31.12.2014 в 15:43:41
Johnny написал : masana, кстати, а вот это весьма интересная мысль! Правда, отключаться будет все подряд, хотя тот же типичный "неотключаемый" холодильник можно подключить просто в параллель катушке контатора - встроенного реле на него хватит.
автомат только не забудьте в цепь холодильника ампер на 6-10. еще свет коридора туда же вместе с холодильником или вообще весь свет.
31.12.2014 в 15:45:57
Johnny написал : тот же типичный "неотключаемый" холодильник
про неотключаемые реле напряжения нагрузки - это вообще ересь качующуя тут их темы в тему :)
человек-электрик
31.12.2014 в 16:19:13
jaja написал : про неотключаемые реле напряжения нагрузки - это вообще ересь качующуя тут их темы в тему :)
я всего лишь предложил человеку, который пихает контактор в щиток пару функций которые можно реализовать на нем за минимальные деньги.
я поставил себе узм-51,
31.12.2014 в 21:30:42
masana написал : я поставил себе узм-51, почитав эту тему. три года - полет нормальный. из бонусов - показывает наличие напряжения на вводе - у меня UK 540 с прозрачной дверцей .
У меня сделано также,только дверка затемнённая.Ночью подсвечивает хорошо.
Продам УЗМ50М,СР722
31.12.2014 в 22:12:02
masana написал : врежте в цепь питания контактора выключатель - сможете отключать розетки просто уходя их дома, ну и в качестве мер воспитания "без компьютера", если выключатель под потолком
Johnny написал : тот же типичный "неотключаемый" холодильник можно подключить просто в параллель катушке контатора - встроенного реле на него хватит
masana написал : автомат только не забудьте в цепь холодильника ампер на 6-10. еще свет коридора туда же вместе с холодильником или вообще весь свет.
А ведь хорошая мысль.
Речь шла о неотключении холодильника общим выключателем для обесточивания квартиры при уходе из неё. Отключение холодильника релЁй напряжения сохраняется.
вовикус написал : у меня мысль появилась в паралель контактам реле напряжения и контактам контактора поставить по автомату,чтоб если сгорит реле или контактор то просто включить автомат и готово , да будет свет,так даже жена сама починит свет не меняя не чего.
Такое практикуется... пессимистами. Только примите меры к тому, чтобы эти автоматы не включили случайно. Например, опломбируйте "клювики".
31.12.2014 в 22:57:37
заметил я что чем больше думаю тем больше мыслей приходит,зачем мне все заморочки и контактор.под электросварку и водонагреватель у меня протянут отдельный провод через автоматы 20А,водонагреватель проточный включатся кратковременно в качестве душ принять,сварку и водонагреватель можно и не защищать.поставлю я реле напряжения на защиту розеток и освещения,чтобы случайно не спалить контакты в реле нагрузки перегрузкой,думаю поставить после реле автомат на 16А или может даже на 10А,так если кто включит в розетку большую нагрузку автомат должно выбить и спасти мне реле нагрузки.
31.12.2014 в 23:21:35
Только не после, а до. Иначе может и спасти.
31.12.2014 в 23:39:07
Rumato; а до реле у меня стоят автоматы на 20А.спасать надо силовой контакт реле иначе там может что то отпаятся от перегрева по нагрузке.
31.12.2014 в 23:50:42
Автомат защищает проводку после себя.
01.01.2015 в 00:29:28
Rumato; да это понятно,на реле написано 32А но мне тут подсказали что оно не выдержит больше 16А вот я и хочу его обезопасить чтоб сам по забывчивости не спалил.вдруг забуду и воткну в разетку нагрузку киловатта на 3-4 когда нибудь.а автомат,допустим на 10 или 16 ампер отключившись спасёт от перегрева моё реле нагрузки.автомат по моему всё равно куда ставить на вход реле или на выход имею ввиду силовой провод не запитку реле.
01.01.2015 в 00:33:38
Сегодня как раз тем и занимался что шунтировал реле напряжения автоматами ,у меня их два и марка другая. При подключении бензогенератора 2.8кВт лампочки,телевизор и всякая мелочь в доме включаются нормально, но как только пробует запустится холодильник сразу срабатывает реле. Учтите и такую особенность. Когда поставил параллельно автоматы всё запускается ,весь дом плюс два холодильника.
01.01.2015 в 00:38:35
mawoda; и как вы запускаете всё с вкл автоматами а потом отключаете их?или они включены постоянно?но тогда наверно реле не работает.у меня нет генератора,наверно во время запуска холодильника проседает генератор,обмотки там тонкие.
01.01.2015 в 00:53:56
Да реле в это время не работает. Но по другому не придумал как решить проблему, наверное во время пуска происходит кратковременное падение напряжение, вот реле и срабатывает.
01.01.2015 в 01:37:19
mawoda; я кажется понял,используя генератор вы включаете автомат,а когда питание идет от сети без генератора то отключаете.
01.01.2015 в 17:58:54
установил реле,сегодня днём сработало на 253В,сейчас вечер в деревне все включили свет,но у меня всё равно повышенное напряжение 247-251 вольт,подскажите что мне делать звонить в РЕС? сходил на ТП замерил там китайским тестером 2 фазы показали примерно одинаково 234 и 237 вольт а моя фаза 250В.сейчас китайский тестор в доме показывает 256 В и это в 6 часов вечера,наверно я догадался почему у нас за 2 года сгорело 3 телевизора.
