andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.01.2015 в 08:37:11
Где именно дерево и где кирпич? Дом вплотную к гаражу или есть пролет по воздуху?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.01.2015 в 09:00:01
Александр32, зачем металлогофра? а СИП чем не устраивает?
Александр32
Александр32
Брянск
10.01.2015 в 13:07:34
гараж пристроен к дому, часть фасада дома деревянная, часть кирпичная; пролета по воздуху нет. Гофра потому-что по сгораемым конструкциям надо в мет. трубе вести кабель.
юра Т
юра Т
10.01.2015 в 18:15:35
2x16 или 2х25
NazAnd
NazAnd
Красноярск
10.01.2015 в 19:56:29
Александр32 написал : Гофра потому-что по сгораемым конструкциям надо в мет. трубе вести кабель.
Поэтому надо в трубе и вести, для 10-ки толщина стенки не менее 2,8 мм.
Александр32
Александр32
Брянск
11.01.2015 в 02:10:03
NazAnd написал : Поэтому надо в трубе и вести, для 10-ки толщина стенки не менее 2,8 мм.
даже так?( гофра не канает?
*Boston*
*Boston*
Самара
11.01.2015 в 02:24:57
Александр32, ну типа при тонкой стенке при кз ее пробить могет. Водопроводная труба вас ждет. Разоритесь вобщем
SergeyE
SergeyE
11.01.2015 в 03:08:54
*Boston* написал : как и в чем проложить кабель под землей между сарайкой и забором. Расстояние 0,5 метра. Под землей обязательно. Взять ПВХ кладкую трубу и 2 ПВХ уголка на 90гр ? Или трубу 3/4 жалезную с чугунными уголками?
от пожара спасет сама земля, даже пластик не нужен, а вот от крыс, кротов и мышей - железо либо кабель в бронированной оплетке без труб (в трубе даже воды больше будет чем просто в земле, если только не добиться полной герметичности трубы и вводов в нее)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
11.01.2015 в 09:40:20
*Boston* написал : Водопроводная труба вас ждет. Разоритесь вобщем
Зачем вы жути нагоняете? С каких это пор обычная водопроводная труба стала разорительной? Или она у вас тоннами расходуется?
*Boston*
*Boston*
Самара
11.01.2015 в 12:55:24
NazAnd написал : Зачем вы жути нагоняете? С каких это пор обычная водопроводная труба стала разорительной?
Конечно образно, но все же не дешево. Труба стоит рублей по 130 за метр. При 30 м - это на 4т тока труб.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.01.2015 в 13:04:43
ИМХО - прокинуть СИП на фасадных креплениях которые с зазором 60мм от стены, и не париться
