Neodim
Neodim
Волгоград
04.01.2015 в 12:00:31
Ким написал : ТС надо все таки определиться и чем-то жертвовать. Не может быть такого чтобы не было возможности отключить потребитель. Даже если предположить что ТС найдет место неисправности то все равно необходимо будет организовать рабочее место и обеспечить безопасность этого рабочего места. То же самое касается и оборудования ...
Заявка на отключение оборудования возможна: После определения места, характера и причины повреждения составляется акт технического обследования, где указываются мероприятия по устранению неисправности. На основании акта разрабатывается ПОР с указанием объема работ, времени, материалов и необходимости проведения подготовительных работ, привлечения других специалистов..... и т.д. и т.п.
Neodim
Neodim
Волгоград
04.01.2015 в 12:10:52
Ёжек написал : это вариант в том случае, если жалко денеХ на лабораторию ))
Местная лаборатория бесплатно........ Но толку мало. Тысячу если-бы да кабы.... Если-бы кабель был бронированным или хотя-бы километра два длиной, тогда-бы конечно.... А так с точность +/- 200 метров :)
Neodim
Neodim
Волгоград
04.01.2015 в 12:19:13
Маугли7111 написал : Источник постоянного тока (например, сварочный аппарат) и компас. Ну и ассистент на другом конце провода.
Интересная мысль. Надо попробовать.
Neodim
Neodim
Волгоград
04.01.2015 в 12:22:03
Ким написал : Ну, измерите сопротивление "живой" жилы или теоретически посчитаете. Измерите мостом до 4-го знака сопротивление убитых жил. Где гарантия того что жилы двух фаз сварились как положено ???? А если такой гарантии нет то и точность расчета будет "33 попугая влево и столько же вправо ...". Сравнивать то не с чем.
Совершенно с Вами согласен.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
04.01.2015 в 12:36:03
Neodim написал : Местная лаборатория бесплатно........ Но толку мало. Тысячу если-бы да кабы.... Если-бы кабель был бронированным или хотя-бы километра два длиной, тогда-бы конечно.... А так с точность +/- 200 метров :)
Эт чё за лаборатория то такая? С помощью рефлектометра, акустики и генератора находится достаточно точно. Если кабель не глубоко, то можно от от прожига дымок увидеть. Главное соседние не пожечь если они в пучке.
Neodim
Neodim
Волгоград
04.01.2015 в 12:41:20
Maxim80 написал : Эт чё за лаборатория то такая? С помощью рефлектометра, акустики и генератора находится достаточно точно. Если кабель не глубоко, то можно от от прожига дымок увидеть. Главное соседние не пожечь если они в пучке.
Лаборатория (ЭТЛ) не специализирована на кабельных линиях.
Neodim
Neodim
Волгоград
04.01.2015 в 12:44:31
Maxim80 написал : С помощью рефлектометра, акустики и генератора находится достаточно точно
Если можно.... Поподробнее пожалуйста.
метанол
метанол
Таганрог
04.01.2015 в 22:50:44
Neodim, а почему бы не попробывать для начала прозвонить мегомметром замкнутые жилы по отношению к земле? Сомневаюсь, что жилы замкнулись без повреждения внешней оболочки, будет хоть понятно что замыкание на земляном участке.
метанол
метанол
Таганрог
05.01.2015 в 10:05:39
sergey_sav написал : Ну уж нет... такой фигнёй страдать не буду... ;) Просто возьму в руки ms6818
Вы слабо разбираетесь в проблеме, таким прибором можно
найти обрыв жилы но не замыкание между жилами.
NoNe
NoNe
Луганск
05.01.2015 в 10:21:47
Я не понимаю проблемы. Сейчас осуществлен ввод в эксплуатацию резервного кабеля. Таким образом, можно в штатном режиме произвести замену выгоревшего кабеля. В случае, если услоано-исправные жилы сейчас нагружены и нет резервного незадействованного кабеля и производство непрерывного цикла, то правильно не отключая оборудование протянуть 2 кабеля. Один на замену, другой под резерв. Все остальное будет решением с полумерами.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
05.01.2015 в 11:15:18
Neodim написал : Если можно.... Поподробнее пожалуйста.
Рефлектометр показывает расстояние до места повреждения. Т.е. зная как идёт кабель можно примерно найти место повреждения.
Для более точного определения подключается генератор, и с приёмником идёшь по трассе, в месте повреждения сигнал самый сильный. Потом пропадает или стихает. Метод хорош при 2-х фазном замыкании. Также через конденсатор и разрядник подаётся высокое напряжение. В месте замыкания слышны разряды, которые обычно можно определить на слух или на ощупь. Вибрация в момент разряда чувствуется. Если слышно плохо, то используется акустический датчик. Если в кабеле просто обрыв, да приходится его прожигать, чтоб КЗ было. И если кабель не глубоко или открыто лежит, то можно дым увидеть или треск услышать.
