Belk
Belk
Краснотурьинск
19.12.2014 в 22:11:42
Имеется жилой дом с ЦО. От ввода идут 2 ветки трубы первая ветка 88 труба протяженность около 52 метров, и малая ветка 63 труба 4 метра подключенная 20 МП. В межсезонье вместо малой ветки подключал тэн на 1,5 квт с терморегулятором (в системе расширительный бак 24л, насосов нет). Прогревалась только верхняя труба. После кольца температура была чуть выше комнатной 26 градусов. Т.е. система работала.
Требуется подключить электро котел Протерм скат. Дополнительная гравитационная циркуляция сразу исчезнет, так как котел будет выше уровня батарей. Какой ставить фильтр на обратку в котел обычный грязевик или отстойник со спускником?
Варианты подключения
Подключиться аналогично ЦО с подачей на большую и малую ветки 26 МП фитингами 3/4, в таком варианте не получится реализовать фильтр грязевик.либо придется делать 2 угла по 90 градусов. Предположение что будет тактовать котел из за малой ветки, большая прогреваться не будет.
Подключиться в подачу большой ветки, обратка из подачи малой ветки. ветки. Т.е. объединить большой и малый круг. Подключение 20МП фитинг 3/4. При возврате ЦО фильтр-отстойник будет стоять против потока.
Belk
Belk
Краснотурьинск
21.12.2014 в 09:53:37
Можно резать кабель более 4 мм2 или тянуть 2 линии? У меня в щитке место осталось только 1Р, но надо еще одно УЗО. Планирую линию медь 6 кв мм под защиту щитового автомата B40 (с40), возле котла коробка с дин рейкой на 4-6 модуля, (УЗО 40A/30ma (10ma?), автомат С16, и розетка 2Р на дин рейку 16/250). Нагрузка 220V: котел ограничение на 6 квт, накопительный водонагреватель 1,5 квт. Возможно использовать такую схему или лучше поставить тонкое УЗО в щит а автомат котловой в коробку?
