NazAnd
NazAnd
Красноярск
05.01.2015 в 16:50:21
*Boston*, Может всё же бронированный кабель, ему ни гофра, ни металлорукав, ни труба не нужны, тащи его куда хочешь, хоть по забору, хоть в землю. Под обшивкой можно просунуть.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2015 в 17:08:27
*Boston* написал : какие распределительные коробки выбрать для улицы? В них будут спрятаны орехи.
какие нафиг орехи на сипе? берите прокалывающие сжимы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2015 в 17:11:24
serj12 написал : Вот так всегда - только подобрались к самому интересному и упс! ...
упсов нет. все есть тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=1005564&viewfull=1#post1005564
*Boston*
*Boston*
Самара
05.01.2015 в 21:22:59
NazAnd написал : Может всё же бронированный кабель, ему ни гофра, ни металлорукав, ни труба не нужны, тащи его куда хочешь, хоть по забору, хоть в землю. Под обшивкой можно просунуть.
Я АВБбШВ вживую пока не увидел. Он как гнется за счет брони, нормально? Впринципе и его можно, но он дороже в 1,5 раза .
andrewkhv написал : какие нафиг орехи на сипе? берите прокалывающие сжимы.
Такие нафиг как советовали, но во-первых проколы и так есть буржуйские у меня. Второе, СИП ставить не собираюсь.
юра Т
юра Т
05.01.2015 в 22:03:53
*Boston* написал : Может обычную водопроводную ПНД трубу взять и муфты угловые к ней?
муфты угловые лишние, с ними кабель не перетянете а труба и так хорошо гнется, если нужен несколько более крутой изгиб то можно подогреть трубу, а из земли ну закройте чем нибудь (раствор, труба, железка), чтобы если травка гореть будет то не поплавилось
*Boston*
*Boston*
Самара
05.01.2015 в 22:23:53
юра Т, погреть трубу так-то не проблема. Весь водопровод из такой трубы уложил под землей и далеко не прямолинейные участки. Я думаю что попробую на выступающий кусок ПНД трубы надеть кусок железной. Кстати. Как выбирается диаметр трубы под кабель. (ПВХ, ПНД не важно). Минимум из практики какой? Ну например АВВГ 2*10 по внешнему диаметру 14ммю Трубу какую? 20ю?
юра Т
юра Т
05.01.2015 в 22:32:30
*Boston* написал : Ну например АВВГ 2*10 по внешнему диаметру 14ммю Трубу какую? 20ю?
ну да, 20-25-32 лезть должен без "обдирания изоляции", и кончики замажьте герметиком чтобы вода не попадала, а то при многократном замерзании может порвать
*Boston*
*Boston*
Самара
06.01.2015 в 00:54:44
Как гнется то АВБбШВ? Нормально или трудно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2015 в 04:23:23
*Boston* написал : Давайте пока оставим в этой теме вопросы нужности, наличия или отсутствия заземления.
вы удивительным образом хотите оставить за бортом вопрос, имеющий максимальную важность.
*Boston* написал : Как гнется то АВБбШВ?
радиус изгиба - не менее 7.5 диаметров http://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-v-PVKH-izolyatsii/silovye-v-PVKH-izolyatsii_36.html
rip87
rip87
Ижевск
06.01.2015 в 08:15:09
andrewkhv написал : вы удивительным образом хотите оставить за бортом вопрос, имеющий максимальную важность.
Ага, одной фразой отбил желание что-то советовать.:)
avmal
avmal
06.01.2015 в 11:11:15
*Boston* написал : Как гнется то АВБбШВ? Нормально или трудно?
Разумеется алюминий легче меди гнётся, НО надо учитывать, что вместо десятки меди надо пускать 16 алюминия или 25 алюминия вместо 16 меди, но при этом надо помнить об экономии бюджета. Во всех коттеджных посёлках, как правило, ввод делают алюминием 16 или 25 квадратов АВБбШв. С сечением запас большой, но и экономить при этом получается при больших масштабах. Разделывать и подключать, разумеется, в габаритах боксов такие сечения тяжело и не всегда просто, но для разовой задачи можно и повыпендриваться при монтаже с этими "толстыми и с трудом сгибаемыми колбасками" - в любом случае задача решимая.
