27.12.2014 в 19:45:05
Приветствую. Не нашёл данных в сети, или плохо искал.
Имеем - Осмотическая система очистки воды. Три грубых фильтра + осмофильтр + редуктор + накопитель на 10 литров. Возраст более 10 лет. Фильтры менял не раз. Давление в кранчике стало маловато. Нужно ли накачивать бак насосом и каким давлением? Какой-то ниппель или подобие ему на баке есть. Пытался скрутить синюю пробку, но без фанатизма - не поддалась. Сам бак из белого пластика. Водичка наполняет его не быстро, как и положено. Но из крана давит вяло и не всегда можно отобрать больше 3х литров. В молодости сливал не менее 6-7.
28.12.2014 в 23:39:34
Возраст более 10 лет... Меняйте систему всю.
29.12.2014 в 07:21:34
Емеля, не вижу причин менять систему. Корпуса и трубки целые. Краник поменян. Картриджи - не проблема. Или редуктор с баком не можно заменить?
29.12.2014 в 23:14:17
Конечно редуктор с баком можно заменить без проблем. Просто за 10 лет происходит старение и износ пластика и накопления на его стенках бактерий. Если от бактерий можно делать санацию системы,то от старения никто не застрахован. И в один прекрасный момент может лопнуть и залить дом. Я много раз видел такое и трубки дубеют со временем и могут лопнуть. Я рекомендую поменять все в связи с возрастом системы.Сами многие производители нынче в инструкции часто рекомендуют менять систему каждые 5 лет. Но конечно вам решать...
30.12.2014 в 00:36:59
roma48 написал : Нужно ли накачивать бак насосом и каким давлением?
Сегодня мне поменяли фильтры на осмосяке. Насос был установлен сразу, но я им не пользовался - текло да и текло, но вяло. ( где-то около года).А тут совсем плохо стало. Вызвал мастера, он меня отругал, что нанос должен всегда работать - он создает в баке нужное давление, в противном случае, самотеком, ( как у меня было) система уже отфильтрованную воду прогоняла еще раз через фильтры. В итоге расход воды больше и в накопительном баке всегда мало. Насос создает давление и отрубается автоматически.
Всегда найдётся кто-то лучше.
30.12.2014 в 17:25:38
Гело М, я с моторчиком не пользовал, не скажу за него. Согласен, что 10 лет уже возраст. Фильтры меняю раз в 2-3 года. За всё время сменил 3 комплекта не считая оригинальный. Отсутствие накипи в чайнике - показатель цели. Ну, что ж. Закачаю в бак 0,5 бара и после приму решение. Менять или не менять систему.
30.12.2014 в 17:27:36
Гело М, У меня пассивная система. Я интересовался постоянным давлением над мембраной в баке. В нём есть ниппель. За ним должно быть 0,5 бара (уточнил у продавца).
08.01.2015 в 20:25:23
Было 100 мПа. Вдул 200 мПа. Стало много лучше.
09.01.2015 в 00:25:57
Как раз перед Новым годом накачивал свой бак автомобильным компрессором. До накачки выливалось пару стаканов воды, потом тонкая струйка. Накачивал постепенно, сливая остатки из бака и когда все слил, а он был полный 10л, установил давление 0.5 и все стало в норме, воды в баке много и наливается быстро.
10.01.2015 в 00:30:32
на форум Аквафора зайдите. много чего нового узнаете
10.01.2015 в 01:17:33
roma48 написал : Было 100 мПа. Вдул 200 мПа. Стало много лучше.
100 мПа это примерно 987 атм (1000 bar), а 200 мПа - еще в 2 раза больше! Не многовато вдул? :)
