ussur
ussur
Уссурийск
23.12.2014 в 13:22:07
Hyperborey, вот это опус-про здоровье:applause:Вы меня никак молодым посчитали???:flirtЯ берусь даже утверждать -если нет нормальной вытяжки естесственной .то и принудительная не поможет
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.12.2014 в 14:28:57
ussur, Нет, ярлыки навешивать это не для меня.
В данном случае хочу возразить против чрезмерно упрощённого взгляда на вещи, которые я понимаю сложными. В современных многоэтажных жилищах и элитных коттеджах, как я считаю, уже неуместно употреблять термин "естественная вентиляция", потому что в реальности всё настолько технологичное и искусственное, что наверное пришло время уходить от представлений о жилье, во многом сохранившимся как и 100 лет назад.
Тема слишком серьёзная и масштабная, чтобы походя её ковырять. Короче, принудительная вентиляция должна быть в каждом доме, а ещё лучше настоящая вентиляционная система.
MasterStrong
MasterStrong
23.12.2014 в 23:25:46
Есть Вентиляция общая и есть вентиляция принудительная но пка так как я написал:cool:
MasterStrong
MasterStrong
23.12.2014 в 23:42:18
Труженик написал : Запах,грибок... Первым делом обеспечить хорошую вентиляцию. Затем просушить и обработать антисептиком. Из хороших это Метацит, Биопаг Д. Есть и Фейдал немецкий, но его вот щас проверяем. Одно ясно ,бренд серьезный. Конкретно : Feidal. Средство против плесени и грибка. Scimmel - Ex. Желто красная упаковка
Что из этого всего поможет?
MasterStrong
MasterStrong
23.12.2014 в 23:44:54
Поймите меня правильно.. не могу я сначала покрыть одним а потом другим....:swoon
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
24.12.2014 в 08:46:29
Или я что-то неправильно сделал, или сайт глюкнул, повторю пропавшее сообщение.
  1. Возможно, что в ванной проблемы с водяным затвором, то есть ароматы канализационной системы поступают прямиком в ванную.
  2. Если под полом первого этажа много пространства, возможно там испаряет амбрэ мешок гниющей картошки, дохлая кошка или бобик, что-нибудь в этом роде.
  3. Если вентиляционная система позволяет, можно включить её на реверс, чтобы воздух засасывался сверху, поступал в комнаты и выдавливался в подполье и трубы коммуникаций. В квартире иногда будет запах шампуней, но это лучше запахов гнилья.
  4. Может быть, это запах гниющего пола. Если пол настелили недавно и без защиты от плесени, он может находиться в фазе активного гниения, то есть провалится не сразу.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
24.12.2014 в 08:53:56
MasterStrong написал : Поймите меня правильно.. не могу я сначала покрыть одним а потом другим....:swoon
Одним антисептиком вполне достаточно, другое дело, что в вашем регионе может быть совсем другой ассортимент. Изучите ассортимент антисептиков, прочитайте прилагаемое описание, ищите отзывы в интернете. Кстати, медный купорос он в африке медный купорос, убивает любую живность. Только доски и штукатурку после облизывать не рекомендуется, ибо купорос вреден для здоровья :)
Труженик
Труженик
24.12.2014 в 09:59:06
MasterStrong написал : Что из этого всего поможет?
  • Хорошая вентиляция + обработать Метацитом.Это на года ) Биопаг Д слабее. А фейдал я лично впервые пробую
iale
iale
24.12.2014 в 13:12:20
вентиляция первым делом фунгицид - по вашему желанию, от "дедушкиного" медного купороса до современных составов, они как правило либо на основе полигексаметиленгуанидина ( метацид, биопаг, тефлекс/лакра антиплесень ) или ЧАС, тиазолинов ( файдаль Schimmel Rx - смесь ЧАС и октилизотиазолинона ) длительность защиты будет определяться режимом эксплуатации ( величина влажности, температуры воздуха и основы и т.п. ), в неблагоприятных условиях даже хваленых продуктов может хватить на полгода-год. Так что см. первую фразу :)
ussur
ussur
Уссурийск
24.12.2014 в 15:41:01
iale написал : вентиляция первым делом фунгицид - по вашему желанию, от "дедушкиного" медного купороса до современных составов, они как правило либо на основе полигексаметиленгуанидина ( метацид, биопаг, тефлекс/лакра антиплесень ) или ЧАС, тиазолинов ( файдаль Schimmel Rx - смесь ЧАС и октилизотиазолинона ) длительность защиты будет определяться режимом эксплуатации ( величина влажности, температуры воздуха и основы и т.п. ), в неблагоприятных условиях даже хваленых продуктов может хватить на полгода-год. Так что см. первую фразу :)
устранить причину-если коротко++++++
MasterStrong
MasterStrong
30.01.2015 в 00:38:57
Всё обработал Ceresit написано что помогает.. но воняет жутко:eek: приеду через пару недель - посмотрю... напишу результат
