Helis
Helis
Тольятти
24.05.2009 в 13:50:58
Шихаэль Мума написал : воздушный шар сто тонн поднимет? А дирижапль?
Поднимет. Посчитай сколько нужно шариков, если 1 куб.м гелия поднимает примерно 0,35 кг.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.05.2009 в 16:13:10
Шихаэль Мума написал : поливаем водой, соскребаем и вывозим ржавчину..
И через несколько тысяч лет ржавчина съест всю болванку.;)
Шихаэль Мума написал : Интересно, воздушный шар сто тонн поднимет? А дирижапль?...:a
У вас есть на примете какой-нибудь подходящий дирижОпль?:confused:
ИМХО (IMHO)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.05.2009 в 17:08:55
Kolegg написал : Покурил электрохимию, если использовать электрокорозионную резку, то током 100А можно сделать рез толщиной 1 см за 3 суток чистого времени
только не электрокорозионная, а электрохимическая :) если отбросить экономический аспект способ вполене возможный, конечно рез 1см слишком жирно реально можно получить 5 мм если делать полый элкетрод с подачей электролита и скорость реза 1 см в час и выше вполне рядовая.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
24.05.2009 в 19:05:52
johnlc написал : можно получить 5 мм если делать полый элкетрод с подачей электролита
Сложно будет контролировать, чтобы длинный плоский электрод не соприкасался с чушкой из-за наростов, образующихся на электроде. Можно поместить электрод между двумя листами стекла, а еще лучше металлический трос, его можно будет легко протягивать для того, чтобы не образовывались большие наросты, из-за них рез будет неравномерным. В качестве электролита можно использовать сульфат железа. Наливать столько, чтобы он покрывал трос.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.05.2009 в 20:29:48
Kolegg написал : В качестве электролита можно использовать сульфат железа.
не пойдет, электролит оптимально - NaCl причем подача под давлением для циркуляции электролита обязательно ( иначе скорость и кпд процесса никакой) наростов на катоде не образуется , боковые стенки катода покрываются изолирующим покрытием чтбы небыло замыканий и бокового подтравливания и главное равномерная подача электрода чтобы небыло КЗ
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
24.05.2009 в 22:55:58
johnlc написал : электролит оптимально - NaCl
NaCl плохо подойдет для этих целей, появляются дополнительные катионы, не учавствующие в переносе металла соответственно кпд будет очень низким(если проще, то раствор NaCl сам по себе хороший проводник и пренос железа будет минимальным).
johnlc написал : главное равномерная подача электрода чтобы небыло КЗ
В схеме, которую нарисовал я КЗ невозможно впринципе, если время от времени протягивать катод.
johnlc написал : рез 1см слишком жирно реально можно получить 5 мм
это я для примера, конечно чем тоньше рез, тем быстрее и экономичнее.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.05.2009 в 09:01:12
замечательно работает - это основной электролит для промышленной ЭХО(электрохимической обработке) обычных сталей
ибо в данном случае никакой перенос металла не нужен анод просто растворяется. ПС советую почитать что нибудь по ЭХО
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
25.05.2009 в 14:31:10
johnlc написал : замечательно работает - это основной электролит для промышленной ЭХО(электрохимической обработке) обычных сталей ибо в данном случае никакой перенос металла не нужен анод просто растворяется
johnlc написал : причем подача под давлением для циркуляции электролита обязательно
Вот поэтому нужен сульфат железа, если использовать его, то будет происходить перенос железа с анода на катод. Это позволит редко менять электролит, его замена нужна будет, если он сильно загрязнится примесями с анода.
википедия написал : Железнение - процесс электролитического осаждения железа из водных растворов его закисных солей. Железо осаждают на катоде; анодом служат прутки или полосы малоуглеродистой стали. ... По структуре состоит из вытянутых по направлению к покрываемой поверхности зерен.
мы говорим о немного разных вещах. Еще можно почитать тут
Dmitriy
Dmitriy
26.05.2009 в 15:52:32
ну и темка... по взрыву, общался как - то с "пиротехниками", есть "взрывающиеся шнуры", если что - то срезать надо, такими обвязывают и взрывают. но как по металлу сработают - без понятия... Боюсь, такой болванке наплевать на шнурок.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.05.2009 в 21:08:13
Dmitriy написал : Боюсь, такой болванке наплевать на шнурок.
ну почему же если "шнурок" будет толщиной с болванку ....
26.06.2009 в 18:42:22
У меня подозрение, что с такими размерами не 100 тонн весит, а всего 10.... Вроде правильно считаю...
