squat
squat
29.12.2014 в 14:42:33
Standard, Может я чего не понимаю, но ведь фазу и ноль приходящую подключаем к узо - сверху, а уходящая фаза снизу узо - идет на свои автоматы, а нуль - на нулевую шинку. Я вот и купил штыревые шинки 2р, чем они хуже? http://www.hagersystems.ru/public/pdf/2013-14/mounting-devices.pdf
Solovey, спасибо.
Standard
Standard
Днепропетровск
29.12.2014 в 15:06:24
squat написал : Standard, Может я чего не понимаю, но ведь фазу и ноль приходящую подключаем к узо - сверху, а уходящая фаза снизу узо - идет на свои автоматы, а нуль - на нулевую шинку. Я вот и купил штыревые шинки 2р, чем они хуже? http://www.hagersystems.ru/public/pdf/2013-14/mounting-devices.pdf
Можно и снизу(Хагер предлагает). Вы купили шину КВ, я говорю о KDN. Не хуже, не лучше. На мой взгляд(опыт) KDN удобнее в монтаже.
squat
squat
29.12.2014 в 15:18:38
Standard, завести нуль и фазу снизу узо, а вывести через верх?
Standard
Standard
Днепропетровск
29.12.2014 в 15:36:33
squat написал : Standard, завести нуль и фазу снизу узо, а вывести через верх?
Да.
Dzin
Dzin
29.12.2014 в 16:59:47
squat написал : да смысл, пусть и свет будет на узо.
Гребенки купил 10мм2 на автоматы и на узошки (ноль и фазу). Хотел у вас спросить, как мне фазу подводить и ноль на гребенки к УЗОШКАм?
а может такие клеммы KF83A использовать, чтоб кабель к шинкам подводить
squat
squat
29.12.2014 в 22:50:38
Dzin, можно, но в инструкции реально снизу шинками и подводящим проводом пв3 с ншви,как сказал Standard. И удобнее вилочными шинками, поеду менять свои штырьевые шинки.
Dzin
Dzin
30.12.2014 в 01:18:33
squat написал : Dzin, можно, но в инструкции реально снизу шинками и подводящим проводом пв3 с ншви,как сказал Standard. И удобнее вилочными шинками, поеду менять свои штырьевые шинки.
в инструкции сказано что можно снизу шинками. а в том же вашем каталоге есть KF83A про которые сказано клемма для подключения сверху-как раз то что нужно. Да и потом есть практика тут на форуме просто обжатый НШВИ ПВ3 прижимать к штырьку шины без доп клемм (посмотрите фото щитов тут в соотв. теме специальной).
squat
squat
30.12.2014 в 09:56:53
Dzin написал : в инструкции сказано что можно снизу шинками. а в том же вашем каталоге есть KF83A про которые сказано клемма для подключения сверху-как раз то что нужно. Да и потом есть практика тут на форуме просто обжатый НШВИ ПВ3 прижимать к штырьку шины без доп клемм (посмотрите фото щитов тут в соотв. теме специальной).
Согласен, но, если запихивать и шинку и KF83A в 1 паз - перекосит шинку и, возможно, будет ненадежный контакт.
Dzin
Dzin
30.12.2014 в 13:05:02
squat написал : если запихивать и шинку и KF83A в 1 паз
KF83A как раз для этого и предназначен иначе он и не нужен вообще. шинку не перекосит - пластинка клеммы такая же по размеру и форме как штырек шинки. Максимм что может быть это смещение на милииметр пластиковой изоляции шинки- но это не страшно, и ее можно и подрезать чуть-чуть если что.
squat
squat
12.01.2015 в 10:11:10
Закупился в итоге всем, расположил пока на рейках Хотел еще уточнить для себя, нулевые кабели, которые идут с узо должны идти на общую шинку или делать для каждого узо свою? Уточнил в новострое, у меня однофазный ввод.
Solovey
Solovey
12.01.2015 в 10:14:15
squat написал : Хотел еще уточнить для себя, нулевые кабели, которые идут с узо должны идти на общую шинку или делать для каждого узо свою?
для каждого УЗО своя шинка (или вообще без шинки при малом количестве отходящих линий) после УЗО нули объединять нельзя (ну и фазы тоже :) )
