m-evgeny
m-evgeny
25.12.2014 в 14:02:25
Добрый день. Подскажите по установке кондиционера(а может кто-то и по цене скажет, устанавливать в Мск). Комната 14,5 метров, на картинке черные линии - граница комнаты, синим отмечена стена, которую буду возводить из гипсокартона, ширина стенки метр, высота 2,5 метра, красным - коммуникации. кондиционер будет где-то на уровене 2,0 - 2,2 метра на данной стенке. Далее хочу, чтобы все коммуникации пошли сначала внутри гипсокартонной стенки, потом в стяжке (специально оставил канал в стяжке при ее заливке), потом через наружнюю стену 80 см :eek: (правда состоит из 2-х часте: 40 см. железобетон, 3 см.пустота, 37 см. керамзитобетон, ну или как-то так), потом метр ширина лоджии и потом наружний блок на парапете лоджии, который представляет собой бетонную плиту. Так вот проблема в том, что уровень стяжки пола в комнате где-то на 4 см. ниже, чем на лоджии, поэтому придется делать изгиб труб и сливной гофры примерно на 5-6 см.. Понимаю, что при этом в части сливной гофры будет постоянно вода. Уверен, что при такой высоте внутреннего блока продавить воду на такой уклон не будет проблем, но все же ... И как на счет поведения зимой? Не замерзнет ли вода внутри, хотя гофра будет внутри комнаты, в стяжке, а потом на лоджии... За стеной из гипсокартона будет встроенный шкаф, пожтому другие варианты проведения коммуникаций не представляются возможными... Спасибо за ответы
Бориска66
Бориска66
26.12.2014 в 10:29:12
Работать будет, проблем я например не вижу ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
m-evgeny
m-evgeny
26.12.2014 в 12:22:30
Бориска66 написал : Работать будет, проблем я например не вижу ...
Спасибо!!!
КАТРАН
КАТРАН
27.12.2014 в 02:26:50
m-evgeny,
Я вижу проблему и серьезную и не одну,коротко-так делать нельзя,даже сразу после первого запуска,конденсат может начать выходить одновременно и куда надо и через край внутреннего блока кондиционера и капать и течь по обоям(это куда не надо).А что мешает сделать сначала металлический каркас и внутри него проложить МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОй трубой дренаж с необходимым уклоном минимум 2см на метр,(очень часто такое делаю даже уже в готовых перегородках),определитесь с вариантом-скажу сколько это будет стоить,зимой кондиционером в режиме охлаждения никто не пользуется(значит конденсата нет,нечему замерзать)В режиме обогрева конденсат образуется на наружном блоке. Еще одна проблема Вашего варианта-ужасная вонь,которая появится годика через 2-3 в той части дренажа,в котором стоит вода-оно Вам нада!?
Бориска66
Бориска66
27.12.2014 в 10:20:04
КАТРАН, речь про фреоновые магистрали шла ...
Igorevich
Igorevich
27.12.2014 в 10:32:13
Вообще-то речь как раз про дренаж идет! Ни в коем случае так делать нельзя. Течка по стерне обеспечена. ВО всех мануалах дренажный шланг только с постоянным уклоном и со свободным выходом в атмосферу..
КАТРАН
КАТРАН
27.12.2014 в 19:18:34
m-evgeny написал : Не замерзнет ли вода внутри, хотя гофра будет внутри ответы
Бориска66,
Речь шла о гофре и воде в ней,про фреон речи не было.
m-evgeny
m-evgeny
23.01.2015 в 14:19:14
Добрый день. Основной вопрос как раз про дренаж, именно в нем и вижу проблему... За стеной из ГКЛ будет встроенный шкаф, как-то проблематично пропустить металлопласт трубу с постоянным уклоном, т.к. будут по бокам двери купэ, заезжающие за стенку...
КАТРАН
КАТРАН
23.01.2015 в 23:35:03
m-evgeny, Мне не проблематично.
Бориска66
Бориска66
24.01.2015 в 01:46:11
КАТРАН написал : Бориска66,
Вот интересно, во всем топике фотографий не было, в твоей цитате она вдруг появилась, совпадение ?
КАТРАН
КАТРАН
24.01.2015 в 16:53:38
Бориска66, Ну лоханулся с советом,че бубнишь то опять не по делу?!Фото было в самом начале,потом автор почему то его убрал(наверно тЫ попросил) и опять тебе нужно найти крайнего а ты самый лучший?
