Solovey
Solovey
22.09.2009 в 20:47:36
2kuzmy4 во-првых под трансформаторы всегда есть бетонная дорога. во-вторых у трансформатора есть специальные технологические упоры для использования с домкратами.
Ну и наверняка вы не очень внимательно наблюдали, когда трансформатор перемещают горизонтально с платформы на шпалы его на клеса не ставят, его просто сталкивают домкратом по рельсам. Ну а сами рельсы немного смазывают.
Колеса на тр-ры ставят только когда тр-р ставят на родные рельсы по которым его заталкивают к постоянному месту.
(Рассказано на примере установки тр-ров 200 МВА и 40 МВА)
23.09.2009 в 18:40:32
Про колеса, спорить не буду, наверное так, это не принципиально, у болванки колес нет :) Проблемы с упорами не вижу, что мешает приварить мощный швеллер? Ведь не каменный, а стальной наш монумент! :D
Зачем в данном случае бетонная дорога? Тем более, что топикстартер про подъездные пути ничего не говорил. ИМХО. Предложенный мной вариант весьма разумный и наименее затратный, и, к тому же - выполнимый.
Tirael
Tirael
30.09.2009 в 00:41:28
2kuzmy4 головой Вы думаете вверх... от домкрата. :) а если подумать вниз - то домкрат зароется в землю, даже если чтото подложить. нужно прочное основание, типа бетонного.
отдельный вопрос по сварке швеллеров - как Вы себе представляете результат? швеллер прихваченный парой швов - ниток? оторвется нафиг. тут нужно варить типа как мосты варят - там, как бы это сказать, один шов состоит из десятков швов-ниток, идущих в определеной последовательности. и не швеллер варить уж тогда, а брус. электродов на такую штуку уйдет немеряно, разориться можно
Vidis
Vidis
Лебедянь
30.09.2009 в 09:11:11
Tirael написал : швеллер прихваченный парой швов - ниток? оторвется нафиг
да ну ладно вам, шов катетом 10мм длиной 1500мм электродами Э42 держит 100т
alexB4
alexB4
Пермь
03.12.2009 в 18:31:50
Так железные колеса к блоку и приварить. А еще зацеп. И на жесткой сцепке катить куда угодно.
А так хороший вариант с водой, тока вот зимы нет...
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
30.12.2009 в 19:24:46
Вопрос к автору. А много ли таких болванок в наличие?
Петрович
Петрович
Барнаул
09.01.2010 в 06:53:50
Это болванка скорей всего шабот судя по размерам и весу 5т. молота, я работаю в кузнице и у нас была проблема с утилизацией старых шаботов от молотов 5т.с вес 80т, 10т-вес 105т, 16т-150т. Резали и установкой плазменной резки, и кислородное копье наиболее реально резать это кислородное копье, баллоны с кислородом соединяются штук 20 вот параллельно или последовательно не помню и в руках у резчика труба 1\2" метров 6. Порезали 2 шабота и отказались, в трубу летят деньги в кислородную. Транспортировали до железной дороги и вывезли целиком.
11 января на работу выйду сфотаю шаботы и целые и резанные и устройство для транспортировки- это 2 электроподъемника, рельсы,набор шпал ж\д и мощная лебедка. И дальше по тексту как у kuzmy4 про трансформаторы технология одна и она правильная и не куда не зарывается гидроподъемник (таблетка) если под него подложена нормальная опорная поверхность,Если бы сам не видел то и не говорил. А тоже бы рассуждал про рабов с болгарками и лучковую пилу
03.02.2010 в 17:43:02
Можно порезать кислородным копьем?????? надо кислародную магистраль как на заводе?? за два дня 100 тон можно порезать на кусочки:)
04.02.2010 в 20:49:58
У нас были спецы, навезли камаз оборудования, пару месяцев прыгали вокруг этих шабот, в результате проект свернули. Сейчас новые смельчаки нашлись, чем будут брать, еще не известно, но почитав все выше изложенное, думаю провал поекта обеспечен. Месяца через два - три, узнаем. Хотя варианты с взрывчаткой довольно интересные, такая, пушка разрывная, 60 -90 тонная и не одна.
Петрович написал : Порезали 2 шабота и отказались, в трубу летят деньги в кислородную. Транспортировали до железной дороги и вывезли целиком.
А куда вывезли, на свалку, или сдали в лом? Интересно, что за сплав, стоит того, чтобы им вообще заниматься?
BIO написал : А много ли таких болванок в наличие?
Хотите купить или поэксперементировать?
bloklis
bloklis
Курган
11.02.2010 в 13:08:41
Уважаемый! Разрезать можно с помощью кислородно-пропанового резака. Давление кислорода должно быть не менее сотни атм., а пропана не менее четырёх. Резак нужен удлинённый до 1,5 метра и режущая головка с отверстием не менее 4 мм. Кроме того нужен так называемый "припой". В качестве такового используется титановый прут. Титан оплавляет металл, а кислород продувает рез. Самому Вам это никак не сделать, по этому советую найти специалиста газорезчика. Найти такого можно на предприятии, где режут слябы в металлолом, т.е. на КОПРОВОМ любого металлургического завода.
md5
md5
Минск
15.02.2010 в 16:58:04
а можно глянуть фотку этой заготовочки, просто интересно )))
