Hasa
Hasa
Казань
08.01.2015 в 01:11:16
Уважаемые мастера! Чтобы не создавать аналогичную тему напишу здесь. Собираюсь начать ремонт/снос сантехкабинки с 12.01.:) Решил сначала подумать: из чего строить новую?
  1. Гипсокартон. Быстро и просто, но плохая звукоизоляция и влагостойкость - нужны заполнитель и гидроизоляция.
  2. Пеноблоки. Долго ждать пока схватится раствор, требует штукатурки и съедает большую часть места.
  3. Пазогребневые гипсовые блоки. Сочетание + и - пунктов 1 и 2. Прошу совета.
Вадим М
Вадим М
08.01.2015 в 02:19:22
Hasa, ИМХО, точно не из гипсокартона. Себе сложил из ПГП - при захлопывании двери гул какой-то раздается ("звенят" они). Наверное, из пеноблоков лучше, они помягче.
Nafigat0r
Nafigat0r
08.01.2015 в 09:36:17
Гипсокартон не стоит рассматривать, по-моему вообще.
а) для стен нужны 2 слоя листов гк, иначе будет фигня. Но 2 слоя - это 2.5 см. Только гипсокартон будет толщиной 5 см - а еще и каркас есть. б) необходимость в закладных деталях для кухни (деревянная балка например)- сантехкабинка соседствует с кухней зачастую.
Вообще-то пазогребневые блоки штукатурить как раз не надо, если они выложены ровно.
По пеноблокам, посмотрите планируемые нагрузки на стены и данные на ваши блоки. Могут не подойти.
ma-masha
ma-masha
08.01.2015 в 10:52:02
Hasa написал : Уважаемые мастера! Чтобы не создавать аналогичную тему напишу здесь. Собираюсь начать ремонт/снос сантехкабинки с 12.01.:) Решил сначала подумать: из чего строить новую?
    Прошу совета.
Еще ГВЛВ есть и кирпич. :)
Hasa
Hasa
Казань
08.01.2015 в 11:12:26
Вадим М написал : Hasa, ИМХО, точно не из гипсокартона. Себе сложил из ПГП - при захлопывании двери гул какой-то раздается ("звенят" они). Наверное, из пеноблоков лучше, они помягче.
Ремонтник усиленно предлагает гипсокартон. Я согласен, что это намного быстрее и стены будут ровнее, но интересует звукоизоляция. Никогда не сталкивался с ПГП. Не подскажите сколько времени сохнет клей между блоками до момента начала дальнейших работ (плитка, обои) и как в них устанавливаются дверные коробки?
Nafigat0r написал : Гипсокартон не стоит рассматривать, по-моему вообще.
Чем толще и тяжелее стены - тем тише:) Не подскажите сколько времени сохнет клей между пеноблоками + нужна штукатурка? Реклама в инете от производителей обещает 3 дня, на этом сайте пишут 7. Ничего тяжелее шкафчиков для ванной на стены вешать не собираюсь. ИМХО пару хороших дюбелей я смогу себе позволить.
ma-masha написал : Еще ГВЛВ есть и кирпич. :)
Еще можно из самана и СМЛ.:help
Брейгель
Брейгель
Тула
08.01.2015 в 11:33:31
Hasa написал : Еще можно из самана и СМЛ.
Из стеклоблоков сложить.
oversun
oversun
08.01.2015 в 14:27:52
А еще есть стены, возводимые по методу ma-mashi :)
Микитович
Микитович
09.02.2015 в 02:33:20
Зачем сносить кабину или отрывать задницу с дивана???
Кабина была железобетон, лопнувший кривой высота - 2250, ванна 1500х750 еле влезшая, плитка на этом бетоне вся отошла коржом, к стоякам не добраться. Дом 1980 г.п. Получил:
  • Ванная - 1600х1500х2540;
  • Туалет - 1050х720х2540;
  • кухня удлинилась на 100 мм. Стенки толщиной 50 мм (без плитки) с заполнением ДСП и гипс штукатуркой, звукоизоляция намного улучшилась, на стенке туалет-кухня висят пеналы весом более 300 кг, жесткость и прочность отличные.
Разводка ХВС и ГВС на меди. Вентканалы отремонтировал и очистил, в ванной и туалете все отлично.
Ну пришлось повкалывать, так для детей же делал.
Prok12
Prok12
09.02.2015 в 08:33:30
Hasa написал : Ремонтник усиленно предлагает гипсокартон
Ни в коем случае из этой трухи! Понятно дело: ему проще и чище работать. Я её (труху ГКЛ) использую только на потолки, и только в два слоя по 12мм. А в сан-узлах - полнотелый гипсолит (пазо-гребень), есть ещё лучше- силикатные блоки пазо-гребень (не путать с ГАЗО-силикатом!!). Пено-газо бетон - слабоват.
5454999
15.02.2015 в 04:24:10
Сама снесла эту дурацкую кабину (панель, ацеид). Стены может и были ровные, но они как картон. Плюс потолок 2 м и с кучей мусора на крыше. Даже мысль не приходила оставить это г..но. Раздумья были: оставлять ли поддон. Я оставила, но не потому что это супер-пупер гидроизоляция, а потому что долбить не охота была. А снести этот поддон можно только с помощью перфоратора, как и стяжку на кухне, собственно. Соседка внизу - ведьма.
Ацеид - это стенки скрепленные деревяшками и прикрепленные металлическими планками к поддону. На потолке-куча мусора и рубероид с проводами от верхнего света санузла. Поскольку я не спешила и контейнер заказывать для меня не бюджетно, я лобзиком ацеид распилила на куски и отнесла на помойку. Пилится превосходно, обязательно нужна маска - пыль вредна. Неспешно и без всякого шума, кабинку разобрала дня за четыре. Пилка с широким зубом по дереву.
Nafigat0r
Nafigat0r
15.02.2015 в 08:51:34
5454999 написал : Я оставила, но не потому что это супер-пупер гидроизоляция, а потому что долбить не охота была. А снести этот поддон можно только с помощью перфоратора, как и стяжку на кухне, собственно. Соседка внизу - ведьма. Пилится превосходно, обязательно нужна маска - пыль вредна.
Кхм.. А аккуратно распилить болгаркой и алмазным диском поддон - не вариант уже? Ну и соседку можно тоого.. мужиками с перфораторами.. припугнуть.
А вот в чем смысл пиления шифера я, признаться, не пойму. Зачем асбест в виде пыли в доме? Не проще ли было выкинуть крупные куски?
