Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
02.01.2015 в 07:31:35
Как вариант, можно установить один за другим два крана, например один шаровый в режиме включить-выключить, а второй вентиль чисто для плавной регулировки потока. После регулировки нужного потока рукоятку с вентиля можно снять, чтобы например ребёнок или просто неуклюжий человек не смогли случайно сбивать регулировку.
GKL
GKL
Волгоград
02.01.2015 в 08:00:00
Leon75, Такой душ не расчитан на постоянное давление,кран всегда нужно перекрывать .
Leon75
Leon75
02.01.2015 в 08:46:07
GKL, третье предложение первого поста внимательно прочитать не? Да и вопрос совсем о другом.
Leon75
Leon75
02.01.2015 в 08:48:16
Hyperborey, так и я о том же только вместо второго крана будет кнопка душа.
Leon75
Leon75
02.01.2015 в 09:59:00
midav написал : Достаточно на ГД.
посмотрел цены в интернете. что купить хороший смеситель или купить редуктор давления воды по цене выходит одно и то же.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
02.01.2015 в 10:15:56
Leon75 написал : Hyperborey, так и я о том же только вместо второго крана будет кнопка душа.
Не видя фоток и не зная детального описания ситуации, обдумывать и давать советы непросто. Если душ подключен к сети гибким шлангом, который нередко лопается и создаёт в семействе ЧП, выключатель на самой лейке эту проблему не решает. Вентиль, отсекающий воду в начале ответвления, в этом смысле наилучшее решение.
Leon75
Leon75
02.01.2015 в 10:53:26
Hyperborey написал : Не видя фоток и не зная детального описания ситуации, обдумывать и давать советы непросто.
к этому отводу холодной воды: http://i67.fastpic.ru/big/2015/0102/b5/361bbe72a6c4672faa68ffda0eeec8b5.jpg через сгон подсоединяю этот кран: http://i63.fastpic.ru/big/2015/0101/56/1e4610335fcbc61431e4a81b3398a556.jpg с этого крана будет идти вот такой шланг для душа что идет в комплекте с гд: http://i65.fastpic.ru/big/2015/0102/2a/f01b12f14921145cee7a1a2db11af42a.jpg с другого конца этот шланг будет подключаться к душу: http://i65.fastpic.ru/big/2015/0102/e1/79d82d27d61387ccc83df01db652b8e1.png задумка: раз выставляю поток воды кранчиком и всё, больше его не трогаю. подача воды с выставленным потоком будет подаваться нажатием кнопки на душе. при выходе из из квартиры на длительное время (на день или два) вода будет прекрываться этими вентилями: http://i63.fastpic.ru/big/2015/0102/69/6230d3ea2cfb9192f9d9f769ffa64069.jpg пойдет ли такой вариант гд?
Leon75
Leon75
02.01.2015 в 11:53:47
вот принципиальную схему накидал: http://i68.fastpic.ru/big/2015/0102/14/21a6e16649b4eb5693e4176be1986014.png
maxx1
maxx1
Уфа
02.01.2015 в 13:37:10
Вам объяснили,что лейку под давлением нельзя оставлять. Кран перекрывать придётся.Это не удобно.Если хочется подешевле ,то кто-то выше предлагал 2 крана последовательно поставить шаровый (им перекрывать поток наглухо) и задвижку клиновую (один раз выставить напор и не трогать больше).А никелированный кран - это уже купленная деталь? В принципе простой шаровый плюс задвижка стоят наверное так как этот финдипёрсный блестящий кран :)
Leon75
Leon75
02.01.2015 в 14:28:07
maxx1 написал : Вам объяснили,что лейку под давлением нельзя оставлять.
Leon75 написал : из полученной инфы понял что душ напрямую к воде подключать не рекомендуется так как распылитель не рассчитан длительно держать давление воды.
не? то есть я об это знал до создания этой темы.
maxx1 написал : Если хочется подешевле ,то кто-то выше предлагал 2 крана последовательно поставить шаровый (им перекрывать поток наглухо) и задвижку клиновую (один раз выставить напор и не трогать больше).
ни как не пойму зачем второй кран если есть один кран и ручка на душе.
maxx1 написал : А никелированный кран - это уже купленная деталь?
а внимательно прочитать первый пост не?
Leon75 написал : и поэтому мной был куплен за 250 рублей краник:
то есть от поста к посту мне уже надоело каждому всё по новой объяснять как каким то идиотам )))
Вадим М
Вадим М
02.01.2015 в 17:37:52
Leon75 написал : ...то есть от поста к посту мне уже надоело каждому всё по новой объяснять как каким то идиотам )))
Leon75, есть другой вариант - читать то, что уже написано, а написано немало (только в разделе "Сантехника"). В этом случае отпадет большая часть Ваших вопросов и не придется "всё по новой объяснять как каким то идиотам". Я себя идиотом не считаю, поэтому желание что-то предложить Вам напрочь отпадает...
