Ким
Ким
03.01.2015 в 17:24:00
Ixtim написал : .... тема сориентирована на троллинг изначально...
Возможно Вы и правы ...
Neodim
Neodim
Волгоград
03.01.2015 в 17:24:26
Russo написал : делаем кабель источником ЭМ поля и соответствующим образом детектируем край источника этого поля. на краю поля КЗ.
Полностью согласен. Как реализовать практически? Есть варианты?
Russo
Russo
03.01.2015 в 17:25:30
Ixtim написал : перечитайте сообщение ТСа... тема создана постебаться на выходных и покормить местных троллей... и уверяю вас, не делайте серьёзное лицо... праздник всетаки...
я видел довольно много задачников по физике. некоторые задачи, что в них приведены, явно не соответствуют нынешнему времени и окружающим условиям, но, тем не менее, имеют решение, при условии использования адекватного математического аппарата и верного подхода. в данном случае я рассматриваю "дано" и аналогично применяя свои знания считаю, что решение имеется. кое, в общих чертах, я и огласил. если я вас правильно понял, а понял я вас так, будто бы оглашенное мною решение вы считаете неверным, то мне, для общего развития, хотелось бы узнать в чем его, решения, несостоятельность. если же вы имели ввиду нечто другое, то я умываю руки и могу лишь рекомендовать выражаться яснее.
Neodim написал : Как реализовать практически?
Есть варианты?
это зависит от ваших возможностей и обстоятельств. тут вам надо подумать самостоятельно.
Neodim
Neodim
Волгоград
03.01.2015 в 17:46:56
Russo написал : визуальный осмотр доступной части.
визуальный осмотр доступной части не дал результата. Сопротивление между замкнувшими жилами с обоих сторон кабеля 0,1 Ом. Параметрический замер не даст нужных результатов. Импульсный метод на таких расстояниях не эффективен. Кабель проложен в общем пучке из 4-х действующих, отключать оборудование на время поиска нет возможности. Соответственно замена полностью исключена. Питание организовано по резервной линии, поэтому требуется поиск и локальный ремонт (производство непрерывное). Нужен непосредственный поиск в условиях электромагнитных помех. Спасибо за участие.
Russo
Russo
03.01.2015 в 17:56:21
Neodim написал : Нужен непосредственный поиск в условиях электромагнитных помех.
конкретного предложения у меня нет, т.к. не обладаю соответствующей квалификацией. скажу лишь, что помехи являются таковыми лишь при условии занятия ими соответствующего диапазона.
пример "от балды": если использовать данный кабель как антенну радиостанции, то для приемника помехи вне диапазона приема не играют роли.
Neodim
Neodim
Волгоград
03.01.2015 в 18:04:59
Russo написал : это зависит от ваших возможностей и обстоятельств. тут вам надо подумать самостоятельно.
Совершенно верно. Но возможно кто-нибудь располагает соответствующим опытом и возможностью поделиться им со мной.
Russo написал : пример "от балды": если использовать данный кабель как антенну радиостанции, то для приемника помехи вне диапазона приема не играют роли
Внутренняя емкость кабеля может не позволить. Если только настроиться на резонансные частоты...
Aoz
Aoz
Саратов
03.01.2015 в 22:12:47
Может попробовать мостовым измерителем сопротивления - там точность приличная (вроде до сотых долей ома), если получиться - прикидывать расстояние,замер с обеих концов,как Вы и делали.
Продам УЗМ50М,СР722
Ким
Ким
03.01.2015 в 23:27:44
Aoz написал : Может попробовать мостовым измерителем сопротивления - там точность приличная (вроде до сотых долей ома), если получиться - прикидывать расстояние,замер с обеих концов,как Вы и делали.
Ну, измерите сопротивление "живой" жилы или теоретически посчитаете. Измерите мостом до 4-го знака сопротивление убитых жил. Где гарантия того что жилы двух фаз сварились как положено ???? А если такой гарантии нет то и точность расчета будет "33 попугая влево и столько же вправо ...". Сравнивать то не с чем.
Маугли7111
Маугли7111
04.01.2015 в 02:04:35
Ким написал : Экстрасексов которые промедитировав вряд ли сейчас найдете, почти все вымерли.
Не вымерли. И не все индиго являются экстрасенсами. Я не экстрасенс, а подсказать могу. Вопрос: замыкание глухое? Если да, то вам повезло. Берёшь, замыкаешь наглухо между собой на втором конце кабеля две исправные жилы и одну из неисправых. Берёшь измерительный мост (миллиОмы мерить) и прозваниваешь исправные две жилы, затем исправную с неисправной и выводишь средние данные (погонное сопротивление на метр длины). Измеряешь сопротивление двух неисправных жил. Делаешь выводы. Если сопротивление больше, чем у исправной пары, то нужно неисправность дожечь при помощи сварочного трансформатора периодическим подключением оного до металлического КЗ, и повторить измерения. Я уверен, что пр таком сечении кабеля дожигание тебе не понадобится. После чего смело можешь приступать к раскопкам. При правильном измерении (для надёжности с обеих сторон) точность +/- 2 метра.
Источник постоянного тока (например, сварочный аппарат) и компас. Ну и ассистент на другом конце провода.
Neodim написал : Кабель проложен в общем пучке из 4-х действующих
Neodim написал : Питание организовано по резервной линии, поэтому требуется поиск и локальный ремонт
Резервная линия в том-же пучке? Если да, то пусти по двум неисправным жилам ноль, по двум другим - фазу, а по второму кабелю - две фазы по два провода на фазу. Один объект в Мариуполе (заводская поликлиника) насколько я помню, три года так работает.
Ким
Ким
04.01.2015 в 02:55:42
Маугли7111 написал : .... Не вымерли. И не все индиго являются экстрасенсами. Я не экстрасенс, а подсказать могу. ...
Как раз про тех экстрасексах, которые на Ваши же последующие вопросы ответы имеют и еще на кучу всяких других, и имел ввиду. Через монитор то ничего сказать нельзя, только "погадать на кофейной гуще ..."
Маугли7111 написал : .... Я уверен, что пр таком сечении кабеля дожигание тебе не понадобится. ....
Как нечего делать может быть такое что придется и дожигать. А ТС отказывается, т.к. нет возможности ....
Маугли7111 написал : .... Если да, то пусти по двум неисправным жилам ноль, по двум другим - фазу, а по второму кабелю - две фазы по два провода на фазу. ....
И такой вариант может быть "в пролете" пока, опять таки, не определиться что нет прогара жилы. Да и где гарантия что сечение позволит использовать в качестве нуля. Да и при таком сечении кабеля нагрузка на кабеле должна быть приличной. И если есть ответственные потребители то с такой нулевой жилой в работу на постоянку кабель опасно включать... Это, максимум, времянка ....
ТС надо все таки определиться и чем-то жертвовать. Не может быть такого чтобы не было возможности отключить потребитель. Даже если предположить что ТС найдет место неисправности то все равно необходимо будет организовать рабочее место и обеспечить безопасность этого рабочего места. То же самое касается и оборудования ...
Ёжек
Ёжек
Елизово
04.01.2015 в 06:46:34
тс, руби кабель посередине и смотри, на какой половине кз. ту половину руби опять посередине и так ад инфинитум )) места располовинивания соединяй муфтами
это вариант в том случае, если жалко денеХ на лабораторию ))
