#4931647
Сейчас:
Думаю сделать примерно так:
Так как на ютубе смотрел ролик и был совет отказаться от гофры при проводке канализации так как она может забиться и задерживает то что не задерживает гладкая труба.
Leon75 написал :
Стоит ли устанавливать в сифон для ванны гладкую трубу вместо гофры?
Всегда!
Брейгель написал :
Всегда!
Что лучше купить для этого?
Просто я не в курсе что да как называется.
Leon75 написал :
что лучше купить для этого?
Фото чьи?
Leon75, у вас можно гофру сжать - так чтобы не было петли и выпрямить ее в направлении тройника- этого достаточно.
бракодел написал :
фото чьи ?
первое мое, а второе взято с сети через гугл.
а что?
Alex-Alex, тоже думал об этом, что какие то 10...15 см вряд ли погоду будут строить но все же ...
Leon75 написал :
Наверное это. Или такой же, но перелив с обычной пробкой на цепочке - дешевле будет. Можно чехов - AlcaPlast. Тоже качественные.
Брейгель написал :
Наверное это.
да нееет, покупка сифона ну просто ни как не входит в мои планы.
говоря что купить я имел в виду что нужно купить вместо гофры что бы соединить сифон с канализационной трубой.
я так полагаю своим умом новичка что мне достаточно канализационной трубы в диаметре 50 мм и манжета 40 мм, но я могу и ошибаться, сорри если это так.
Leon75 написал :
Нужен кусок трубы 40-ки(это с одной стороны вместо гофры), потом переходник с 40 на 50(лучше серый, типа трубы), а потом-50 ками добейте, то, что есть.
ma-masha, спасибо за совет.
Теперь знаю что спрашивать в магазине.
Leon75 написал :
Соосность тройника и выхода сифона проверьте. По первой фото вижу что соосности нет и не будет, как не крути.
По идее Вам нужен резиновый манжет диаметром 50х40 мм (30 руб) , канализационная труба диаметром 40 мм и длинной 150 мм (40-50 руб). Раструб трубы отрезается, труба вставляется в тройник через манжет, на другой конец трубы одевается белая гайка и синяя конусовидная прокладка которая сейчас стоит на гофре и вставляется в сифон. Но... все это можно сделать когда есть соосность отверстий тройника и сифона, а ее у вас нет...
midav написал :
проверил:
midav написал :
а ее у вас нет...
и вроде бы она есть.
а пока что сделал так:
Leon75 написал :
Этого более чем достаточно. Забейте. Есть более важные дела в этой жизни.
Михалыч написал :
Забейте.
наверное так и сделаю, тем более сегодня только 50 мм трубу нашел, 40 мм не удалось найти, смотрел в нескольких магазинах, 50 купил метр что бы убрать два ненужных тройника.
напоследок еще вопрос:
не специальная ли эта петля для того что бы запаха не было из канализации?
то есть если соединить как я задумал не будет ли вонять канализацией в ванне?
А когда-то была гофра!Потом так сделал.У вас тоже так можно.
Это не ванна.Так у меня на кухне мойка подключена.С ванной тоже самое надо сделать.
Leon75 написал :
еще вопрос:
Убирайте эту гофру.В колене уже стоит вода и запах не пройдёт.
romankartsev, спасибо за инфу.
Как найду кусок трубы в 40 мм так сразу же уберу гофру в ванной и так же на кухне (о ней я и забыл, хорошо что напомнил).
Leon75, стоит однозначно. несоосность лечится отводами 40*45
после того, как я, почитав форум, заменил гофру на гладкую трубу, вода из ванны стала сливаться заметно быстрее, а частота засоров сифона снизилась.
andrewkhv написал :
Согласен.Чистить сифон раковины в ванной мне приходится,волосы забиваются.Но это в год 3-4 раза.А ванну и мойку на кухне не чистил никогда.Там всё пучком!По ходу надо смотреть как сливается вода,если стало хуже,прочистить сифон.Либо химией всякой от засоров.Но мне легче разобрать, промыть и собрать.
Да уж.
Я понимаю как то, что найти хороший кран это задача не из легких у нас в городе, НО что бы не найти конолизационную трубу, диаметром в 40 мм после похода в десяток магазинов это что то.
На днях продолжу поиски.
это довольно редкая труба . у нас ее тоже ненайти . зато 30-ая есть
Leon75 написал :
Leon75, диаметры 40 скорее всего у вас в городе есть, просто найти трудно. Попробуйте позвонить людям которые занимаются монтажом сантехники, уверен, они подскажут где купить.
midav написал :
спасибо за идею.
буду обзванивать.
звонки тоже ни к чему не привели.
обыскал весь город вдоль и поперек - сороковки нет.
остается три варианта, это оставить гофру, ехать в какой либо соседний регион или за 300 руб покупать сифон для кухни (есть в некоторых моделях кусок сороковки длиной примерно 20...25 см, у меня такой на кухне).
гофру наверное оставлю.
а можно ли для этого дела использовать ппр сороковку?
сегодня опять возобновил поиски пвх сороковки, но так и не нашел, но на глаза попалась ппр сороковка.
но она толстостенная, точно не скажу но миллиметра 3..4 будет наверно.
Leon75 написал:
Да не может быть. Можно от обычной канализации ППР (полипропилен) 40 мм отпилить раструб, она бывает белой. Ещё поищите сифоны с переносом (другое название "сифон, экономящий место" ), там этой трубы и всяких уголков к ней - завались, бывают довольно дешёвые.
Ни труб, ни колен, ни чего еще либо пвх на 40 мм касательно канализации у нас я найти не могу.
Сегодня сделал вот такой колхоз:
На газовой плите разогрел конец пвх трубы 50 мм и вставил в нее конец трубы сифона вместе с резьбой.
Пойдет ли такая конструкция для замены гофры трубой?
Волнует именно соединение сифона и пвх трубы.
Leon75 написал:
Вы в Москве не можете найти нормальных сифонов и труб????!!!!!
Тот белый сифон, что на фото - никуда не годится - глубина водяного затвора где-то 15мм, а должно быть 55-60мм
Выкиньте это порно в мусорку....
