jekasus
jekasus
Добрич
18.12.2014 в 21:35:37
Так сойдет? Дверь 200х80, стена гипскартон и керамогранит.
Баш майсторът
SaveAs
SaveAs
Ростов
18.12.2014 в 22:00:35
spaceeggs - спасибо за видео. Как говорится -"Окрыляет!" А со стеклянной ширмой случаем видео нет ? : )
Hyperborey - к сожалению, за стенку не залезть - маленький люк далековато.
Voice - можно поподробнее - как вы предлагаете шпильки вкрутить в бетон ? Потолок натяжной - распирать некуда ... ..всю конструкцию может повести винтом, когда стекл.дверь будет открыта.. - отдельное спасибо - я как-то об этом и не думал.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.12.2014 в 22:01:05
Voice написал : Ну а вам, как мастеру, может и не надо :(
как раз я заинтересован в результате своей работы. от этого зависит мой заработок. и после сдачи объекта нет никакого желания срываться, ехать что-то переделывать, исправлять и прочий гемор. плюс увеличивается шанс получить новый заказ. запрещать не надо. надо думать наперед. а полочки и прочие шторки вполне можно повесить на обозначенное выше
Voice
Voice
18.12.2014 в 22:34:17
SaveAs написал : Voice - можно поподробнее - как вы предлагаете шпильки вкрутить в бетон ?
сверлим насквозь гипсокартон и бетонную стену за ним. Гипсокартон лучше рассверлить чуть пошире, чтобы прогибающиеся шпильки не лежали на нем. В бетонную стену нужно как-то засунуть дюбели и анкера. Например, немного накрутив их на шпильки. В дюбели или анкера вкрутить шпильки, зажав вертикальную стойку, к которой в свою очередь крепится стеклянная дверь.
Voice
Voice
18.12.2014 в 22:57:05
SaveAs написал : Потолок натяжной - распирать некуда
а что за потолок (материал)? многие материалы позволяют их просто продырявить, при этом ткань не расползается. Светильники именно так и встраивают. Да, по технологии требуется спец.кольцо, но многие забивают на это.
SaveAs
SaveAs
Ростов
21.12.2014 в 21:45:12
jekasus - а винты - саморезы с какими дюбелями ( или чем ещё ) использовали ? Фото или ссылку ?
jekasus
jekasus
Добрич
21.12.2014 в 22:33:22
В втором посту есть ссылка. Дюбели Молли тоже подходят.
Баш майсторът
oversun
oversun
21.12.2014 в 23:42:48
SaveAs, в Вашем случае обязательно надо использовать оба способа крепления одновременно, к бетонной стене и гипсокартону.
В бетонной стене делаете отверстие под забивной анкер, лучше латунный. Очищаете это отверстие (это самый сложный и ответственный момент). Ничего лучше шпильки, обмотанной влажной тканью предложить не могу. Наживляете анкер на шпильку ( еще лучше, если найдете длинный высокопрочный болт ). Закручиваете шпильку, одновременно нажимая на нее, не допуская прокручивания анкера в отверстии.
Такое крепление гарантирует, что ширма не упадет. Но какой бы не была прочности шпилька, при таком плече она будет изгибаться. А ширма начнет цеплять за край ванны. Поэтому Вам одновременно надо закрепить ширму к гипсокартону. В результате все элементы будут работать только на растяжение-сжатие, а не на изгиб. Все будет хорошо.
