*Boston*
*Boston*
Самара
06.01.2015 в 12:00:09
avmal написал : НО надо учитывать, что вместо десятки меди надо пускать 16 алюминия или 25 алюминия вместо 16 меди, но при этом надо помнить об экономии бюджета.
Вместо меди четверки или 6ки ставлю алюминий 10ку(может 16)
avmal написал : Во всех коттеджных посёлках, как правило, ввод делают алюминием 16 или 25 квадратов АВБбШв. С сечением запас большой, но и экономить при этом получается при больших масштабах.
Вод у меня сделан(как и у всех в нашем районе) СИП 16, потом через проколы медь 6ка ГОСТовская.
*Boston*
*Boston*
Самара
06.01.2015 в 12:01:48
rip87 написал : Ага, одной фразой отбил желание что-то советовать.
От того будет заземление или нет не зависит выбор сечения провода или способ его укладки. Я специально не хочу превращать данную тему в помойку-срач, потеряв при этом возможность найти ответ на свои вопросы.
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2015 в 12:14:47
*Boston* написал : От того будет заземление или нет не зависит выбор сечения провода
От того где будет выполнено деление PEN зависит количество и сечение жил кабеля.
*Boston* написал : потеряв при этом возможность найти ответ на свои вопросы.
Всегда кажется что вот этот вопрос самый важный и только потом понимаешь насколько это просто,а вот то,что казалось незначительным - и проблема.
*Boston* написал : Вместо меди четверки или 6ки ставлю алюминий 10ку(может 16)
Вы не поверите - пришлось проложить бронированный Ал 4х10 80 м,сейчас так жалею что повёлся на доводы заказчика и не заложил 4х16.Вот сижу,думаю как с заземлением быть теперь ...А прокладка заняла,ну часа два,а проблема с заземлением - уже полгода мучает.
И это пройдёт ...
*Boston*
*Boston*
Самара
06.01.2015 в 12:17:51
у меня есть медь 70квадратов. Не поверите, жалко :)
rip87
rip87
Ижевск
06.01.2015 в 12:28:02
*Boston* написал : От того будет заземление или нет не зависит выбор сечения провода или способ его укладки.
Ну-ну.:)
*Boston*
*Boston*
Самара
06.01.2015 в 20:42:23
rip87 написал : Цитата Сообщение от *Boston* Посмотреть сообщение чтоб можно было включать насос Вот ему нужна земля.
Очень интересно. А что у насоса заземлять, если у него обычная вилка без третьего контакта? Может кубовую емкость пластиковую заземлить или озеро?:)
NoNe
NoNe
Луганск
06.01.2015 в 22:37:32
напрямую зависит. Броню нужно землить. Тут еще один нюанс - бронированная 16ка по деньгам выйдет гораздо дешевле чем 10ка с ПНД трубой. И безгеморройней. Есть еще один нюанс - при такой длине (50м, не ошибаюсь?) нужно уже учитывать потери на кабеле. Понятно, они будут невелики, но у Вас же не будет воткнута одна светодиодная лампа?
rip87
rip87
Ижевск
06.01.2015 в 22:40:58
*Boston* написал : А что у насоса заземлять, если у него обычная вилка без третьего контакта?
А что за насос?
*Boston*
*Boston*
Самара
06.01.2015 в 23:25:24
rip87 написал : А что за насос?
Классика жанра, вибрационник http://www.lepse.com/products/142/4731/
*Boston*
*Boston*
Самара
06.01.2015 в 23:27:13
NoNe написал : Тут еще один нюанс - бронированная 16ка по деньгам выйдет гораздо дешевле чем 10ка с ПНД трубой. И безгеморройней.
Жду окончания праздников. Тогда цены можно узнать точно. Сейчас пока неразбериха с ними
NoNe написал : Есть еще один нюанс - при такой длине (50м, не ошибаюсь?) нужно уже учитывать потери на кабеле. Понятно, они будут невелики, но у Вас же не будет воткнута одна светодиодная лампа?
Он-лайн калькуляторами считал.
Александр32
Александр32
Брянск
10.01.2015 в 02:24:56
Спрошу в этой теме. Мне нужно проложить по фасаду дома кабель в гараж, около 35м. Фасад- дерево и кирпич. Склоняюсь к АВВГ 2х10 в металлогофре. Заземление будет отдельным проводом к контуру. Правильно?
