lex0819
lex0819
31.12.2014 в 14:40:00
Брейгель написал : Сложно придумать более бестолковую растрату денег, чем расходы на снос санузла и последующее его возведение вновь. Эти жалкие дополнительные полметра площади даже не золотые получаются - бриллиантовые. ...
:applause: Плюсую
sanya1965
sanya1965
31.12.2014 в 16:18:18
Главное, что ровные. И в стяжку можно ТП положить, и трубы. И в стены скрытую сантехнику заодно... Если задача поставить стальную ванну и мойдодыр, то соглашусь с Вами.
Nafigat0r
Nafigat0r
31.12.2014 в 16:26:48
Nafigat0r написал : Брак - "прямой угол кипит при 80 градусах".
Уже описывал причину. А экономистам в чужих карманах убедительное требование не встревать.
Klod
Klod
Голицыно
06.01.2015 в 12:24:49
Интересно как у ТС всё прошло? У нас соседи после нового года всё снесли( перегородки, не несущие стены и прочее) ,вынесли( строй . мусор) и теперь материал заносят и завозят- ремонт продолжается. И ничего , никто не возмущался- всё по человечески.
Nafigat0r
Nafigat0r
06.01.2015 в 18:24:53
отложено на 2 недели. заболели все 8(
Klod
Klod
Голицыно
06.01.2015 в 18:58:44
Nafigat0r написал : отложено на 2 недели. заболели все 8(
Бывает.:( Потом, позже, даже и лучше будет ломать.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2015 в 19:25:04
Бывает. Жду 3-ю серию перепетии (в смысле продвижения хода работ).
brigadir
brigadir
Саратов
06.01.2015 в 19:37:04
Год назад ремонтировал ванну с туалетом. Сомневался в советах снести кабину. Зря. Живу в 1 подъезде, торец стены. Вентиляционная шахта дырявая как решето, стыки без раствора, многочисленные сквозные повреждения дырами-причина холода зимой и посторонних запахов. Утеплял по кругу пеной профессиональной -бестолковое занятие, угрохал 2 ящика. Потом выравнивал стены-15 мешков штукатурки. При выровненных стенах в туалете не развернуться, хотя добавилось мелочь, по 3 см с каждой стороны, а еще плитку ложить. С женой приняли радикальное решение, сломать. Резал пилой по дереву, арматуру болгаркой ф10 (можно было взять у соседа кусачки для резки арматуры до ф18, позже выяснилось), выламывал гвоздодером. Благо в провинции строительным боем автостоянки перед подъездом отсыпают. Теперь в туалете и душ гигиенический поместился, и полочки для принадлежностей, в ванной стиралка не мешает. Около стиралки соорудил окно вентиляционное приточное, внизу у самого пола, чтобы она не ржавела. По аналогии с дверью в купе железнодорожного вагона. Когда работает вентилятор, то ванная комната насквозь продувается свежим воздухом, зимой предварительно открыв окно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2015 в 19:47:06
brigadir, :applause: но не у всех так трагично.
Nafigat0r
Nafigat0r
06.01.2015 в 21:21:31
Сносить - давно было решено.
У друга в соседнем доме той же серии был ремонт. Кабину не трогали.. Но выравнивали. Количество десятков мешков не помнит, но я в таком же санузле в таком же туалете не могу сесть нормально - некуда девать ноги. Разница - примерно в 15 см, и это дофига.
oversun
oversun
07.01.2015 в 21:27:07
Это надо еще правильно оценить по кривизне стен, что будет лучше, штукатурить или возводить новые стены. У автора темы стены толстые и он при сносе ничего не потеряет. А когда стены в 4 см меняют на стены в два раза толще, выгода от такого мероприятия сомнительна.
