Верный
Верный
27.12.2014 в 00:45:11
parovoZZ написал : В законе есть определенные требования. Чтобы предъявить нарушение этих требований, надо провести измерения. А это сделать не то чтобы не просто, даже невозможно - ни у кого шумомера нет. В суде необоснованная предъява отобьется на раз.
Вы в какой стране живете? Есть заявление соседей, есть факт сноса сантех кабины. Вот и основания. Никаких замеров не нужно.
airgasm
airgasm
27.12.2014 в 04:00:06
Можно в новогоднюю ночь прямо - шум работ будет закамуфлирован грохотом пиротехники.
parovoZZ
parovoZZ
27.12.2014 в 17:30:40
Верный написал : Вы в какой стране живете? Есть заявление соседей, есть факт сноса сантех кабины. Вот и основания. Никаких замеров не нужно.
А дальше-то что? В суде отошьется за 5 минут.
Верный
Верный
28.12.2014 в 04:14:58
parovoZZ написал : А дальше-то что? В суде отошьется за 5 минут.
Ню ню. При обсолютных уликах и свидетелях. Это из разряда. Стоит убийца с пистолетом в руке возле трупа, а менты доказать ничего не могут так не было замера траиктории полета пули.
parovoZZ
parovoZZ
28.12.2014 в 05:42:18
Верный написал : Ню ню. При обсолютных уликах и свидетелях. Это из разряда. Стоит убийца с пистолетом в руке возле трупа, а менты доказать ничего не могут так не было замера траиктории полета пули.
Не надо применять методы из УК к КОАП. Это из разряда про сержанта Радару из анекдота.
Свидетель может быть только один - замер уровня шума. Если превысит установленный законом - тут не поспоришь. Улики в КОАП не применяются.
Верный
Верный
28.12.2014 в 05:55:33
parovoZZ написал : Свидетель может быть только один - замер уровня шума. Если превысит установленный законом - тут не поспоришь. Улики в КОАП не применяются.
Ну я вас понял. По вашему если молодежь пьянствует всю ночь под громкую музыку, наряд вызывать нет смысла так как они не смогут шум замерить))) А соответственно нет оснований для притензий)
parovoZZ
parovoZZ
28.12.2014 в 19:53:07
Верный написал : Ну я вас понял. По вашему если молодежь пьянствует всю ночь под громкую музыку, наряд вызывать нет смысла так как они не смогут шум замерить))) А соответственно нет оснований для притензий)
А вы пробовали? Максимум разгонят, если не сильно пьяные и не громят ничего. Вообщем, оффтоп.
Верный
Верный
28.12.2014 в 19:55:15
parovoZZ написал : А вы пробовали?
А я пробовал. В КПЗ на 3 часа))) Ну кроме девченок.
oversun
oversun
28.12.2014 в 23:46:41
Гипсолит пилится любой пилой по дереву. Если везде металлическая сетка, то можно попробовать пилой по металлу. Если есть ацеид, то он обычно фиксируется в нескольких точках по периметру заклепками. Перфоратором разбивается вокруг заклепок и лист можно снимать и уносить. Если работаешь один, то лист можно прострочить перфоратором и разделить на две половинки. На потолке точно также снимается лист одним человеком. Тут в какой-то похожей теме писали про домкрат. Смешно. Если делать все аккуратно, то будет несколько листов ацеида, несколько мешков аккуратно попиленного гипсолита. Ни кувалда ни болгарка не нужны. Двери в комнаты закрыть и занавесить мокрыми простынями.
Nafigat0r
Nafigat0r
28.12.2014 в 23:49:52
oversun написал : Если везде металлическая сетка, то можно попробовать пилой по металлу.
Спасибо за ответ. В голове примерно те же мысли... По гипсолиту уточнение. Если нужна игруська, стоит купить сабельную пилу - или можно не выпендриваться и электролобзика за глаза хватит?
oversun
oversun
29.12.2014 в 00:22:17
Я делал лобзиковой пилой. Но тут есть проблема. Пилки по металлу с мелким зубом у меня часто уводило и потом ломало. Пилки по дереву с крупным зубом и с ними такой проблемы не было. У Вас гипсолит очень толстый, поэтому надо пробовать, как будет вести себя Ваша комбинация лобзик+пилка+гипсолит.
