haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.12.2014 в 21:01:48
Лёха НН написал : На рисунке заземлён РЕ, что есть нарушение.
Чего? Заземлять РЕ нарушение? :eek:
Лёха НН
Лёха НН
22.12.2014 в 21:20:38
haramamburu написал : Чего? Заземлять РЕ нарушение?
В данном случае да, т.к. должен заземляться именно РЕN, затем делиться на РЕ и N:)
Solovey
Solovey
23.12.2014 в 11:09:55
Не, типа надо еще PEN до разделения заземлить повторно. Тогда получим что к ЗУ должен быть и PEN подключен и РЕ. Т.е. третий полюс автомата оказывается зашунтирован через ЗУ, и смысла в наличии третьего полюса уже никакого нет.
AlexeyL
AlexeyL
23.12.2014 в 11:20:08
Solovey написал : Не, типа надо еще PEN до разделения заземлить повторно. Тогда получим что к ЗУ должен быть и PEN подключен и РЕ. Т.е. третий полюс автомата оказывается зашунтирован через ЗУ, и смысла в наличии третьего полюса уже никакого нет.
По смыслу, это должны быть разные ЗУ. Вынос напряжения на ЗУ у столба - неизбежная опасность любых воздушных линий. Таки да, не надо без необходимости отираться под электрическим столбом. Третий полюс автомата, во-первых, предотвращает длительный вынос при внешней аварии на заземление дома и приборы в доме. При очень хорошем заземлении в доме есть шанс автоматического отключения по току уравнивания. Во-вторых, позволяет безопасно отключить PE от PEN при ремонте заземления в доме. Вы всегда работаете только изолированным инструментом с заземлением в обесточенном доме?
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2014 в 18:40:20
Ixtim написал : сделай из обычного уголка и лет двадцать будет всё нормально, а может и больше... чем больше ржавеет металл, тем заземление лучше становится... Это еще в советское время было доказано,
Доказательства , научные - в студию ! . И какого черта сварные ржу электродом никак не пробьют ?
Да, ни фига.
fiber
fiber
23.12.2014 в 18:59:22
haramamburu написал : то по сути все в точности до наоборот - надо обосновать переход на ТТ... а не наоборот...
Где наоборот-то?
haramamburu написал : именно такие "глубоко дяди Васи" заставляют пихать ввод сразу в счетчик.. именно они против повторного заземления ДО счетчика
Чето поток сознания какой-то... кто вас что заставляет? Повторное заземление делается на вводе ДО счетчика - с этим никто нигде не спорит вроде. Так в любых ТУ выдаваемых сетями на подключение вам напишут. А что вы там себе повторно заземлите дальше - никого не волнует. Ну разве что пожарный дознаватель может при случае поинтересоваться..
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.12.2014 в 19:07:18
dokar написал : Доказательства , научные - в студию !
Манойлов В.Е. "Основы электробезопасности", Энергоатомиздат 1986; Раздел: ЗАЩИТА ОТ НАПРЯЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО НА КОРПУСАХ ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯХ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ИЗОЛЯЦИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НИЖЕ 1000 В Корж Н.А. "Заземление, токи в земле и электробезопасность", Информэнерго 1974;
fiber
fiber
23.12.2014 в 19:10:23
AlexeyL написал : Третий полюс автомата, во-первых, предотвращает длительный вынос при внешней аварии на заземление дома и приборы в доме
Для этого и запретили на ВЛ делить PEN на PE и N - чтобы этого выноса избежать. Заземление свое - ТТ - ничего на него не выносится. Остальное отсекается обязательной дифзащитой. Перенапряжения или скачки - УЗИПом или реле напряжения - но это уже по желанию. И отключать PE от PEN не придется..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.12.2014 в 21:32:14
fiber написал : Где наоборот-то?
Тут > 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены...
Ферштейн?
fiber написал : Повторное заземление делается на вводе ДО счетчика - с этим никто нигде не спорит вроде.
Святая простота...
Лёха НН
Лёха НН
23.12.2014 в 22:54:23
fiber написал : Для этого и запретили на ВЛ делить PEN на PE и N - чтобы этого выноса избежать.
Буду премного благодарен, если дадите ссылку на такой запрет, я его второй день уже ищу
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.12.2014 в 23:32:58
Лёха НН написал : Буду премного благодарен, если дадите ссылку на такой запрет, я его второй день уже ищу
Неа... не даст...
