masana написал :
ваго есть у вас еще?
Есть один тройной и два двойных. Но можно докупить при надобности.
masana написал :
в Р4 поставьте перемычку между контактами 1 и 2 выключателя.
Это у нас Б4 и С4. Поставил.
masana написал :
проверьте, работает ли работающий выключатель в Р2
Работает.
masana написал :
померьте фазу на всех проводах и напишите мне провода где она есть исходя из того как мы их обозвали
Мерял при отключенном выключателе (свет не горит), также вытащил два оставшихся белых провода из WAGO, для замера (но тогда выключатель перестает работать). На рисунке P2 стрелочки не точно направлены на кабель, но я исхожу из того, что 2-й кабель торчит справа, а 3-й из середины подрозетника (вы также имели ввиду?):
Б2.1 - есть сигнал
С2.1 - есть сигнал
Ж2.1 - есть сигнал
Б2.2 - нет
С2.2 - есть сигнал
Ж2.2 - есть сигнал (этот подрезан заподлицо, не использовался в старой схеме)
Б2.3 - нет
С2.3 - нет
Ж2.3 - нет
