Pluton написал : Круто :)
ну плитки дюже большие ))
07.01.2015 в 14:08:24
masana написал : померьте во всех подрозетниках, р3 и р4 тоже надо
P3:
Б3.2 - нет С3.2 - нет Ж3.2 - нет (тот который с дефектом изоляции)
Б3.1 - есть С3.1 - есть Ж3.1 - есть
На жилах этого кабеля как-то в полнакала (даже в треть) лампа горит на отвертке. Если закоротить пальцами отвертку, то горит сильно ярче.
P4:
Б4 - нет С4 - нет Ж4 - нет
07.01.2015 в 14:55:57
masana написал : мне про 2 розетку не понятно - я не вижу где там кабеля - фотки плохие.
напишите как-то так так:
кабель 2.1 (Б2.1, С2.1, Ж2.1) - тот который подсоединен к работающему выключателю к контакту L. кабель 2.2 - тот где зачищен желтый провод. кабель 2.3 - тот, котрый подсоединен к выключателю к контакту 1.
но только как как у вас обстоят дела на самом деле
мне нужна вот эта информация, какие провода вы как обозвали. сделайте привязку обозначений проводов к выключателю как я описал, так как я не могу гадать какой кабель как вы обозвали.
я весь внимание на полчаса перекура.
07.01.2015 в 15:06:28
masana написал : мне нужна вот эта информация, какие провода вы как обозвали. сделайте привязку обозначений проводов
Я опираюсь на сделанный вами рисунок P2, вы провода сами обозначали. У каждого кабеля из трех проводов есть черная изоляция у корня. Их прекрасно видно. Первый виден слева-сверху, второй справа-сверху, третий из задней стенки подрозетника выходит примерно в правой верхней четверти.
У P3 тоже все верно вы обозначили, тут два кабеля рядом, но первый справа-выше, а второй слева-ниже.
07.01.2015 в 15:06:45
хотя ладно вроде расмотрел, 1 - слева, 2 - справа, 3 - середина подрозетника 2 таким образом к выключателю работающей лампы подсоединены синие провода кабелей 1 и 2 так?
поймите меня правильно, это электричество. малейшее расхождение во мнениях чревато ))
Pluton написал : P3:
один из них должен светится ярче других. без пальца на пятке отвертки
какой?
когда вы измеряли фазу на кабеле 1 в подрозетнике 2 выключатель работающей лампы был включен?
ответьте мне на вопросы, я напишу что вам сделать чтобы подключить несгоревший переключатель.
там где переключатели сгорели ничего работать не будет - есть повреждение проводки где-то еще. учитывая, что у вас по белому проводу в р2 приходит "0" это неудивительно. привет электрику
07.01.2015 в 16:12:53
masana написал : таким образом к выключателю работающей лампы подсоединены синие провода кабелей 1 и 2 так?
Да.
masana написал : поймите меня правильно, это электричество. малейшее расхождение во мнениях чревато ))
Ну дык, если я вдруг надолго куда-то пропал, значит я превратилcя в обгорелую кочерыжку, можете смело вызывать спасателей :)
masana написал : один из них должен светится ярче других. без пальца на пятке отвертки какой?
Все одинаково в треть накала светят. Я все жилы мерял без пальца на отвертке.
masana написал : когда вы измеряли фазу на кабеле 1 в подрозетнике 2 выключатель работающей лампы был включен?
Нет.
masana написал : там где переключатели сгорели ничего работать не будет - есть повреждение проводки где-то еще. учитывая, что у вас по белому проводу в р2 приходит "0" это неудивительно. привет электрику
То есть повреждения проводки произошли во время непосредственного сгорания переключателя (при хлопке)?
Про привет электрику: а как же они год работали тогда?
07.01.2015 в 17:12:22
Pluton написал : То есть повреждения проводки произошли во время непосредственного сгорания переключателя (при хлопке)?
после последнего сгорания у вас ничего не работало. у вас подключение с нарушением всех неписанных правил (и писаных тоже). исходя из ваших ответов я пытаюсь привязать ваши провода к схеме подключения проходных переключателей. при этом то, что нах.еверчено в ваших невидимых ни мне ни вам распаечных коробках я не вижу. как-то так.
честно признаюсь. то что вы написали я не могу понять.
я не электрик, но у меня за плечами электрика в двух своих квартирах на сумму около 200 тыщ (по материалам). и все работает.
перемычку между б4 и с4 не снимали?
выключите электричество и померьте сопротивление между проводами в кабелях в Р3.
померяйте все комбинации проводов в каждом кабеле.
Б-С Б-Ж с-ж
напишите результаты в виде
б3.1-с.3.1 - разрыв (большое сопротивление) б3.1-ж3.1 - сопротивление равно "Х" ж3.1-с3.1 - сопротивление равно "0" (провода замкнуты)
сопротивление между проводами разных кабелей мерять не надо.
про "привет электрику": нормальный электрик фазу по синему проводу не пустит при наличии белого. и желто зеленый провод использовать под 0 при наличии синего - не лучший вариант
07.01.2015 в 18:08:20
Надо было отвёртку ПРОСТУЮ покупать,за 15-30рб.С ней проще начинающему.Наводки не отвлекают. А то Ярче-слабее 30% или в половину...А может одинаково? Что,имея тестер,а теперь и такую отвёртку,не определить принадлежность кабелей?Может,пора коробку распаечную искать.Откуда разводка на второй проходной выкл.,идёт определили? Разберите кабеля и подключите нормально...
07.01.2015 в 20:09:34
Pluton написал : Про привет электрику: а как же они год работали тогда?
ответ тут, в 3м же сообщении
Kamikaze написал : Дело не в светильниках, а в схеме включения выключателей: при размыкании цепи подвижный контакт тянет дугу и происходит перекрытие между двумя неподвижными контактами.
Поищите по форуму, есть еще две схемы включения проходных выключателей, свободных от этого недостатка.
07.01.2015 в 20:42:53
да, это все объясняет ) один проходной выключатель был через ж. подключен. я бы до такой схемы не додумался )
можно поменять на обычный выключатель.
