Elley написал : от соседей через открытые форточки часто идёт к нам нестерпимая вонь.
- в санэпидемстнацию обращайтесь
08.01.2015 в 23:36:57
15.01.2015 в 12:23:06
КАТРАН, скажите, пожалуйста, если бризеры, например тион, установить с воздуховодом длиной 3-4 метра с 1-2мя заворотами - нормально ли будет тянуть воздух на комнату 10м2? или слишком длинный путь? в принципе нужно не сколько очистка воздуха, сколько именно приток воздуха в эту комнату (без окон)
15.01.2015 в 13:23:36
Kotovskaya написал : установить с воздуховодом длиной 3-4 метра с 1-2мя заворотами - нормально ли будет тянуть воздух на комнату 10м2?
А материал воздуховодов какой ? Сечение ?
15.01.2015 в 13:34:17
Пока никакой) еще думаю над вариантами как лучше все организовать именно в качестве притока свежего воздуха в комнату без окон
15.01.2015 в 14:11:06
Kotovskaya написал : Пока никакой) еще думаю над вариантами как лучше все организовать именно в качестве притока свежего воздуха в комнату без окон
Так тогда откуда Вы получите статические сопротивления, если материал и сечение не известно ?
15.01.2015 в 15:12:19
Бориска66 написал : Так тогда откуда Вы получите статические сопротивления, если материал и сечение не известно ?
в этом и вопрос - как лучше не известно мне
15.01.2015 в 15:54:27
Kotovskaya написал : в этом и вопрос - как лучше не известно мне
Лучше металл, но я так подозреваю, у Вас другое мнение ...
16.01.2015 в 11:17:03
Kotovskaya написал : КАТРАН, скажите, пожалуйста, если бризеры, например тион, установить с воздуховодом длиной 3-4 метра с 1-2мя заворотами - нормально ли будет тянуть воздух на комнату 10м2? или слишком длинный путь? в принципе нужно не сколько очистка воздуха, сколько именно приток воздуха в эту комнату (без окон)
Если диаметр воздуховодов будет около 150 мм,повороты плавные-вообще прекрасно будет тянуть,чуть хуже побежит по пластиковым каналам 204 на 60 мм или трубе диаметром100мм,но всё равно побежит,по месту смотреть нужно,можно и промежуточный вентилятор добавить,точнее опишите задачу. Если не нужна очистка,а нужен только приток и у Вас хорошо работает вытяжка-ставьте КИВ-КВАДРО .
