На ввод можно и рубильник перед узм. Но лучше ВА С50 2р. УЗО ваши доп защищать не надо а вот то что до них при непонятном ВА в щитке и возможность отрубать весь шиток желательно
31.01.2015 в 13:21:38
31.01.2015 в 13:22:32
Dzin написал : Неужели эти зелёные из кенамного дешевле?
Эти иекашные по 50 рублей каждая.
31.01.2015 в 13:26:04
Dzin написал : На ввод можно и рубильник перед узр. Но лучше ВА С50 2р.
А если в щитке на площадке ав уже есть? Или это не имеет отношения к моему? Я еще не знаю что там на вводе в квартиру (какой автомат там установлен)
31.01.2015 в 13:30:10
Пост #56
31.01.2015 в 13:31:59
Ах да еще если у вас ввод 10мм то наверно и в щитке я бы делал ПУГВ 10 вместо вашего 6мм, во всяком случае до шины с узо где ток суммарный бежит
31.01.2015 в 13:39:57
Дело в том, что весь щиток отрубать не желательно, ибо на узо стоит только 1 холодильник, чтобы его не отключать во время отъезда из дома. Остальное все отключать узошками. От узм до узо я проложил 10ой фазу и ноль, остальное все 6- кой
31.01.2015 в 14:09:34
Если будет на вводе АВ то никто не заставляет его отрубать. Отключайте при отъезде как планировали.
31.01.2015 в 15:15:35
Согласен что не обязательно
31.01.2015 в 16:01:57
Тогда и АВ перед узо в мой щиток ставить необязательно? Или все таки поставить нормальный, в щитке наверняка будет что то типа иек А от узо 63а у меня проложено к автоматам 6мм, менять на 10мм?
31.01.2015 в 19:31:38
squat написал : Тогда и АВ перед узо в мой щиток ставить необязательно?
Необязательно.
Но если место и финансы позволяют - желательно поставить. Я бы поставил двухполюсный автомат номиналом как в щитке и с характеристикой В.
А еще в щиток можно розетку на дин-рейку поставить.
