Leon75, закажите комплект в интернет-магазине, согласуйте выбранное здесь на форуме, проблем-то. В Сантехдетали отличный выбор, например.
В моём миллионнике приходится делать то же самое, в магазинах только дешёвый трэш.
Leon75, вам купить переход канализационный 50 на 40, вставить его в тройник косой на 50, отрезать гофру гибкую, оставить огрызок жесткий около сифона, и этот огрызок вставить в переход. Получится чисто на прямую гладкая труба. Что еще проще, нужна одна деталь
молоток , что либо при упоминании о 40 мм трубе/колене/тройнике/переходнике у наших продавцов глаза лезут на лоб, они просто напросто не в курсе вообще о существовании такой канализационной пвх трубе в 40 мм, то же самое происходит и с сантехниками, какой бы он ни был профи...это не вероятно но это печальный факт.
Все у нас однотипно, одежда/еда/сантехника и т.п.
В связи с этим и был мной затеян этот колхоз пока в ванной комнате идет ремонт, что бы по сто раз не разбирать все...
Mazayac , я же написал выше - нет у нас ничего в продаже касательно 40 мм трубы, и даже манжеты.
Раз моя конструкция не пригодна к использованию, то предается вернуть гофру - более вариантов в нашей деревне нет...а заказывать в три дорого с интернета у меня денег не хватит (инвалид - дэцэпешник).
Leon75 написал:
Ни труб, ни колен, ни чего еще либо пвх на 40 мм касательно канализации у нас я найти не могу.
Сегодня сделал вот такой колхоз:
Простите, что влезаю в мужские разговоры, а зачем надо было курочить сифон, когда снятой гайкой с уплотнительным кольцом замечательно прижимается ПВХ труба, с выводом в канализацию?
А Леруа, ОБИ и т.д.? Они все в пешей доступности.
Гофры все (почти) заменила. И прижимной винт на выпуске укоротила, чтобы волосы не цеплялись и не "копились" в сифоне.
Нанес силиконового герметика и поверх надел кусок пвх трубы диаметром 50 мм, на пару см длинней 40 мм трубы, предварительно обезжирив обе склеиваемые трубы, с другой стороны труб так же плотно наполнил пустоты герметиком - после высыхания получиться монолит.
Проблема решена.
Всем спасибо за участие в теме!!!
Leon75 написал:
04.01.2015 в 22:48 #4931647
Сейчас:
что то я ничего не понял, автор 3 года проблему решает?
SL_2, ну мож бегал, искал человек 40-ку три года, мож так долго ждал, что б герметик застыл наверняка, это вам не хухры-мухры, важный вопрос... а мне сёдня её фура на объект в глубинку приехала, знал бы отсыпал, с проводником иль голубем почтовым отправил.
Leon75 написал:
прошелся по интернет магазинам, то что нашел, это 50 мм: ссылка
вполне
Leon75 написал:
и ПП труба пойдет
Leon75 написал:
но вот опять незадача - прокладка прохудилась:
ссылка
а отдельно от сифона вряд ли найду такую прокладку.
продается или вырезать самому
Leon75 написал:
Проблема решена.
Ждите. Потечет.
молоток написал:
Лишились волосоловки, зря, сейчас ваши волосы будут забивать канализационную трубу
С чего они будут забивать гладкую трубу, если срезы выполнены со снятием внутренней фаски, после отреза трубы?
молоток написал:
BV а говорите герметик не помогает
молоток написал:
Вперемешку с жировыми отложениями комок создавать,
Вы наверное моете жирные сковородки и кастрюли в ванной?
Если трубы проложены без перепадов уклонов и без чрезмерных уклонов - все очижается на ура.
Единственный засор - ватная палочка встала поперек выхода их сифона.
Волосы на сетке не в счет - достаются крючком на раз.
Стенка не толстая?
У нас нет в продаже ни манжеты ни перехода с 40 на 50 мм, это невероятно но это факт, поверьте, я более трех лет думаю сделать такой вариант, уже и вторую квартиру сменил, но из за отсутствия труб и прочее на 40 мм не могу ни как это дело сделать....
