fiber написал :
Относительно земли.
Которой из них? Это только в гАстрономии она почти круглая...
fiber написал :
При этом получается следующее:
- имея заземленный на вводе PEN, относительно земли получим либо ничего, либо безопасное значение - при условии что повторное заземление выполнено как следует и исправно;
Для внутренней электропроводки здания повторное заземление- вторично. Главенствует уравнивание потенциалов.
fiber написал :
- если с заземлением что-то не так, получим фазу на PE - и на корпусах приборов.
И такой же точно потенциал на твсем что связано с системой уравнивания потенциалов. "Птичка на проводе..."
fiber написал :
Получается что "лом" хоть и надежней "выключателя" - но не 100% панацея.
Вы не пограничник случаем?
Пограничнику можно доверить только метр рельса! Больше- согнет, меньше- потеряет. (с)
fiber написал :
Кроме того смущает следующий аспект - при обрыве PEN и наличии хорошего повторного заземления, через вашу землю начинают жить нагрузки этой линии - на что заземление не рассчитано. Это хорошо или как?
Какого цвета борода у деда мороза? -Любого при условии что этот цвет-белый. (генри в гробу превернулся мабуть...)
Ток утечки на местном ЗУ определяется по методу Георга Симона и должен составлять около 15А и уж никак не превысит 40А при всех ваших стараниях. Что прекрасно согласуется с требованиями ПУЭ к ЗУ и проводникам превышающим эти значения более чем в пять раз.
Это все таки "лом"... Согнуть вам его будет очень сложно, разве что пропьете или причинным местом за него зацепитесь при малом заглублении.
fiber написал :
Невозможность и нежелание заморачиваться с ДСУП - каждый трактует по месту и собственному желаниию?
Да вы по ссылочкам в этих пунктах пройдитесь... Я лично ржал, шо тот конь.
Невозможно- в Антарктиде и на Эвересте, остальное- не желание (что не освобождает от уголовной ответственности).
rip87 написал :
И выучить наизусть, что TN-C-S наиболее безопасная система.
Это так же не верно. Она является наиболее безопасной лишь в определенных случаях (хоть этих случаев и абсолютно подавляющее большинство).
fiber написал :
собеседник, мнение которого мне интересно.
Спасибо. Я надеюсь вам не понадобится шапка с четырьмя козырьками. :)
Лёха НН написал :
А ежели кто знает, поделитесь, пожалуйста, информацией, насколько безопасно современные бытовые электроприборы можно использовать при TN-C?
Это что "двухпроводка" и приборы I класса защиты от поражения электрическим током?
- Это абсолютно запрещено и смертельно опасно.
