Pluton
Pluton
08.01.2015 в 15:40:14
masana написал : перемычку между б4 и с4 не снимали?
Нет, я же строго следую вашим советам, чтобы не превратиться в кочерыжку. Указаний снять перемычку не было. Сейчас в P2 два белых провода в зажиме WAGO, чтобы свет работал. Так и меряю.
masana написал : выключите электричество и померьте сопротивление между проводами в кабелях в Р3.
померяйте все комбинации проводов в каждом кабеле.
В Первом кабеле у всех проводов 0, то есть разрыв.
Второй кабель (прижимать пальцами щупы к жилам можно? а иначе сильно скачет):
Б3.2-С3.2 - 01,1 Б3.2-Ж3.2 - 08,0 Ж3.2-С3.2 - 05,2
masana
masana
09.01.2015 в 02:22:47
Pluton написал : Нет, я же строго следую вашим советам, чтобы не превратиться в кочерыжку. Указаний снять перемычку не было. Сейчас в P2 два белых провода в зажиме WAGO, чтобы свет работал. Так и меряю.
при выключенном электричестве:
  1. уберите перемычку Б4-С4 (и больше не ставьте) померьте сопротивление Б3.2 - C3.2 должен быть разрыв. это так?
  2. соедините ВАГО на 3 провода провода Б2.3 С2.3 Ж2.3 померьте сопротивленеи Б3.1 - С3.1 Б3.1 - Ж3.1 ж3.1 - с3.1
  3. вы когда разбирали выключатели в подрозетнике Р3, там было между ними было 2 перемычкм? и в Р2 тоже была 1 перемычкы, так?
4 какие у вас лампы в светильниках, которые выключались этими выключателями и сколько их? а еще лучше выкрутите лампу и померяйте ее сопротивление
avmal
avmal
09.01.2015 в 02:52:37
Лучше бы было промолчать, но я, как сердобольный человек, хочу вас предупредить - скоро вашу переписку обнаружат, если уже не обнаружили, соответствующие органы и там сразу догадаются, что пачки знаковых групп, которыми вы обмениваетесь, не что иное, как шифр ... Шансов доказать, что вы не вражеские шпионы, у вас практически не будет. Самим-то не надоело друг другу мозги компостировать уже который день? Не проще было с самого начала, как вам и советовали, выяснить пункт назначения всех кабелей в коробках ( это займёт не больше часа, думаю ), а потом уже и за жилы приниматься?
Pluton
Pluton
09.01.2015 в 12:38:15
masana написал :
Да.
masana написал :
  1. соедините ВАГО на 3 провода провода Б2.3 С2.3 Ж2.3 померьте сопротивленеи Б3.1 - С3.1 Б3.1 - Ж3.1 ж3.1 - с3.1
Везде разрыв.
masana написал :
  1. вы когда разбирали выключатели в подрозетнике Р3, там было между ними было 2 перемычкм? и в Р2 тоже была 1 перемычкы, так?
Да, были. В P3 одна точно была между L и 1, про вторую достоверно не помню.
masana написал : 4 какие у вас лампы в светильниках, которые выключались этими выключателями и сколько их? а еще лучше выкрутите лампу и померяйте ее сопротивление
В P2 рабочий выключатель включает диодную подсветку ниши. Сгоревший включал одну лампу на 150w, ее выкручивать не стал, замерил на запасной, скачет от 35 до 50 Ом.
masana
masana
09.01.2015 в 13:51:22
а несгоревшие проходные переключатели (которые стояли в р3 и р4), до того как вы их разобрали, что включали?
вообще, судя по всему, придется прислушаться к рекомендациям amvala: сделайте фотографии всех трех светильников. чтобы было понятно где у них провода.
masana
masana
09.01.2015 в 13:53:40
avmal написал : Лучше бы было промолчать, но я, как сердобольный человек, хочу вас предупредить - скоро вашу переписку обнаружат, если уже не обнаружили, соответствующие органы и там сразу догадаются, что пачки знаковых групп, которыми вы обмениваетесь, не что иное, как шифр ... Шансов доказать, что вы не вражеские шпионы, у вас практически не будет. Самим-то не надоело друг другу мозги компостировать уже который день? Не проще было с самого начала, как вам и советовали, выяснить пункт назначения всех кабелей в коробках ( это займёт не больше часа, думаю ), а потом уже и за жилы приниматься?
amval, скажу честно, мне всегда нравились ваши посты :) я практически ваш тайный поклонник :)
masana
masana
09.01.2015 в 14:03:22
Pluton написал : Сгоревший включал одну лампу на 150w, ее выкручивать не стал, замерил на запасной, скачет от 35 до 50 Ом.
выкрутите лампу. померьте сопротивление. убедитесь, что она не сгорела. иначе не понятно вообще ничего со сгоревшим проходным выключателем.
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 14:32:31
В самую точку!!! :applause: :clapping
Pluton
Pluton
09.01.2015 в 14:40:14
masana написал : а несгоревшие проходные переключатели (которые стояли в р3 и р4), до того как вы их разобрали, что включали?
Переключатели в P2 и P3 включали светильник на 150w который. Они оба сгорели, поочередно, с разницей в месяц. В P3 рядом стоял второй переключатель, который работал в паре с одинарным переключателем в P4. Они рабочие, включали люстру в комнате. Я их разобрал, соответственно люстра нерабочая теперь.
masana написал : сделайте фотографии всех трех светильников. чтобы было понятно где у них провода.
Не уверен, что провода видны будут. Попробую сейчас крышку снять с P2-P4, лампу сниму, но терзают смутные сомнения, что провода увижу.
Pluton
Pluton
09.01.2015 в 14:46:03
masana написал : выкрутите лампу. померьте сопротивление. убедитесь, что она не сгорела. иначе не понятно вообще ничего со сгоревшим проходным выключателем.
Лампа целая. Сопротивление 27,5.
masana
masana
09.01.2015 в 14:51:12
Pluton написал : Переключатели в P2 и P3 включали светильник на 150w который. Они оба сгорели, поочередно, с разницей в месяц. В P3 рядом стоял второй переключатель, который работал в паре с одинарным переключателем в P4. Они рабочие, включали люстру в комнате. Я их разобрал, соответственно люстра нерабочая теперь. Не уверен, что провода видны будут. Попробую сейчас крышку снять с P2-P4, лампу сниму, но терзают смутные сомнения, что провода увижу.
какие лампы в люстре? сколько их? фотку, модель, выкрутите лампу, померяйте сопротивление (лучше всего), что угодно. я не могу понять сопротивление ламп в 5-7 ом. вы же сопротивление проводов в р3 меряли на пределе 200 Ом?
