masana
masana
06.01.2015 в 19:30:18
Шуюп написал : Вот именно здесь я с Вами не согласен. Деньги деньгами, но совесть должна быть.
вы просто юмор мой не понимаете
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2015 в 19:43:52
:) согласен. Похоже автор темы потерялся. И просто все морально отдыхают.
Тихон
Тихон
06.01.2015 в 21:26:25
Ну вот докладываю... Три вчерашних куска ("вспузырённых"вчера при наклеивании )высохли как "барабан".Продолжил "глумление"над теорией.Чувство пакостное ...такие работы только за счёт заказчика.5 метров по полу и 2споловиной дня уйдёт причём часов 6 на всякие "хитрости" и изврат.Вывод -"эконом" превращается в "эксклюзив" и хреновое настроение в придачу.Рулетка.
1234Z
1234Z
06.01.2015 в 22:52:48
Арс Ди Коль написал : Бустилат сила :) Они их не одерут , обои приклеины на бустилат !
ТОЧНО ! ПОЛЧАСА НАЗАД ОБ ЭТОМ САМ УЗНАЛ !!! Но намоченные они скатываются (бумага), если потереть. Поверху уже решили - декоративный кирпич (гипс) бум клеить. **Квартира не хрущевка но чешка, стены похожи да, на гипсовые, по периметру у них деревяхи набиты.
Подытоживая полезное из насоветованного до этого поста, были присоветованы варианты:
-** Намочить, потом утюгом с паром, потом шпателем. Тоже не долго, зато без пыли...
- шлифмашинка, алмазная чашка, строительный пылесос. достаточно быстро. стенки - гипсовые межкомнатнные? тогда еще быстрей.
- Если поверх буду сразу обои (толстые да цветные - просвечивать не будут) то можно прогрунтовать просто. А если светлые обои, тонкие или вообще хотите выравнивать (а это ваш выбор, как видно) - только счищать. Смачиваете, причем очень обильно, ждете минут 10-20, смачиваете второй раз и тогда шпателем уже счищаете.
  • ноу хау рисуете на стенке ножом сетку со стороной ячейки 3 см. под углом 45 градусов к полу . вы должны прорезать до стены. прорезать шпаклевку. прорезать все до бетона. нож берете с секционным лезвием, он быстро тупится, секции постоянно обламываете. тупым ножом не царапаем. потом смачиваем из пульверизатора. так чтобы текло по стене. подсохло - снова смачиваем. так раза 3-4. последний раз не ждем высыхания а сразу счищаем шпателем. так счищается практически все там где не растворяется клей - отваливается слой шпаклевки. но болгаркой быстрее
  • Как раз на советских старых очень хорошо работает. Прямо большой кистью смачивал, после второго раза почти всё отходило. И как раз лучше не резать. Оно когда промокнет всё, можно поддеть и сразу вся полоса/пополосы сдирается. Если в два слоя - сначала верхний, потом нижний слой. Не сдирается так только если на бустилат клеили.
Marozoff
Marozoff
Муром
06.01.2015 в 23:10:38
1234Z написал : Как/чем сдирать остатки на стенах ??? Квартира не хрущевка но чешка, стены похожи да, на гипсовые
если средств механизации в виде болгарки и т.п. не имеется - мочить из распылителя и скоблить топориком - я таким макаром квадратов 15 гипсовой стены от шпаклёвки с месяц назад отчищал...
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
06.01.2015 в 23:15:14
Тихон написал : 5 метров по полу и 2споловиной дня уйдёт причём часов 6 на всякие "хитрости" и изврат.Вывод -"эконом" превращается в "эксклюзив" и хреновое настроение в придачу
стандартная схема.
masana
masana
06.01.2015 в 23:23:39
Marozoff написал : если средств механизации в виде болгарки и т.п. не имеется - мочить из распылителя и скоблить топориком - я таким макаром квадратов 15 гипсовой стены от шпаклёвки с месяц назад отчищал...
подтверждаю топор отчищает все. :) 3 топороузбекодня и 18 квадратов паркет-битум-двп-битум-пол как не бывало... хотя нет, пол остался ))
кстати сколько примерно может стоить такая работа?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
06.01.2015 в 23:36:13
masana написал : кстати сколько примерно может стоить такая работа?
300 р час
1234Z
1234Z
26.04.2015 в 17:04:23
Тихон написал : Т.С. у -совет был всегда -не отламывай и не сдирай -то-что не отламывается и не сдирается.
Строитель прогрунтовал кусок стены и наклеил кусок гиспокартона 40*40. Предложил оторвать на следующий день. Я на нем смог повисеть )))
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.04.2015 в 11:59:19
1234Z написал : Строитель прогрунтовал кусок стены и наклеил кусок гиспокартона 40*40. Предложил оторвать на следующий день.
Чем грунтовал, на что клеил? Конкретнее пожалуйста. Грунтовка и клеи разные совсем бывают,
