#4930091
Всех с новогодними!
Натрудилась, видимо, наша помощница :-(. Включаю питание, всё ОК, лампы горят. Выбираем любую программу, появляется время работы программы. Она выжидает до 5 сек, но потом, до закрывания двери!, включается нечто (быстро крутится что-то пустое), явно НЕ подача воды. Никаких кодов ошибок, пока питание не выключишь, либо программу не сбросишь, продолжает крутится. В чём м.б. проблема???
А что за прибор-то? Мясорубка штоль?
zvezdopad написал :
Стиралка для посуды
Для посуды стиралка, т.е. посудомоеШная. Конструктивные идеи есть? Предполагаю, что помпа откачки воды включается, с какого ***? Кодов ошибок НЕТ! По индикации всё пристойно :-(
APS, Засорилась может?
Проверяли?
Ещё на залив у неё клапан, кажись, есть- на входном шланге. Тоже надо проверить- может воду не берет?
Михалыч написал :
Проверяли?
Спс Михалыч, пока ещё ничего не проверял, клапан да, есть. НО! Сильно напрягает, что включение происходит ДО! закрывания двери. Т.е. раньше, пока дверь не закроешь ничего вообще не происходило. Время выбранной программы будет мигать до *** и всё. Весь процесс начинался ТОЛЬКО после закрывания двери.
Причинно-следственная связь, а после чего такой полтергейст начался?
А вот ни с чего :-(. Очередной раз включили и такая вот хрень. Единственно в последнее время, с месяц примерно, хуже мыть стала. Раньше такого не было.
От сети отключали? может мозги засрались?
Kall=хоз=Nic написал :
Да, не помогло :-(
APS написал :
Н-да... Плохо. Мозги или датчик включения (она думает, что дверь уже закрыта)?
Михалыч написал :
Да, и скорее всего всё вместе :-(. Т.к. при любой программе сразу включается залив воды, а тут наЕборот включается откачка... А м.б. это я так думаю, а на самом деле она залить пытается, качает 100% насухую, а тот самый клапан закрыт? Как бы это попроще проверить? А клапан на входе воды электромагнитный? Провода внутри шланга о_О?
Выяснил, что всё-таки происходит. Включается именно ОТКАЧКА воды, в начале срабатывания ЛЮБОЙ программы и БЕЗ закрывания двери. По индикации никаких ошибок :-(. Только время до конца программы. Кстати, с отложенным стартом всё как бЭ Ок. Сразу ничего не включается, но почти уверен, что как таймер отработает - произойдёт т.же самое.
РЕШЕНО. Забился грязью замок двери в положении "Я закрыта". Поэтому при открытой двери запускалась помпа.
