utyf
utyf
03.01.2015 в 20:07:56
Всем доброго вечера! Приехал домой на праздники и столкнулся с проблемой водонапорной станции. Вода идет из крана только когда станция включена в сеть, когда отключить воды нет. Манометр доходит до двойки сразу с ноля, только выключить из сети - сразу в ноль (сначала правда было, что манометр падал в ноль, а потом постепенно рос до 2 атмосфер, сейчас нет такого, как покрутил реле). В баке давление воздуха подкачал до 1,5 атмосферы, вода со штуцера не идет, давление держит.
Еще, если краны закрытые и выключить, а затем открыть, то вода не течет. Течет только при включенном насосе. Автоматика на отключение не срабатывает , да и манометр не показывает давления больше 2, примерно - 1,95.
На всякий случай поменял обратный клапан, поставил чешский, длинный.
Что это может быть?
Продавец
Продавец
04.01.2015 в 10:18:38
Забитые фильтра, неисправный гидробак.
utyf
utyf
04.01.2015 в 11:46:53
Продавец написал : Забитые фильтра, неисправный гидробак.
Eще, при закрытых кранах, выключив станцию и затем открыв кран происходит засос воздуха в гидросистему из вне. Фильтр в порядке, вчера вытаскивал трубу из скважины. Мне сегодня сказали, что может быть подсос воздуха на соединениях , или неисправна крыльчатка. Ну пластиковая начинка, не помню как называется.
Спасибо Вам за ответ. Буду разбирать и смотреть все. Смущает , что давление накачал в гидробак и держится , и нет воды со штуцера. Так бы было все ясно в этом случае.
cineman
cineman
04.01.2015 в 13:25:58
utyf, Случается, что мембрана склеивается так, что требуется большее давление, чтоб "разлепить" её.
utyf написал : В баке давление воздуха подкачал до 1,5 атмосферы ,
Подкачивали при слитой воде, надеюсь? Выше 2 атм. насос накачивает?
utyf
utyf
04.01.2015 в 13:38:18
cineman написал : Подкачивали при слитой воде, надеюсь? Выше 2 атм. насос накачивает?
Да конечно при слитой и открытых кранах. Буду разбирать. Как устраню отпишусь что было.
Но конечно от советов пока не отказываюсь.
СергейИ
СергейИ
04.01.2015 в 13:55:42
cineman написал : Случается, что мембрана склеивается так, что требуется большее давление, чтоб "разлепить" её.
Это сколько лет не пользоваться системой? Лет 10?
utyf
utyf
04.01.2015 в 19:15:09
Причину нашел . Завтра сфотографирую и выложу потом фотки. Я уже и забыл как фотки вкладывать и какой максимальный размер фото и видео.
Причина всему гусачек (зигзагообразная трубка внутри на водозаборном входе) - там трещина.
utyf
utyf
24.07.2016 в 07:05:43
Спустя полтора года симптомы повторились. Буду разборку делать и смотреть. Я подматывал фумкой , тогда новая трубка оказалась меньшего диаметра, может фумка истерлась.
