молоток
молоток
21.02.2018 в 12:30:01
Норушка написал: И прижимной винт на выпуске укоротила, чтобы волосы не цеплялись и не "копились" в сифоне
Лишились волосоловки, зря, сейчас ваши волосы будут забивать канализационную трубу :)
Leon75 написал: Нанес силиконового герметика
Leon75 написал: Проблема решена
BV а говорите герметик не помогает ;)
SL_2 написал: автор 3 года проблему решает?
Возможно у человека заботы другие, главное завершить
Норушка
Норушка
Одинцово
21.02.2018 в 13:22:28
молоток написал: Лишились волосоловки, зря, сейчас ваши волосы будут забивать канализационную трубу :)
То, что не будут забивать - 100% - у меня стоит 50 мм и длина до стояка около 2 м. :confused:
А какой смысл в длинном винте? Как раз до укорочения, я пару раз в месяц лазила, а сейчас ни разу - всё утекает.
Поясните, пожалуйста. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
молоток
молоток
21.02.2018 в 14:00:25
Норушка написал: А какой смысл в длинном винте?
Волосы накручиваются и задерживаются, сифон снимаете, и с болта убираете :) сгусток волос. Если не засоряют, то хорошо вам живётся
Норушка
Норушка
Одинцово
21.02.2018 в 16:16:25
молоток написал:
молоток, благодарю! У меня другая система,- "классическая", самая дешёвая. :)
21.02.2018 в 17:16:32
Leon75 написал: я не с Москвы, а с глубинки.
А именно?
Leon75 написал: прошелся по интернет магазинам, то что нашел, это 50 мм: ссылка
вполне
Leon75 написал: что либо при упоминании о 40 мм трубе/колене/тройнике/переходнике у наших продавцов глаза лезут на лоб, они просто напросто не в курсе вообще о существовании такой канализационной пвх трубе в 40 мм,
и ПП труба пойдет
Leon75 написал: но вот опять незадача - прокладка прохудилась: ссылка а отдельно от сифона вряд ли найду такую прокладку.
продается или вырезать самому
Leon75 написал: Нанес силиконового герметика и поверх надел кусок пвх трубы диаметром 50 мм, на пару см длинней 40 мм трубы, предварительно обезжирив обе склеиваемые трубы, с другой стороны труб так же плотно наполнил пустоты герметиком - после высыхания получиться монолит. Проблема решена.
Ждите. Потечет.
С чего они будут забивать гладкую трубу, если срезы выполнены со снятием внутренней фаски, после отреза трубы?
молоток написал: BV а говорите герметик не помогает ;)
Сделать порно - недолго....
молоток
молоток
21.02.2018 в 19:36:11
BV написал: С чего они будут забивать гладкую трубу, если срезы выполнены со снятием внутренней фаски, после отреза трубы?
Вперемешку с жировыми отложениями комок создавать, допускается же такое развитие событий
21.02.2018 в 20:17:55
молоток написал: Вперемешку с жировыми отложениями комок создавать,
Вы наверное моете жирные сковородки и кастрюли в ванной? ;)
Если трубы проложены без перепадов уклонов и без чрезмерных уклонов - все очижается на ура. Единственный засор - ватная палочка встала поперек выхода их сифона. Волосы на сетке не в счет - достаются крючком на раз.
Leon75
Leon75
21.02.2018 в 21:52:46
BV написал: А именно?
Грозный.
BV написал: вполне
Обходиться с доставкой почти в 1000 руб при пенсии 12600 на три человека.
BV написал: и ПП труба пойдет
Стенка не толстая? У нас нет в продаже ни манжеты ни перехода с 40 на 50 мм, это невероятно но это факт, поверьте, я более трех лет думаю сделать такой вариант, уже и вторую квартиру сменил, но из за отсутствия труб и прочее на 40 мм не могу ни как это дело сделать....
BV написал: продается или вырезать самому
Вырезал сегодня.
BV написал: Ждите. Потечет.
С нетерпением. Как потечет, так сразу же отпишусь в теме, кому интересно, так же ждите.
Leon75
Leon75
25.02.2018 в 15:57:23
Окончательный результат:
!#[https://youtu.be/yp2yD18W-X8]
молоток
молоток
25.02.2018 в 16:37:30
Счастье Leon75 ! Поздравляю !
