sano
sano
Вологда
13.01.2015 в 22:39:14
кабель канал, на потолок , на стены это уже перебор, по высоте особенно, там где потолки 2.5 в частности
юра Т
юра Т
13.01.2015 в 22:43:37
НЕМЕЦ написал : сама площадка разлетится. Проходил.
а если площадку и стяжку заменить "многоразовой" жилой от кабеля? всё равно же всё скрыто будет
sano написал : кабель канал, на потолок
да нормально, только с запасом канал надо брать, и довольно часто в него под шурупы куски проволоки для подвязки, иначе вываливается всё сильно
sano
sano
Вологда
13.01.2015 в 22:51:13
юра Т написал : и довольно часто в него под шурупы куски проволоки для подвязки, иначе вываливается всё п
мне 4 саморезов на 2метра хватает
web-rr
web-rr
Саратов
13.01.2015 в 23:14:48
sano написал : кабель канал, на потолок , на стены это уже перебор, по высоте особенно, там где потолки 2.5 в частности
Но это вообще не решает задачу прокладки по потолку. Пока крышку не закроешь - всё вываливается.
юра Т
юра Т
13.01.2015 в 23:23:32
web-rr написал : Пока крышку не закроешь - всё вываливается.
не, там кабеля подвязывать внутри канала нужно, иначе гемор страшный, зато в итоге вся прокладка скрыта в канале
sano
sano
Вологда
13.01.2015 в 23:24:32
да вроде нашёл оптимальный вариант, просто небольшое сомнение насчёт кабель коробов было, мало ли какой нибудь очередной запрет апофеоз у кого то родился и теперь всё пипец и только в трубах металлических , или там заполнение кабеля канала на 30%
loa
loa
14.01.2015 в 09:54:50
юра Т написал : не, там кабеля подвязывать внутри канала нужно, иначе гемор страшный, зато в итоге вся прокладка скрыта в канале
Если чистый потолок подвесной, то смысл в кабель-каналах сомнителен, по-моему. Вообще, была мысль, что если их использовать, то крепить через вышеупомянутые площадки - к ним и кабели подвязывать. Аналогично, у хилти такие есть, я думаю упаковку брать для крепления 1-2 кабелей ("кривульку" на 8 кабелей расточительно).
dimm5
dimm5
Владимир
14.01.2015 в 10:07:46
Дядьки, такими штуками никто не пользовался для прокладки по потолку?
Предназначены для быстрой и удобной прокладки проводки вдоль стен. Изделие обеспечивает легкость и быстроту монтажа, позволяя избавиться в процесе прокладки кабеля от классических дюбелей и шурупов. Изделия могут использоваться как внутри, так и вне помещений. Многоразовый замок хомутов позволят осуществлять повторную прокладку кабеля вдоль трассы, смонтированной с помощью хомутов ХД. Хомуты выдерживают нагрузку 8 кг, поэтому позволяют крепить вдоль стен не только проводку, но и гофрированную трубу ПНД, гофрированную трубу ПВХ и жесткую гладкую трубу.
web-rr
web-rr
Саратов
14.01.2015 в 10:18:06
dimm5 написал : Дядьки, такими штуками никто не пользовался для прокладки по потолку?
На фото это выглядит так, словно застегнуть её придётся в сторону потолка, и это будет трудно. Не пользовался.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.01.2015 в 11:03:41
web-rr написал : Но это вообще не решает задачу прокладки по потолку.
Я такую порнографию живьем видел:), хотя и возможно, только кабель укладывать геморройно.
Решаемо. У Legranda, например, есть специальные фиксаторы http://shop220.ru/product29206.htm , но это дорого. В свое время я использовал короткие обрезки крышки, потом, постепенно сдвигая их по коробу, закрывал крышку
cooler.od
cooler.od
Одесса
14.01.2015 в 11:08:49
web-rr написал : На фото это выглядит так, словно застегнуть её придётся в сторону потолка, и это будет трудно. Не пользовался.
Нет, вполне нормально. Пользовался такими, когда товарищу помогал проводку в гараже провести. Он сам такие купил. ЕМНИП, они намного дороже хомутов с кольцом, а длина этих хомутов меньше.
