newex
newex
22.12.2014 в 19:10:17
Gins написал : А если разбавить до заливки, боюсь фигня полная будет..
Тут не понял... Ну будет чуть по жиже.., Думаешь не застынет ?
Труженик написал : Армировка для прочности, чтоб на лет 25 - 30 хватило.
Все равно в голове не укладывается... Разве не достаточно, что:
newex написал : по мимо примыкания к стене торцом, одна из сторон блока будет полностью залита перфликсом и приклеена к другой стене ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.12.2014 в 20:16:41
newex, залить то можно, но смысл?
  1. перлфикс, разведенный до "текучей" консистенции, совсем не тот, что затворенный по инструкции.
  2. на какую высоту думаете сможете залить?
  3. пгп с внутренней стороны шероховатили, грунтовали, протирали от пыли, снимали ли выдавленные излишки? залитый зазор от возможных трещин в углах вас не спасет, имхо. по мне ваша затея из разряда "когда коту делать нечего..". без обид
Труженик
Труженик
22.12.2014 в 20:44:10
Мысль. А что если гипсом залить? Есть всего 5 мин. Добавить ПВА и будет мин 10. Заранее все подготовить,не мешкая мешать и заливать. И гипс дешевле Перлфикса. И консистенция жидкой сметаны для гипса - нормальное явление
ForwardLook
ForwardLook
22.12.2014 в 22:42:43
newex написал : Можно ли туда лить перфликс ? Все таки 2см не мало.
Ничего туда лить не надо - два листа гипсокартона приклейте на фуген для заполнения пространства и все - просто, быстро и точно.
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.12.2014 в 22:49:39
newex написал : А нет ли у него каких то свойств на расширение или сжатие, которые "вспучат" этот пристенок, либо пойдут трещины ???
Нет. Этот клей специально предназначен для подобных задач - приклеивания гипса к стене.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
22.12.2014 в 23:02:46
По технологии ГКЛ можно клеить на этот перлфикс как раз на 2см кучки Это к размышлению
Gins
Gins
Миасс
23.12.2014 в 06:53:23
newex написал : Думаешь не застынет ?
Застыть то застынет, только и толку от него может совсем не быть.. Свойства теряются.
Mr Stickman написал : можно клеить на этот перлфикс как раз на 2см
Клеить то можно, но не заливать :)
ИМХО, если такой вариант - в щель между блоками затолкать утеплитель/шумоизолятор, а стенки связать друг с другом - низ саморезами например, или отверстий под углом насверлить и арматурой, ну а выше, где еще блоки положить не успели - подвесами, фиксируя подвес к пласти готовой стены и второй его конец саморезами в торец блока (в шов) достраиваемой стенки. Будет и потише, и крепко.. В идеале бы конечно перевязать по всей стене подвесами, но я так понял ломать не хочется стенку :)
Верный
Верный
25.12.2014 в 03:01:05
ForwardLook написал : Ничего туда лить не надо - два листа гипсокартона приклейте на фуген для заполнения пространства и все - просто, быстро и точно.
Плюсую. А также я за полочку. А еще там можно классно спрятать подводку для смесителя.
justis1
justis1
25.12.2014 в 03:42:53
Верный написал : я за полочку
IBOX. Человек задумал поставить айбокс. Это смеситель внутри стены, для которого стена должна быть толщиной порядка 20 см. Ну, минимум 15-ть. Закритично, но можно, если 10-ть. Насчёт заливки, я противник такой идеи. Как станет перлфикс к обеим стенкам - непонятно. Если только при укладке доп. стенки "расчёсывать" гребёнкой зубчатым шпателем для уверенности в адгезии или шероховатить внутренние поверхности рубанком для гипрока. Фактически вся высота проходки труб должна быть монолитной в толщине стены, чтобы не перерубать штрабой поставленную перегородку. Сдаётся, лучше вплотную, одновременно склеивая обе перегородки, смонтировать стену, а после доштукатурить. Нужно учитывать ещё и слой клея с толщиной плитки для установки ibox'а.
Верный
Верный
25.12.2014 в 03:49:44
justis1 написал : IBOX.
Оп. сори, не все сообщения читал. По моему тоже нужно их клеить друг к другу.
jekasus
jekasus
Добрич
25.12.2014 в 03:55:47
Клеить не надо, а плотно вообще. Но одну нишу для шампуня и т.д. я бы сделал ;)
Баш майсторът
