проем пеноблоками, но нам это не подходило.
Что касаемо наличников и гипсовой плитки...Все же решила наличник крепить НА плитку, а не встык! Вдруг решу двери поменять, наличники будут другими. Да смысл ведь в том, что у нас теперь "кирпичная стена"-так надо и декорацию сверху делать. ИМХО.
У меня проблема с креплением карниза для штор-боюсь поколоть плитку, присверливая крепеж! Буду же перфоратором сверлить под дюбели, выдержит ли плиточка? Но выкладывать вокруг крепежа муторно, да и те же сомнения, что и с наличниками в случае замены карниза и крепежа к нему. Эх...
А еще плинтус напольный! Засада! Хочется встык к нему плитку положить, но опять соображения "реальности" кирпичной стены требуют присверливать поверх-а это опыть перфоратор со всеми вытекающими.
Думаю, что все советы в Инете о креплении декорации (плинтусы, наличники, розетки) встык связаны с хрупкостью плитки. Но я попробую все же просверлить сначала, а потом уже перфоратором по бетону...или на клей (если речь о наличниках дверных). Но у меня еще проем пустой, установщик двери придет после НГ-так что точных размеров под коробку у меня нет, клею плитку слегка не доходя до проема, потом доклею недостающие кусочки. Хоть пилится легко-и то спасибо!:)
18.12.2014 в 11:48:46
evgeni86, как у вас будет выглядеть обрамление розетки или выключателя. Сделайте пжст фото покрупнее.
18.12.2014 в 11:52:27
sharpei,
sharpei написал : Что касаемо наличников и гипсовой плитки...Все же решила наличник крепить НА плитку
Вот, вот, я тоже так думаю делать. Только не знаю как это будет выглядеть в натуре. Фото бы где взять данного узла, покрупнее.
sharpei написал : А еще плинтус напольный! Засада!
По моему в случае примыкания имитации кирпичной кладки к полу плинтус не ставиться, я не прав?
sharpei, К вам тоже просьба, розтки и выключатели как обходите кирпичиками? Сделайте пжст фото как у вас там все сейчас.:o
18.12.2014 в 13:24:01
Седня отрывал, только аегментами и смясом) клей лучше держит, но и силикон неплохо. Розеток у меня нет, слава богу, тут немного кирпичиков.
18.12.2014 в 13:25:21
Грунтовеа кирпичей это лишнее я разложил на полу прокатал валиком, они не сосут почти, так пленочка и осталось, ну да фигня, ниче атрашного
18.12.2014 в 18:33:13
sharpei написал : У меня проблема с креплением карниза для штор-боюсь поколоть плитку, присверливая крепеж! Буду же перфоратором сверлить под дюбели, выдержит ли плиточка?
когда отбивал старую плитку в ванной, решил перфоратором попробовать просверлить с десяток дырок (все равно плитка в утиль, чего бы не попробовать для интереса). В общем, большинство плиток просверлилось нормально - были сколы эмали вокруг дырки, но небольшие. Но некоторые плитки раскололись. ПС. плитка старая была. Лет ей наверно 20-30.
Так что лучше бы наверно не перфоратором бурить, а купить сверла для плитки с напылением. Или перьевые сверла использовать.
19.12.2014 в 03:13:12
EvgenyD написал : По моему в случае примыкания имитации кирпичной кладки к полу плинтус не ставиться, я не прав?
Да, плинтус логичнее не ставить, но у меня там могут быть провода...антенна, например. Все же придется делать.
А вот выключатель (у меня только он попадает на кирпичики) буду все же "обходить". Если получится плохо, то придется звать электрика, и потом делать поверх плиток. Пока не дошла до этого участка. Сфоткаю результат...не уверена, что доделаю до НГ (проблемы возникли из другой оперы).
19.12.2014 в 03:15:40
Voice написал : Так что лучше бы наверно не перфоратором бурить, а купить сверла для плитки с напылением. Или перьевые сверла использовать.
Спасибо, я попробую обычным сверлом сначала-все же гипсовая плитка это не керамика, она пилится легко пилой по дереву! Про перьевое думала, но у меня опыта нет...но за совет спасибо, посмотрю-как пойдет.
19.12.2014 в 06:01:11
Voice написал : были сколы эмали вокруг дырки, но небольшие. Но некоторые плитки раскололись.
всё зависит от степени заполнения клеем-близкая к ста процентам никогда не треснет.малейшие пустоты и трещины тут как тут.так же зависит от мощности удара перфоратором в джоулях --у хороших перфиков мощность регулируется просто силой нажатия на кнопку пуска .Я своим перфоратором для деликаnys[ работ просто сверлю без последствий для плитки:)
sharpei написал : Да, плинтус логичнее не ставить,
Толщина кирпичика досттаточна для сокрытия зазора того же ламината -потому плинтус в топку-просто надо расчитать расстояние от пола до кирпичика ..Розетки по установке на декоративную плитку -штучная работа .требующая подгонки рамки в плоскость стены .в остальном не отличается от среднего арифметического
