Холостяк
Холостяк
30.12.2014 в 16:51:22
петр 01 написал : еще доберусь до улитки - заменю старой. хотя они на глаз идентичны.
Возни много,но попробуйте-все равно делать уже нечего. На всякий случай посмотрите щетки,может при сборке где перекосились,просто уже нет других вариантов...если только двигатель в другую сторону вращается ?;),но это абсурдное предположение.
петр 01
петр 01
30.12.2014 в 17:37:21
двигатель вращается верно, но медленно:help щетки вроде норма. уже мысль появилась - с двух моторов сложить один - смотря, что сгорело в старом - статор заменить, или ротор. :)
петр 01
петр 01
30.12.2014 в 17:40:07
texnik6 написал : Попробовать можно закрепить двигатель, убрать входной и выходной фильтр и включить пылесос. Если тяга будет нормальная то дело в фильтрах. Их надо намылить , хорошенько прополоскать и высушить. Я так делаю через раз пользования пылесосом, а такой случай как у Вас у меня был, пылесос еле тянул, промыл фильтры и как зверь. Модель SAMSUNG 1600 W.
спасибо, это уже пройденый этап. выстирано, высушено, и запускалось без фильтров. результат тот же.
петр 01
петр 01
30.12.2014 в 17:50:43
в моем лж 1400 нет регулятора мощности. В Вашем варианте максмально потребляемый ток должен быть 1500:220= 6,8А. То есть 1А не хватает.
петр 01
петр 01
30.12.2014 в 17:51:15
Холостяк написал : петр 01,
Собрался сейчас пылисосить,не удержался и проверил свой на потребляемый ток: в среднем положении 4,3 А,максимальная 5,8 А.Явно до заявленных 1500Вт не дотягивает немного.При перекрывании отверстия на всос,мощность практически не меняется.
Холостяк
Холостяк
30.12.2014 в 18:51:16
петр 01 написал : в моем лж 1400 нет регулятора мощности.
Таких не видел,деталь копеечная и на цену особо не влияет,а вот польза от него очевидная.
Medtech
Medtech
02.01.2015 в 20:12:27
Холостяк, если убрать все фильтры дотянет до вашей максимальной мощности, при перекрытии всасывания ток должен понижаться.
Холостяк
Холостяк
02.01.2015 в 20:16:59
Medtech написал : если убрать все фильтры дотянет до вашей максимальной мощности,
Не дотягивает.
Medtech написал : при перекрытии всасывания ток должен понижаться.
С какой стати?
zvezdopad
zvezdopad
02.01.2015 в 21:48:56
Холостяк написал : С какой стати?
Со стати уменьшения нагрузки на эл.двигатель.
Холостяк
Холостяк
02.01.2015 в 22:12:10
zvezdopad написал : Со стати уменьшения нагрузки на эл.двигатель.
Думаю,это было бы справедливо помести весь движек в в вакуум.А так эта формула справедлива только для насосов перекачивающих например воду и пр.жидкости.
Вот если нагружать выдув например надуванием матраца-дотянет.
borys78rus
borys78rus
02.01.2015 в 22:17:31
А герметично ли крепится всасывающая улитка между половинок корпуса? А то может оказаться что часть " выходного" воздуха возвращается во впускной тракт - гоняем воздух внутри по замкнутому циклу...Причем воздух нагревается, но воздухообмен с окружающей средой мал - отсюда и перегрев
