О проблеме подробно - сначала искрили щетки, грелся двигатель, впоследствии сгорел мотор в ЛЖ 1400 ват. Купил новый двигатель - точно такой же - поставил, поработал не более 10 минут, нагрелся, сработало тепловое реле - отключился. При первом включении не не обратил внимания, но вот второе точно -заметил слабую тягу, далее перегрев, и опять - выключение. По поводу грязи - все вычищено - фильтры, мешок, шланг, (тяги нет и без шланга). Мотор не воняет, не искрит. Подшипники тоже - все ок. С электрооборудования там только еще конденсатор на 0,47 мкф. Может ли он как-то повлиять на падение оборотов двигателя?
Что касается конденсатора, то мультиметром с данной функцией можно замерить емкость. По поводу тяги у меня несколько раз было такое из за грязных фильтров. Сам двигатель был обернут в поролоновый фильтр и надо очень аккуратно его установить,чтобы он не являлся препятствием прососа через улитку .
именно так - фильтр поролоновый вокруг двигателя. я его вообще-то полностью снимал, но тяга не добавилась. вопрос вот еще в чем - как правильно установить фильтр? он имеет разрезы, разрезы устанавливал против окон двигателя. в моем мультиметре такой функции нет. попробую методом подбора конденсатора с такой же емкостью.
петр 01 написал :
потребляемый ток измерить не удалось, поскольку бытовой мультиметр таких значений не поддерживает ((( но конд заменил. результат тот же - не тянет.
Выкинуть и купить новый.Обратиться в сервисный центр.
измерил потребляемый ток - 5,3А вместо минимум 6А, то есть двигатель в реале имеет не 1400 Вт (как предьявлено), а всего где-то 1100. и в заключение - никогда не покупайте двигатели в магазине - простая поверка на включение (рабочий или нет) -ничего не даст! только сервис (если не дешевле попросту купить новый пылесос)
Странно почему тогда сильно греется?В принципе и при 1100Вт должен прилично тянуть,хотя понятие от тяге весьма субьективно и проверяется на стенде -на разряжение создаваемое пылесосом.
А регулятор мощности в схеме присутствует?
тепловое реле на 80-90 градусов. где-то читал, что излоляция обмотки выдерживает температутру около 150 градусов(?). регулятора мощности нет. тепловое реле экспериментально отключал - обороты не увеличивались. по поводу тяги - тянет, как говорится, в свое удовольствие - старый движок мог запросто втянуть, скажем, носок. этот же не потянет и одноразовый полиетиленовый пакет. хотя звук двигателя совершенно одинаков с о старым.
......а греется оттого, что меньший обдув вследствие меньшей мощности (?)
петр 01 написал :
Реле тут не при чем,видимо проблема в улитке,зазорах и пр.
петр 01 написал :
Разница очевидна.У меня старенький Сименс номинал-1200Вт,макс-1500 Вт,в среднем положении регулятора пакеты рвет.Как-то в 90-х купили 2 одинаковых Тайфуна по талонам .Один как зверь всасывал,другой до брата и половины не дотягивал.Звук работы тоже был одинаковым.Жалко что сравнить удалось позже-а так бы вернул обратно в магазин.
Видимо придется Вам новый пылесос покупать и проверять в магазине работоспособность.
Попробовать можно закрепить двигатель, убрать входной и выходной фильтр и включить пылесос. Если тяга будет нормальная то дело в фильтрах. Их надо намылить , хорошенько прополоскать и высушить. Я так делаю через раз пользования пылесосом, а такой случай как у Вас у меня был, пылесос еле тянул, промыл фильтры и как зверь. Модель SAMSUNG 1600 W.
Холостяк написал :
Собрался сейчас пылисосить,не удержался и проверил свой на потребляемый ток: в среднем положении 4,3 А,максимальная 5,8 А.Явно до заявленных 1500Вт не дотягивает немного.При перекрывании отверстия на всос,мощность практически не меняется.
петр 01 написал :
еще доберусь до улитки - заменю старой. хотя они на глаз идентичны.
Возни много,но попробуйте-все равно делать уже нечего.
На всякий случай посмотрите щетки,может при сборке где перекосились,просто уже нет других вариантов...если только двигатель в другую сторону вращается ?,но это абсурдное предположение.
двигатель вращается верно, но медленно щетки вроде норма. уже мысль появилась - с двух моторов сложить один - смотря, что сгорело в старом - статор заменить, или ротор.
texnik6 написал :
спасибо, это уже пройденый этап. выстирано, высушено, и запускалось без фильтров. результат тот же.
в моем лж 1400 нет регулятора мощности. В Вашем варианте максмально потребляемый ток должен быть 1500:220= 6,8А. То есть 1А не хватает
