Как сделать так, чтобы в дренаж сплит-системы не попадал ветер? Слышно бульканье и шум. Заклеил скотчем - ни шума, ни бульканья. Есть ли другие методы, чтобы сделал и забыл?
23.12.2014 в 14:18:49
23.12.2014 в 18:14:17
Висит уже два года. Всё работает исправно. 40 мм от дна баклашки бычком прожженно отверстие
23.12.2014 в 20:46:53
Igor.O., Перепад высот какой?
24.12.2014 в 20:57:14
Pchola73 написал : Висит уже два года. Всё работает исправно. 40 мм от дна баклашки бычком прожженно отверстие
Обычно при таком решении начинает течь по стене из внутреннего блока. Надо прожигать и бутылку и в трубке под горлышком делать маленькую прорезь полотном.
24.12.2014 в 22:15:12
Ох и ох. Обычно.
Я за всю свою плотную работу по наружкам на протяжении более 10 лет, так делал раза 4. Ни разу не текла. У меня профессиональная болезнь смотреть на установленные кем то кондеи. Так от вообще не видел где либо такой затвор.
А у тебя уж статистика, что там обычно происходит. Да уж. Чудно. Особенно если учесть то промальп применяется изредко (если вообще применяется), ставится в основном под окно на высоте где ветер и доступ к отверстию не так удобен. предположим ты выкинул трубу на прямую примерно так. Трассу поймал шваброой и вывел по окно.
Потом начало завывать. В моём варианте я без проблем доберусь и сделаю. Все 4 раза, я это делал уже вторым выездом, когда поступала жалоба..
Когда ставят под окно, то в большинстве случаев, дренаж идёт отдельно от трассы
А у тебя как? А между тем ты уже статистику вывел, как оно обычно...
Ты хоть расскажи за счёт чего ты так часто этот приём используешь, что бы владеть предметом?
