НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.01.2015 в 22:16:45
cooler.od написал : У меня обычно хомуты с кольцом
Эти?
cooler.od
cooler.od
Одесса
08.01.2015 в 22:44:18
НЕМЕЦ написал : Эти?
плохо видно... Вот такие.
Китайцы написали, 18 кг должен держать, но чего-то не верится. Я нагружаю не больше полкило :) Если кабелей много, то два хомута креплю к одному шурупу в разные стороны.
юра Т
юра Т
08.01.2015 в 23:26:46
cooler.od написал : Китайцы написали, 18 кг должен держать
я бы не стал так рисковать, уж больно часто видел их полопавшимися, если эстетика не важна то удобней и надежней на куски жил от кабеля
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.01.2015 в 23:42:49
cooler.od написал : Вот такие
Да, они.
юра Т написал : я бы не стал так рисковать
Даже если через полметра сверлить, откуда там 18 кг возьмутся?
loa
loa
09.01.2015 в 00:14:12
ПPOPAБ написал : Вас что-то конкретное интересует в отношении пиротехнического инструмента? И кто такие, эти самые,- "конфисты"?
Да, меня интересует, как пристреливать монтажным пистолетом пластиковые детали. Грубо говоря, те же клипсы. Чтобы их насквозь не пробило дюбелем - пластик заметно уступает бетону по прочности :) Фирменная хилтевская система клипс это круто, но дорого и не универсально.
Есть у меня подозрение, что на приличных объемах работы пистолет сэкономит гораздо больше времени относительно стоимости его аренды, чем перфом дырявить по-старинке.
Про лотки думаю, но они в любом случае не во всех помещениях имеют смысл.
А конфисты - это участники конференции, что ж тут непонятного ;)
cooler.od
cooler.od
Одесса
09.01.2015 в 00:20:50
НЕМЕЦ написал : Даже если через полметра сверлить, откуда там 18 кг возьмутся?
разумеется, ниоткуда. Но я б и два кг такому хомуту не доверил, с учетом, что он должен держать много лет.
У меня при работе с хомутами выработались такие правила:
  1. Сильно не перетягивать
  2. Проверять на поворотах. При сильной натяжке кабеля усилие на хомут может достигнуть нескольких килограмм, причем направленное на излом.
  3. Обычно зажимаю не больше 5-7 кабелей в хомут. Это кто-то в прошлой теме подсказал. У себя при ремонте зажимал до двадцати. Прошло полтора года, как соберусь добавить точечных светильников в гипсокартон, погляжу, как они себя чувствуют :)
юра Т написал : я бы не стал так рисковать, уж больно часто видел их полопавшимися, если эстетика не важна то удобней и надежней на куски жил от кабеля
этот способ иногда тоже использую. В частности, как подстраховку на поворотах
TiMg33
TiMg33
09.01.2015 в 02:35:59
loa написал : Да, меня интересует, как пристреливать монтажным пистолетом пластиковые детали. Грубо говоря, те же клипсы. Чтобы их насквозь не пробило дюбелем
Никто-ничего Вам внятного не скажет, ибо - все таблицы фтопку, как не отражающие полную суть, а материал поверхности у всех разный. Только методом "научного тыка".
с пистолетом действительно гораздо быстрее. Но не стоит и забывать, что это здоровая неповоротливая бандура, управлять которой приходится запястьем... это первое. И второе : с ним линейное перемещение по трассе получается быстрее, как следствие слишком частые прыжки-ужимки вокруг стремянки. Так что с пистолетом хорошо работать или непосредственно доставая до потолка, или с длинного "подиума-козла".
voltel
voltel
09.01.2015 в 08:38:04
web-rr написал : Свеженький монтаж. Лоток ещё пуст.
Я как прочёл какие у Вас объёмы работы - самое оно для вас.
А это давно сделанная однушка (даже в однушке это уместно).
Я вот одного не понимаю, зачем тут гофра? Можно было и без нее обойтись. И проще и дешевле.
Мы заканчиваем 2 этажа в бизнес-центре сейчас. Там тоже проволочный лоток 100-ка, но возле щита на расстоянии 8-9м нельзя проложить лоток из за особенностей монолита. И весь пучек идет по потолку. В нем 7 кабелей ВВГнг-LS 5х2,5; 3 кабеля ВВГнг-FRLS 3х1,5; 8 кабелей 5х4; 4 кабеля 3х2,5; 3 кабеля 3х1,5 и один 5х6.
Пучек такой ощутимый получается сравнимый с 50-60 кабелями 3х1,5 и 3х2,5, но выглядит вполне нормально. На квартирах и коттеджах вообще не возникало мысли лоток делать. Но лоток это дело выбора и личного и заказчика. Но вот гофру не понимаю, для красоты? Так с моей точки зрения наоборот некрасиво сделано.
voltel
voltel
09.01.2015 в 08:42:02
next round написал : как вариант сорматовские дюбели под хомут http://www.shuruping.ru/catalog/7466 очень практично и надежно как по мне
Неплохой вариант. Встречал еще площадки с ушками под стяжку. Но мы пользуемся обычным дюбель-хомутом, пробил одну трассу и прикрепил, а к ней вяжешь на стяжки.
Один из наших монтажников стальку проволоку просил. Тоже неплохое решение для квартиры. Больших расстояний на квартирах обычно не бывает. Крепить можно только на поворотах и по краям.
web-rr
web-rr
Саратов
09.01.2015 в 08:44:07
voltel написал : Я вот одного не понимаю, зачем тут гофра? Можно было и без нее обойтись. И проще и дешевле.
Гофра и клипсы - технологичный метод крепления вне лотка. Помните, кабелю вне лотка осталось пути до нужного места от полуметра до 10-15 метров (на очень протяжённых квартирах). В среднем это 3-5-8 метров). В самом лотке гофры нет. Хомуты из сообщения #68 я в принципе не признаю, равно как и проволочки всякие. Лоток выбор заказчика? Ну уж нет! Предложить и настоять - дело электромонтажника. Заказчик же в обморок упадёт от любого лотка. И от проволочек тоже в обморок падают!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.01.2015 в 08:51:09
cooler.od написал : Вот такие.
Сильно не понравились. Через один лопались или в месте под шуруп или сам хомут рвался. Уж точно лучше
юра Т написал : на куски жил от кабеля
