Анатолийн
Анатолийн
Ульяновск
18.12.2014 в 12:48:08
Доброго времени суток. У меня такая проблема- нагреватели жарочного шкафа не нагреваются ни при каком положении регулятора температуры, в положении гриль греет но только верхний малый тэн. Подскажите как найти неисправность, или как устранить?
Любовь Никит
Любовь Никит
Вологда
18.12.2014 в 17:09:45
Анатолий, здравствуйте! К сожалению Вам я помочь не могу, так как ничего не смыслю в электрике. Вы будете смеяться, но я только что зарегистрировалась на этом сайте только потому, что менее часа назад купила новую электроплиту, её должны привезти после 18 часов, а паспорт уже у меня на руках. Так вот в этом паспорте написано, что плиту(новую) нельзя включать в 3-х фазную сеть. А я понятия не имею какая у меня сеть! И спросить не у кого - живу одна. Старая плита у меня "Электра 1001". Сижу вот и мучаюсь - может уже надо звонить да отказываться от покупки? Подскажите,а?! Пожалуйста!!!!
Холостяк
Холостяк
18.12.2014 в 17:46:32
Любовь Никит написал : Так вот в этом паспорте написано, что плиту(новую) нельзя включать в 3-х фазную сеть. А я понятия не имею какая у меня сеть! И спросить не у кого - живу одна.
Пригласите электрика или кого из соседей,кто разбирается."Электра 1001"-тоже на 220В Анатолийн, Для Вас на МС любезно дали(Artefact69) ссылку куда выложили описание плиты с о схемой http://artefact69.narod.ru/photoalbum31.html стр. 15,Вам надо только проверить исправность переключателя ПШ,тенов Н5 и Н7 по схеме.
Trouble
Trouble
Одинцово
18.12.2014 в 17:54:45
Не стоит беспокоиться. Даже если предположить, что у вас 3-фазная сеть (что очень маловероятно), включить плиту на 1 или 2 фазы - не проблема.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.12.2014 в 17:56:22
Анатолийн Любовь Никит Вам лучше спросить здесь
alex50
alex50
18.12.2014 в 20:51:37
Анатолийн, скорее всего выгорел контакт духовочного переключателя......заменить переключатель!
хотя причин бывает несколько!
Холостяк
Холостяк
18.12.2014 в 21:00:21
alex50 написал : скорее всего выгорел контакт духовочного переключателя......заменить переключатель!
;).Я за отремонтировать
Анатолийн
Анатолийн
Ульяновск
19.12.2014 в 12:31:55
Спасибо что откликнулись, я прозванивал тены, до ваших ответов, они впорядке, по схеме, на сколько смог понять, через "ПШ" идет все кроме гриля, "пш" если не прав поправьте, регулирует работу тенов Н5 и Н6 через терморегулятор. Так вот причиной сему не может быть этот терморегулятор?
Анатолийн
Анатолийн
Ульяновск
19.12.2014 в 12:41:51
Любовь Никит написал : Анатолий, здравствуйте! К сожалению Вам я помочь не могу, так как ничего не смыслю в электрике. Вы будете смеяться, но я только что зарегистрировалась на этом сайте только потому, что менее часа назад купила новую электроплиту, её должны привезти после 18 часов, а паспорт уже у меня на руках. Так вот в этом паспорте написано, что плиту(новую) нельзя включать в 3-х фазную сеть. А я понятия не имею какая у меня сеть! И спросить не у кого - живу одна. Старая плита у меня "Электра 1001". Сижу вот и мучаюсь - может уже надо звонить да отказываться от покупки? Подскажите,а?! Пожалуйста!!!!
У вас розетка на старой плите с тремя контактами? скореевсего так и есть, она на 220 V, третийконтакт заземление, тут проблем скорее всего не озникнет, они могут возникнуть если у новой плиты штекер будет отличаться от вашей розетки. Вариантов несколько 1) поставить на новую плиту штекер от старой 2) поставить розетку подходящую к штекеру новой плиты 3) сделать без розеточное соединение через предохранительные автоматы третий вариант на мой взгляд предпочтительнее, но сам воспользовался первым(быстрее), влюбо случае скорее всего вам будет нужна помощь. Остается надееться что все у вас будет совместимо. Надеюсь совет пригодится)
Холостяк
Холостяк
19.12.2014 в 15:55:15
Анатолийн написал : Вариантов несколько 1) поставить на новую плиту штекер от старой 2) поставить розетку подходящую к штекеру новой плиты 3) сделать без розеточное соединение через предохранительные автоматы третий вариант на мой взгляд предпочтительнее, но сам воспользовался первым(быстрее), влюбо случае скорее всего вам будет нужна помощь. Остается надееться что все у вас будет совместимо. Надеюсь совет пригодится)
Главное тут"влюбо случае скорее всего вам будет нужна помощь.",остальное ей не пригодится.
Анатолийн написал : Спасибо что откликнулись, я прозванивал тены, до ваших ответов, они впорядке, по схеме, на сколько смог понять, через "ПШ" идет все кроме гриля, "пш" если не прав поправьте, регулирует работу тенов Н5 и Н6 через терморегулятор. Так вот причиной сему не может быть этот терморегулятор?
Проверить терморегулятор уже не осилили? Меняйте переключатель,если и его не смогли прозвонить.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.12.2014 в 18:40:38
Любовь Никит написал : в этом паспорте написано, что плиту(новую) нельзя включать в 3-х фазную сеть.
Правильно написано. Если электроплита однофазная, то включать её нужно в однофазную сеть...
