dimm5
dimm5
Владимир
14.01.2015 в 11:15:54
Длина разная есть. 150, 165мм. По цене - тут минус дюбель и саморез. Вроде и не дорого и функционально. Просто ни разу не пробовал такие, хз, как держаться будут. Вот такой > ХОМУТ ДЮБЕЛЬНЫЙ ХД 7Х150 ЧЕРНЫЙ (50ШТ) TDM
50шт. -120руб.
cooler.od
cooler.od
Одесса
14.01.2015 в 11:36:38
dimm5, сравнил по своим прайсам - такой хомут в полтора раза дороже набора с дюбелем и саморезом. Насколько хорошо будет держаться, зависит от материала стены и от сверла. В моем случае держались нормально, изредка ломались при забивании. ИМХО, имеет право на жизнь. Но лично мне не нравится. )
dimm5
dimm5
Владимир
14.01.2015 в 11:47:22
Тут вроде и скорость монтажа повыше, да и минус шурик на поясе. Короче, пока сам не попробуешь, хрен поймешь - "А оно мне надо?"
luzgin
luzgin
Белгород
14.01.2015 в 13:40:12
1 я креплю дюбель хомутами 1 кабель через 20-30 см 2 к нему подвязываю стяжками через 1-2 м еще 2-3 кабеля если нужно больше то рядом повторяю п.1 после того как все протянуто обвязываю стяжками ВЕСЬ жгут (см через 30)
ну как то так (вроде ровно получаеться)
elkras
elkras
14.01.2015 в 15:36:01
dimm5 написал : Тут вроде и скорость монтажа повыше, да и минус шурик на поясе. Короче, пока сам не попробуешь, хрен поймешь - "А оно мне надо?"
Сегодня их пробовал, только ИЭКовские, произведены в Польше. Многие частично полопались в месте где половинки дюбеля складываются, некоторые сломались полностью. Когда затягиваешь хомут может окончательно отлететь от дюбеля. Правда температура была +5 - +10. Купил их для пустотелого кирпича, обычно пользуюсь дюбель-хомутами. Мое мнение - в топку. Использовать когда вариантов вообще нет, но как правило они есть.
elkras
elkras
15.01.2015 в 16:52:59
Господа, кто прокладывает кабели по потолку в гофре подскажите какие диаметры бура наиболее подходят для безболезненной прокладки гофры диаметром 16, 20 и 24 мм и как организуется подвод к щиту. Про использование лотка осведомлен, хотелось бы узнать есть ли достойная альтернатива. Про целесообразность использования гофры в электромонтаже просьба не писать, для меня этот вопрос решенный. Спасибо заранее.
cooler.od
cooler.od
Одесса
15.01.2015 в 18:15:02
elkras, всегда использую бур шестерку. Фото выкладывал ранее (там, правда, только слаботочка и ввод в гофре)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.01.2015 в 18:56:59
elkras написал : подскажите какие диаметры бура наиболее подходят для безболезненной прокладки гофры
:cool: Во цу ихь вир пи-ви-си рорен шмерцен гемахт, мит лохборен? (для чего вы хотите причинить боль своей ПВХ трубе, с применением бура?) Зи бин кранк, одер шланк шмерцен? (вы болеете, или болит шланг?) :D
elkras написал : и как организуется подвод к щиту.
Вас геен нах шачранк?(как идет к шкафу?) Альгемайне- алле им гебаут. (обыкновенно- полностью встроен в здание)
elkras написал : Спасибо заранее.
Пожалуйста смените свой онлайн переводчик. В данной редакции текста отсутствует смысловая нагрузка. :(
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.01.2015 в 18:58:46
ПPOPAБ, спасиб, поржал от души
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.01.2015 в 20:57:39
ПPOPAБ, спасибо :)
elkras написал : кто прокладывает кабели по потолку в гофре подскажите какие диаметры бура наиболее подходят для безболезненной прокладки гофры диаметром 16, 20 и 24 мм и как организуется подвод к щиту
Вообще-то, гофра защелкивается в клипсы. Посему
cooler.od написал : всегда использую бур шестерку
А опуски-подъемы в широкой штробе, плотно уложив кабели. И гофра там ни к чему.
юра Т
юра Т
15.01.2015 в 21:05:24
как правило 6 мм, но если перф слабенький то вполне можно 5 мм работать с соответствующими Сорматами (объём бурения раза в 2 меньше получается) из опыта: перфоратор Бош 26й довольно быстро 5мм бур ломает(с 6 мм проблем нет), а аналогичная макита нет
