Холостяк
Холостяк
01.01.2015 в 18:58:56
Т-34 написал : Искра четко видна, вылетает одна синяя молния сверху этого кольца и бьет в верхнюю часть наружной трубы горелки (изнутри, ессно). С виду зверюга. не хуже хорошей автомобильной. Но так и раньше было. Работала прекрасно. Что за черт?
Уверены??? Разобрал сейчас свою из природного любопытства.Искра должна лететь с электрода на кольцо-там как раз зазор обеспеченный проточкой,а не с кольца на наружную трубу.Видимо где-то серьезно нарушен контакт
Т-34
Т-34
05.01.2015 в 02:16:36
Холостяк написал : Уверены??? Разобрал сейчас свою из природного любопытства.Искра должна лететь с электрода на кольцо-там как раз зазор обеспеченный проточкой,а не с кольца на наружную трубу.Видимо где-то серьезно нарушен контакт
Абсолютно уверен. Искра и раньше так прыгала - с электрода вверх, к трубке сопла. И сейчас так скачет, вполне себе сильная. От зажигалки поджигается, но требует самого малого расхода газа. Регулировочное кольцо на трубке работает, но для поджига требуется его закрутить вправо до упора. А вот на торце конусной ручки регулятора газа должна быть какая-нибудь заглушка? Сейчас там просто дырка вовнутрь. Может, она и отвалилась при упаковке в блистер? Где-нибудь есть чертеж этих горелок? Наобум боязно лезть, после праздников работать надо будет.
АН-2
АН-2
Оренбург
22.09.2017 в 17:49:57
Т-34, у меня на горелке Koveya тоже перестал работать электророзжиг. Вроде пьезоэлемент работает а горелка не поджигается. Как оказалось из сопла горелки выпала латунная втулка, на край которой и бьет искра из пьезоэлемента. Пять минут работ токаря и аккуратно шлепнуть молотком по керну- фтулка расклепана и сидит на месте. Все работает как часы.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.09.2017 в 09:17:58
АН-2 написал: Пять минут работ токаря
Сейчас проще и дешевле новую горелку купить, чем токаря найти :confused:
id366756724
id366756724
Талдыкорган
02.12.2018 в 15:28:24
Искра проскакивает,но поджига нету.Помогите пожалуйста!
id366756724
id366756724
Талдыкорган
02.12.2018 в 15:31:47
Искра проскакивает(бьет об стенки трубки).Помогите пожалуйста!!!
02.12.2018 в 15:43:30
id366756724 написал: Искра проскакивает(бьет об стенки трубки).Помогите пожалуйста!!!
id366756724,
  1. пьезо отжил свое и искра слабая - поменять пьезо - от зажигалок подходят обычно
  2. горелка нормально горит, если поджешь спичкой - если нет - засорен воздушный канал, или может много газа даете...
id366756724
id366756724
Талдыкорган
02.12.2018 в 17:21:40
BV,Огромное спасибо!!!Вот когда спичкой зажигаешь газ горит,но как только убрал сразу потухает
02.12.2018 в 20:45:32
id366756724 написал: BV,Огромное спасибо!!!Вот когда спичкой зажигаешь газ горит,но как только убрал сразу потухает
id366756724, заработала что-ли?
id366756724
id366756724
Талдыкорган
02.12.2018 в 22:19:17
BV, Нет,когда подносишь спичку газ зажигается,но как только убираешь спичку оно заново потухает огонь.Понятно?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.03.2019 в 20:19:25
У только что купленной горелки исчезла искра после нескольких десятков поджига, поджиг работал стабильно. Но сегодня исчезла искра. Почистил иголкой электрод, подогнул немного, заработала. Вопрос: почему так быстро появился нагар, это норма? И чем чистить электрод. Или нести горелку в магазин и сдать?
