Давайте не будем ругаться. Обзовем это пока розетка в саду. Проводка идет от имеющегося каркасного домика до сарайки, чтоб можно было включать насос, лампочку в сарайке и прочее по мере надобности. Большая розетка в саду :)
04.01.2015 в 20:33:13
04.01.2015 в 20:36:21
юра Т написал : если так уж сильно убеждены что Вам не понадобится земля и экономим, то возьмите 4х6 кабель, спарите жилы (а когда понадобится можно будет и землю сделать)
Впринципе решение под будущие хотелки, но кабель подорожал процентов на 40 уже. Ща манагеры вернуться с выходных и еще добавят.
04.01.2015 в 23:23:05
Давайте пока оставим в этой теме вопросы нужности, наличия или отсутствия заземления.
Пока так и не раскрыт вопрос о том как и в чем проложить кабель под землей между сарайкой и забором. Расстояние 0,5 метра. Под землей обязательно. Взять ПВХ кладкую трубу и 2 ПВХ уголка на 90гр ? Или трубу 3/4 жалезную с чугунными уголками?
05.01.2015 в 00:03:17
*Boston* написал : Давайте пока оставим в этой теме вопросы нужности, наличия или отсутствия заземления.
Вот так всегда - только подобрались к самому интересному и упс! ...
*Boston* написал : Под землей обязательно.
если место проходимое и кабель без брони - то глубина минимум о,7 - 1 м,в такой трубе или просто в ПНД трубе(она даст механическую прочность и возможность перетянуть если что ...),ну про подушку из песка и прочее понятно.А если в броне ... то ему всё пофиг,трубы и прочее барахло,просто выкопать канавку,насыпать песок,без натяга уложить,ленту сигнальную или кирпич,просыпать песком и засыпать.Но тут есть нюанс - и снова с заземлением(про которое вы говорить не хотите...).
*Boston* написал : Или трубу 3/4 жалезную с чугунными уголками?
В землю?!
И это пройдёт ...
05.01.2015 в 00:15:13
serj12 написал : Вот так всегда - только подобрались к самому интересному и упс! ...
Да я споры на эти темы помню еще года с 1998 со времен FIDO :) Это будет спор на over9000 страниц
serj12 написал : если место проходимое и кабель без брони - то глубина минимум о,7 - 1 м,в такой трубе или просто в ПНД трубе(она даст механическую прочность и возможность перетянуть если что ...),ну про подушку из песка и прочее понятно.
Первое место не проходное совсем, второе проходное. Гофру на картинках смотрел, но метражом я фиг куплю наверное у нас. Бухта не нужна. Может обычную водопроводную ПНД трубу взять и муфты угловые к ней? Про глубину понятно. Песка сыпать не надо - почва песчаная.
serj12 написал : В землю?!
Загрунтовать, покрасить эпоксидной краской . Я доставал железки из нашей почвы, особо не гниют вообще без покрытия.
05.01.2015 в 00:39:49
serj12 написал : да.
Эт хорошо,могу тогда на варианте с ПНД трубой остановится. Только тут такой вопрос сразу. Она горюча. В земле естественно не будет гореть. Но из земли же она должна торчать на какое-то расстояние. Как с этим моментом быть и как лучше сделать?
05.01.2015 в 00:48:28
*Boston* написал : Но из земли же она должна торчать на какое-то расстояние.
Вот в чём и вопрос - вы уже решили как провести по стене дома 1)по сайдингу 2) за сайдингом и в чём?
И это пройдёт ...
05.01.2015 в 00:53:36
serj12 написал : Вот в чём и вопрос - вы уже решили как провести по стене дома 1)по сайдингу 2) за сайдингом и в чём?
Да я вроде уже про это написал. Дом уже обшит. Хотел сверху в металлорукаве проложить.
05.01.2015 в 01:05:14
*Boston* написал : Да я вроде уже про это написал.
забыл.
*Boston* написал : Хотел сверху
я когда с таким вариантом столкнулся,ну про это
*Boston* написал : Но из земли же она должна торчать на какое-то расстояние. Как с этим моментом быть и как лучше сделать?
ничего лучше не смог придумать как поставить распайку "конского" размера с ip 65,но там место непроходимое и скрытное,и материал негорючий.
И это пройдёт ...
