Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
04.02.2015 в 23:48:22
koris написал : Виталик, выручай! Нужно сделать раскладку фартука. Длина 2,5 и 2,1 (угловая кухня).
Привет Серёга! Изначальный расклад, с учётом шва 2 мм. и заданных размеров укладки, и размеров плитки таков: По количеству всего 130 шт. Исходя от общего кол-ва, и то-что имеем (в наличии по кол-ву) не трудно поиграть и найти оптимальный вариант... Да и, там походу и вытяжка будет над плитой?... Тоже, не маловажный момент...
koris
koris
Волгоград
05.02.2015 в 00:07:33
WiTalik, спасибо! Дело в том, что там плитка двух цветов и разных рисунков, есть матовые и глянцевые. Проблема именно в том, что б сочетание цветов сделать симпатично. С рисунком я как-нибудь справлюсь, надеюсь, во-всяком случае
всё в голове (с)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
05.02.2015 в 00:26:14
koris написал : Дело в том, что там плитка двух цветов и разных рисунков, есть матовые и глянцевые.
Первое, что попалось, так на вскидку... http://www.ceramic-fashion.ua/news/traditsii-i-sovremennost
yakim1999
yakim1999
Химки
05.02.2015 в 07:39:09
ввв написал : yakim1999, вроде ОК, у дверей только плохо видно. Дверь, похоже, не по центру? Если так, справа от двери от угла целой начать, слева в угол подрез покороче и шов ближе к центру между углом и дверью
Да, дверь с одной стороны 75 от стены, с другой 80. Если целой от стены начинать, то 20 см подрезка, а на неё ещё обналичка. Кусочек совсем мелкий останется, может хреново получитьс, но набросать такой вариант можно для сравнения. Спасибо.
koris
koris
Волгоград
06.02.2015 в 18:54:36
ввв написал : сам раскладку и набросай
воспользовался советом, разложил на полу одну часть фартука )))) завтра придёт заказчица, посмотрит... если "одобрямс" - завтра и приступлю... критика есть?
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2015 в 18:59:42
koris,вы с клиенткой решите для чего нужен фартук?как фон для гарнитура или чтобы все внимание забирал,потом можно и прикинуть,в вашей раскладке мои глаза заостряются на нижнем ряде,остальное как фон вижу
koris
koris
Волгоград
06.02.2015 в 19:03:28
FARAON7575 написал : в вашей раскладке мои глаза заостряются на нижнем ряде
просто он на фото - ближе к глазу.
FARAON7575 написал : вы с клиенткой решите для чего нужен фартук?как фон для гарнитура или чтобы все внимание забирал,
есть купленная плитка, соотношение коричневой к белой примерно 1:2, не разделяя на фактурные, матовые, глянцевые. Так что здесь - чисто раскладка, а в качестве чего нужен фартук - уже не ко мне, это уже не важно ))) Кстати, первый ряд специально сделал из гладких, не фактурных плиток - что б столешница встала
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2015 в 19:18:03
koris,вот блин,накрапал пост приличной длины,а инет пропал,и мой ответ вам тоже,настрой сбился,позже может черкану по новому
jekasus
jekasus
Добрич
06.02.2015 в 20:04:01
koris написал : разложил на полу
Тетрис ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
06.02.2015 в 20:46:35
FARAON7575 написал : вот блин,накрапал пост приличной длины,а инет пропал,и мой ответ вам тоже,настрой сбился,позже может черкану по новому
jekasus написал : Тетрис
"Морской бой"? )))
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.02.2015 в 11:18:05
koris написал : критика есть?
может в сплошной вертикальный белый ряд темную вставить?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
