Bismark59 написал : внутрянка этого РН-113
через такие контакты даже 5 ампер пускать страшно :) ИМХО конечно, но у меня сейчас на столе валяются несколько Е255-230 от АВВ. там 16 А ограничение по току и контакты похожи на контакты
02.01.2015 в 04:54:01
02.01.2015 в 05:08:01
02.01.2015 в 13:04:09
силовые клеммы
как видно-дорожки пропаяны обильным слоем припоя, что соответствует заявленному току. К тому же, кто то уверял, что в силовые клемники(1-2-3) не залезет провод толще 2.5квадрата. Мною на практике свободно зашёл провод 6 кв.мм, а также моножила 10кв.мм! Но больше 4кв.мм. при вводном автомате 25А этому реле и не нужно.
а вот в клеммам контроля контроля напруги хватит и 0.75кв.мм. им больше и не нужно
02.01.2015 в 13:05:05
вид как вид, типичный :) силовые клеммы на 30А если еще и дорожки от клемм до контактов реле усилены ( например напайкой медной жилы 2.5 мм2 ), то получится вполне работоспособное решение
02.01.2015 в 18:35:43
вовикус написал : установил реле,сегодня днём сработало на 253В,сейчас вечер в деревне все включили свет,но у меня всё равно повышенное напряжение 247-251 вольт,подскажите что мне делать звонить в РЕС? сходил на ТП замерил там китайским тестером 2 фазы показали примерно одинаково 234 и 237 вольт а моя фаза 250В.сейчас китайский тестор в доме показывает 256 В и это в 6 часов вечера,наверно я догадался почему у нас за 2 года сгорело 3 телевизора.
Нуль проверте. Звоните в РЕС.
02.01.2015 в 18:43:51
Bismark59 написал : как видно-дорожки пропаяны обильным слоем припоя, что соответствует заявленному току.
такая чушь, но как звучит! :)
02.01.2015 в 19:25:29
mawoda написал : Нуль проверте. Звоните в РЕС.
сегодня приезжали электрики с РЭСА и как на зло при них было 234 вольта!они уехали сказав им не когда и у них где то горит разъединитель на высоком.И вот сейчас в 19ч20мин у меня опять поднимается напряжение в данный момент 246 вольт!к стати когда моё реле напряжение показывало 234В то мультимер электриков показывал 238В.Завтро наверно надо звонить директору РЭСА,или сразу главе района мы вместе в школу ходили,наверно так быстрее сделают.
02.01.2015 в 20:23:16
masana написал : такая чушь, но как звучит! :)
аргументируй. сколько ты собрался взять по амперам с данного внутреннего реле, ну или чем тебя смущает толщина напаянного олова перед током в 30А???
02.01.2015 в 21:14:09
Bismark59 написал : аргументируй. сколько ты собрался взять по амперам с данного внутреннего реле, ну или чем тебя смущает толщина напаянного олова перед током в 30А???
а давайте я прикину,по виду оловянная напайка примерно 4мм шириной и примерно 2мм толщиной,по моему очень даже выдержит и 40А,если только от нагрева не отпаяются сами контакты.
только что ходил снова на ТП и обнаружил там не исправность,нарисовал как смог прошу не пинать,обгорела клема предохранителя на соседнюю улицу и когда искрит то у них падает напряжение а ко мне по проводу идёт больше напряжение,позвонил в РЭС пообещали завтра снова приехать.по рисунку думаю поймёте.
03.01.2015 в 12:26:04
меня смущает олово, контакты (выше же кидали ссылку, что это контакты на 16 А) и вообще сама реализация этой поделки. это сугубо мое мнение. просто у меня перед глазами лежит кучка реле АББ Е255-230 рассчитанных на коммутацию 16 А. вот там контакты выглядят на 16 А, а тут на 32?.. ну без мата никак...
я вас прокомментировал - не сдержался, уж очень красиво было "дорожки пропаяны обильным слоем припоя, что соответствует заявленному току"
03.01.2015 в 13:49:19
долго мы сегодня с электриками бились на ТП,контакты обтянули,ноль переставили на новее место затянули новым болтом,крутили АНЦАПУ она увеличивает и уменьшает напряжение трансформатора,но нечего у нас не вышло,перекос на линии так и остался,на моей фазе 245-250 вольт.попросил я ребят и они перекинули мой ввод на другую фазу сейчас у меня 230 вольт.посмотрю как вечером будет.
