rip87
rip87
Ижевск
04.01.2015 в 15:13:07
Согласно ПУЭ-7 алюминий меньше 16 кв.мм. в жилых зданиях запрещен.
*Boston*
*Boston*
Самара
04.01.2015 в 15:23:25
rip87 написал : Согласно ПУЭ-7 алюминий меньше 16 кв.мм. в жилых зданиях запрещен.
Я хотел ввод/отвод сделать люминем, а все остальное медь.
rip87
rip87
Ижевск
04.01.2015 в 15:31:21
*Boston* написал : Я хотел ввод/отвод сделать люминем, а все остальное медь.
Правильно. Только люминь должен быть не менее 16 кв.мм.
Sculptor
Sculptor
04.01.2015 в 15:55:56
Rumato написал : Ну как бы можно много чего делать... А в чем смысл такого разделения?
Исключено замыкание, хотя в месте отвода на уличном столбе вместе со счетчиком еще один автомат. Вообщем то мне спокойнее так жить))) я сделал что-то не правильно? Нарушил правила?
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2015 в 15:56:30
при чем здесь жилое здание?
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2015 в 15:57:37
rip87 написал : Правильно. Только люминь должен быть не менее 16 кв.мм.
только в том случае если ТС будет делать t-n-cs, при ТТ проблемы нет.
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2015 в 15:58:49
Sculptor написал : я сделал что-то не правильно? Нарушил правила?
Ничего подобного, а просто поинтересовался.
rip87
rip87
Ижевск
04.01.2015 в 15:59:24
Rumato написал : только в том случае если ТС будет делать t-n-cs, при ТТ проблемы нет.
Неправильно меня поняли. Я про запрет кабелей внутри дома с жилами из алюминия.
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2015 в 16:00:27
rip87 написал : Неправильно меня поняли.
Объясните так, что бы правильно понял.
rip87
rip87
Ижевск
04.01.2015 в 16:10:11
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами\.
* До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
**Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.***
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2015 в 16:32:43
*Boston* написал : стоит задача протянуть от дома на дачи до конца участка кабель.
Пункт ПУЭ который Вы привели никакого отношения к данной задаче не имеет.
