Designman
Designman
28.12.2014 в 01:24:31
2 Solovey: Дурное дело не хитрое - видел как люди два дня сидели без электричества в квартире из-за того что у них залило один светильник в коридоре, а на вводе стояло одно групповое УЗО на 30ma - зато все по правилам :)
Yaropolk
Yaropolk
28.12.2014 в 01:26:38
На кондиционер я бы поставил защиту с характеристикой "С". PE шин можно поставить сколько угодно лишь бы были все соединены. Сечение N и PE если по нормам то равное сечению фазного.
Dzin
Dzin
28.12.2014 в 02:04:33
Designman написал : 2 Solovey: Дурное дело не хитрое - видел как люди два дня сидели без электричества в квартире из-за того что у них залило один светильник в коридоре, а на вводе стояло одно групповое УЗО на 30ma - зато все по правилам :)
так как раз если по вашему совету свет в одну группу поместить, то не будет света во всем доме при намокании одной лампочки...нет? ааа так вот зачем убирать свет из под УЗО...тогда понятно. А Соловей не призывал одно УЗО ставить кажется.
Solovey
Solovey
29.12.2014 в 09:31:26
А теперь еще раз посмотрите внимательно на схему автора! (хоть эта схема пока "от балды" и он сам не знает что у него на вводе ;) )
Оставьте свет без УЗО и залейте светильник водой - что отключится?
squat
squat
29.12.2014 в 12:01:57
да смысл, пусть и свет будет на узо. Я тут щиток уже приобрел. Взял Хагеровский Вольту на 36 модулей. Обошелся в 2700. Еще прикупил узошку на 10 ма и 16А АС за 1100, лучшее ее поставить на "мокрые"? Гребенки купил 10мм2 на автоматы и на узошки (ноль и фазу). Хотел у вас спросить, как мне фазу подводить и ноль на гребенки к УЗОШКАм? А то второй дырки нет, как на абб. http://xn----7sbbjgdeyrbcfx4bh5a7p.xn--p1ai/catalog/shiny_raspredelitelnye_grebenki/legrand_klemma_vvodnaya_universalnaya_dlya_vsekh_vidov_grebenok/ Кабель ПВ-3 + ншви и обжимник на разводку внутри щита?
Solovey
Solovey
29.12.2014 в 12:22:08
squat написал : Кабель ПВ-3 + ншви и обжимник на разводку внутри щита?
Ну да.
Только теперь ПВ-3 и ПВ-4 стал называться ПуГВ А ПВ-1 называется ПуВ
squat написал : Гребенки купил 10мм2 на автоматы и на узошки (ноль и фазу).
вот тут что-то не понял - если и фазу и нули - то это надо двухполюсную гребенку брать. Две гребенки не влезут
squat
squat
29.12.2014 в 13:05:28
Solovey написал : вот тут что-то не понял - если и фазу и нули - то это надо двухполюсную гребенку брать. Две гребенки не влезут
Я и взял двухполюсную гребенку на узошки (фазу и нуль) Мне интересно как подводить/зажимать фазу/ноль к гребенке на узо в тоже отверстие? У АББ сделано проще там по две дырки на узо У хагера-одна. И по Еще прикупил узошку на 10 ма и 16А АС за 1100, лучшее ее поставить на "мокрые"? Ничего если я поставлю узо 16А на стиралку/свет и розетки в ванную, взамен 63А?
Yaropolk
Yaropolk
29.12.2014 в 13:47:20
Ничего если я поставлю узо 16А на стиралку/свет и розетки в ванную, взамен 63А? До поры до времени ничего.
Yaropolk
Yaropolk
29.12.2014 в 13:48:48
Если длительный ток будет превышать 16А то УЗО будет работать не в штатном режиме. Я бы не ставил
Standard
Standard
Днепропетровск
29.12.2014 в 14:05:26
squat написал : Я и взял двухполюсную гребенку на узошки (фазу и нуль) У хагера-одна.
Надо не штырьковую гребёнку , а вилочную. Снизу два.
http://yandex.ua/images/search?text=%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80+%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Solovey
Solovey
29.12.2014 в 14:11:52
squat написал : Ничего если я поставлю узо 16А на стиралку/свет и розетки в ванную, взамен 63А?
Стиралку и розетки при этом на один автомат объедините и будет нормуль. Для полного всеобщего феншуя при этом автомат света можно на 6А махнуть.
