masana
masana
06.01.2015 в 11:54:18
MegaDocent написал : Если поверх буду сразу обои (толстые да цветные - просвечивать не будут) то можно прогрунтовать просто. А если светлые обои, тонкие или вообще хотите выравнивать (а это ваш выбор, как видно) - только счищать. Смачиваете, причем очень обильно, ждете минут 10-20, смачиваете второй раз и тогда шпателем уже счищаете.
не, это не работает на настоящих обоях ;)
могу подсказать ноу хау ;)
рисуете на стенке ножом сетку со стороной ячейки 3 см. под углом 45 градусов к полу . вы должны прорезать до стены. прорезать шпаклевку. прорезать все до бетона. нож берете с секционным лезвием, он быстро тупится, секции постоянно обламываете. тупым ножом не царапаем.
потом смачиваем из пульверизатора. так чтобы текло по стене. подсохло - снова смачиваем. так раза 3-4. последний раз не ждем высыхания а сразу счищаем шпателем. так счищается практически все ;)там где не растворяется клей - отваливается слой шпаклевки
но болгаркой быстрее ;)
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
06.01.2015 в 12:58:11
masana написал : не, это не работает на настоящих обоях ;)
Как раз на советских старых очень хорошо работает. Прямо большой кистью смачивал, после второго раза почти всё отходило. И как раз лучше не резать. Оно когда промокнет всё, можно поддеть и сразу вся полоса/пополосы сдирается. Если в два слоя - сначала верхний, потом нижний слой.
Не сдирается так только если на бустилат клеили.
А болгаркой много пыли очень.
masana
masana
06.01.2015 в 13:13:55
MegaDocent написал : А болгаркой много пыли очень.
12 стоит болгарка, 500 р. китайская чашка матрикс, 2 - кожух с пылеотводом, 2 - циклон, 20 - пылесос, 500 р - респиратор - и никакой пыли )
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2015 в 16:56:59
masana написал : 12 стоит болгарка, 500 р. китайская чашка матрикс, 2 - кожух с пылеотводом, 2 - циклон, 20 - пылесос, 500 р - респиратор - и никакой пыли )
Подсчитал, получилось 17тыс. Не круто ради двух квадратов?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
06.01.2015 в 18:07:59
masana,стоимость работ будет дороже,чем закупить гипрока и обшить нахрен всё по периметру. Постарайтесь чётко разграничивать,делать для себя самому,или делать за деньги комуто,это абсолютно разные подходы.Никто с вашими обоями кувыряться не будет,если они не сдираются,то снесут вместе со стеной за соответствующую плату.Людям нужно деньги зарабатывать,а сколько вы им за сдир обоев готовы заплатить?
masana
masana
06.01.2015 в 18:32:31
Шуюп написал : Подсчитал, получилось 17тыс. Не круто ради двух квадратов?
странно, я насчитал 37 )
ну этож инструмент не только для снятия обоев) а с двумя квадратами меня просто достали, как они не хотят отклеиваться, я привез болгарку и снял за минуту
Евгений Можа написал : masana,стоимость работ будет дороже,чем закупить гипрока и обшить нахрен всё по периметру. Постарайтесь чётко разграничивать,делать для себя самому,или делать за деньги комуто,это абсолютно разные подходы.Никто с вашими обоями кувыряться не будет,если они не сдираются,то снесут вместе со стеной за соответствующую плату.Людям нужно деньги зарабатывать,а сколько вы им за сдир обоев готовы заплатить?
конечно я стебусь :)
хотя лукавлю конечно немного. еще раз было. кухня 10 квадратов по полу. бетон с рождения помазан белой шпаклевкой потом краска масляная потом моющиеся обои старые, которые с пленкой. очищается до бетона руками со скоростью 1 кв. в час. плитка на фартук - 11 мм. стены выравнивать до 2 см.
ваш вариант решения проблемы? снести капитальные стены?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
06.01.2015 в 18:53:56
masana написал : ваш вариант решения проблемы? снести капитальные стены?
я же тоже стебусь. Вариант решения любой,хоть в ручную шкуркой шкурить пока не посидеешь.Вопрос в том сколько это стоит,и соклько готов заплатить заказчик.А то у нас как всегда,платим за обои по 40-70р с метра(а порой так и вообще бонусом хотят),и хотим чтоб их алмазной чашкой с бетона под ноль счищали,ещё и сроками поджимают. Посему я и говорю,если мастера решили так,на то есть причины,а выяснять на форуме как должно быть это не совсем верное решение,так как вместе с вопросом как должно быть,нужно задавать вопрос,за сколько должно быть/,и в какие сроки должно быть,и вот тогда я уверяю вас сразу встанут все точки над "и"!
masana
masana
06.01.2015 в 19:04:51
Евгений Можа написал : я же тоже стебусь. Вариант решения любой,хоть в ручную шкуркой шкурить пока не посидеешь.Вопрос в том сколько это стоит,и соклько готов заплатить заказчик.А то у нас как всегда,платим за обои по 40-70р с метра(а порой так и вообще бонусом хотят),и хотим чтоб их алмазной чашкой с бетона под ноль счищали,ещё и сроками поджимают. Посему я и говорю,если мастера решили так,на то есть причины,а выяснять на форуме как должно быть это не совсем верное решение,так как вместе с вопросом как должно быть,нужно задавать вопрос,за сколько должно быть/,и в какие сроки должно быть,и вот тогда я уверяю вас сразу встанут все точки над "и"!
ну я ему предложил вариант решения проблемы. пусть узнает цену, подумает и оставит как есть :D
в кухне я снимал сам 1 стену. за час. половину времени инструмент остывал. остальное отдал на субподряд :) - все таки пыльно :) инструмент весь мой, поэтому сколько ушло я знаю. - один мешок за 300 р. для пылесоса (даже с циклоном мешки засираются от мелкой пыли от шпаклевки.) и три чашки китайских по 600 р. - 2100 + 1500 - белорус. = 3600. площадь 2,7Х12 - 32,4 кв. м. итого чуть больше ста рублей метр. амортизацию инструмента не считал. имхо мне недорого обошлось
да, жлобы мешки от пылесоса вытряхивают, тут еще есть место для экономии ;)
Marozoff
Marozoff
Муром
06.01.2015 в 19:09:32
Евгений Можа написал : Посему я и говорю,если мастера решили так,на то есть причины
процитированное верно в случае мастеров с большой буквы, в остальных случаях для вопрошающего может получиться "себе дороже". Вы можете поручиться за профессионализм работников нанятых топикстартером?
masana
masana
06.01.2015 в 19:14:31
мастерам надо деньги зарабатывать, поэтому ничего не должно отваливаться до окончания расчета.
настоящий мастер - он умеет соблюсти эту тонкую грань между альтруистом и халтурщиком :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2015 в 19:27:57
masana написал : настоящий мастер - он умеет соблюсти эту тонкую грань между альтруистом и халтурщиком :)
Вот именно здесь я с Вами не согласен. Деньги деньгами, но совесть должна быть.
